Discussion: Flash elinchrom
    Coye la Forêt
    EOS 400D Grippé + 50D Grippé
    18-55 - 70-300 IS USM
    Par défaut Flash elinchrom
    Bonsoir a tous, alors voilà j'ai depuis peu un kit elinchrom dlite 4 it, donc deux flashs de 400joules et leurs softbox.
    Sachant que ces flashs fonctionnent sans fil avec l'émetteur fournit à quoi sert le cible synchro ?
    D'autres part comment faire pour avoir une bonne profondeur de champ avec ce genre de flash car je ne peux pas dépasser 1/250 en vitesse et on monte rapidement à des f16 ou aux alentours pour avoir des portraits assez sombres genre low key ambiance dramatique, avec mon 50 F1.8 je descends pas trop en dessous de f9 avec cet éclairage règle au minimum.
    Si vous pouvez m'éclairer un peu ? Lol merci d'avance.
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    Le 4it même en mini, il reste puissant. Je crois savoir que les softboxs fournis en kit n'ont qu'un écran diffuseur.
    Mon 4it me permet de descendre à f/4 en mettant un softbox de 60 x 80 avec double écran diffuseur. Le 2it me permet quand à lui, de descendre à f/2.8.
    Soit tu éloignes ton flash, soit tu mets un filtre gris (ND8).
    mai 2010
    Tokyo
    Eos 7D+Eos 5 D III 2 580 EX II
    17-55 f 2,8;60 mm macro f 2,8;85 mm f 1,8 ;70-200 mm f 2,8 IS II+ phottix Odin+16-35
    JE ne comprends pas pourquoi tu parle de vitesse? Au flash elle ne compte pas.
    Coye la Forêt
    Mais oui quel idiot un filtre n'en ayant pas je ny ai pas pense. Bon va me falloir un nd de combien aussi lol. Merci de my 'avoir fait penser.
    Je parle de vitesse parceque dans la situation ou je suis c'est à dire extrement surex à pleine ouverture ou proche de celle ci, augmenter la vitesse aurait pu compenser mais avec les flash la vitesse est 1/250 Max donc suis nique. C'est tout c'était pour rien d'autre.
    novembre 2007
    Nancy
    EOS 400d
    18-55+ 18/55 IS + 50mm f/1.8 + sigma 70-300 APO DG macro
    Bonjour, possédant un 400d, j'aimerais dans un premier temps investir dans un kit Elinchrom 2it. Mais comment vais-je pouvoir déclencher les torches à partir de ce boitier qui ne possède pas de sortie jack de déclenchement?
    J'ai beau chercher, je m'y perd dans la multitude de choses qui existe... (si j'ai bien compris le kit comprend un émetteur et 2 récepteurs sans fil, mais il faut bien brancher l'émetteur quelque-part... Je ne pense pas pouvoir le connecter directement sur le sabot du boitier :/ )
    J’envisage d'investir plus tard dans un boitier full frame, mais souhaite faire du shoot en studio amateur avec le 400d avant...
    Merci d'avance pour vous réponse
    Lorraine
    EOS 400D, 7D, 5D II
    de 17 à 300 mm
    Asdpique71, effectivement , comme évoqué précédemment, mise à part l'utilisation d'un filtre ND, tu n'as pas beaucoup d'alternatives. A noter également que certains modeleurs absorbent plus de lumière que d'autres, mais je ne suis pas certain que ce soit une solution. Généralement, on choisit son diffuseur en fonction du modelé / rendu que l'on recherche, et pas en fonction de la quantité de lumière qu'il absorbe.
    Le problème des filtres c'est que ça rend la visée moins aisée du fait de l'obscurcissement de l'image dans le viseur. Mais a part choisir une torche qui permette de baisser en intensité lumineuse, j'ai bien peur que tu n'ais pas d'autre choix.
    Citation Envoyé par diverevil Voir le message
    Diredevil, je t'invites à créer un nouveau fil de discussion lorsque tu souhaites poster tes propres interrogations, plutôt que de le faire dan le fil d'un autre. C'est plus simple pour éviter de confondre les différents destinataires lorsque l'on répond à une question ou que l'on reprend une discussion en court de route.
    Pour répondre à tes interrogations, les flash en kit Elinchrom 2it sont équipés d'un émetteur sans fil que tu branches sans problème à la griffe flash de ton boitier (compatible avec tous les boîtiers de marque Canon, y compris le 400D). Les torches sont pilotées par des récepteurs intégrés au flash. Inutile de s’embêter avec des câbles synchro.
    Donc ton boîtier actuel pourra tout à fait convenir pour ce type d'utilisation.
    Orléans
    reflex numérique Canon
    Plusieurs
    Citation Envoyé par Asdpique71 Voir le message
    C'est le problème des flashes de studio d'entrée de gamme : ils ne descendent pas assez bas en puissance.
    Les boîtes à lumière fournies en kit n'ont qu'un seul écran diffuseur, ce qui diminue peu la puissance du flash.
    Peut-être est-il possible d'en bricoler un deuxième...
    Le filtre gris neutre sur l'objectif va assombrir la visée, reculer les flashes va modifier l'éclairage (les boîtes à lumières, surtout de petites dimensions, s'utilisent assez près du sujet).
    novembre 2007
    Nancy
    EOS 400d
    Merci pour cette réponse précise. Je saurai pour la prochaine fois et créerai un sujet propre.
    Et pourquoi ne pas pas shooter uniquement avec les lampes pilote poussée a fond ?
  1. émetteur ELINCHROM El-Skyport et Flash cobra 580
    Par Snoop dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/12/2013, 03h50
  2. Flash Elinchrom
    Par malek dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/01/2010, 08h04
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/03/2009, 12h38
  4. Résultat test flash Elinchrom
    Par URBANQUEST dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/01/2006, 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
