    décembre 2011
    Eos 500d
    Télé Canon 18-55, Sigma 70-250
    Par défaut Choix filtre polarisant
    Nouveau sur le forum, j'aimerai avoir votre avis sur le choix d'un filtre polarisant pour mon eos 500d.
    J'hésite entre :
    vu chez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    B+W Filtre Pola. Circulaire MRC Digital-Pro D58mm (22259)
    B+W Filtre Pola. Circulaire (AUC) MRC F-Pro D58mm (45615)
    Mais je vois pas la différence entre le digital-pro et le second. Est-il mieux ??
    Merci pour votre aide pour le débutant que je suis.
    Jérôme
    Les citations d'enseignes sont interdites sur la partie publique du forum, mais possibles en MP. Administration EOS Numérique.
    Citation Envoyé par Administration EOS-Numérique
    Salut ! Comme c'est ton 1er post, je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1970941172
    Sinon sur les deux références que tu cites, la deuxième est la première version conçue pour l'argentique (mais fonctionne très bien pour le numérique), la première (digital) est la version revue pour le numérique, bague affinée et traitement parait-il un peu meilleur.
    Attention cependant si c'est pour ton 18-55, le fût avant de l'objectif tournant en même temps que la MAP, cela va vite rendre l’utilisation du polarisant pénible car à chaque décalage minime de MAP, tu seras obligé de recalibrer le polarisant à la main. Solution : faire avec, ou alors investir dans un objectif dont le fût avant ne tourne pas lors de la MAP (soit 95%+ des objectifs du marché je dirais).
    Si c'est pour le 70-250 il se peut qu'il y ait le même problème mais je ne le connais pas particulièrement bien, donc je te laisse regarder si le fût à l'avant tourne lors de la MAP ou pas.
    Dernière modification par willz ; 06/12/2011 à 16h32.
    décembre 2011
    Eos 500d
    Merci pour la distinction entre les 2 filtres.
    Effectivement, j'ai lors de la MAP pour mes 2 objectifs le fût avant qui tourne. J'avais pas pensé à ça !
    il y a un système pour justement éviter de s'amuser à s'amuser à faire le réglage du filtre à chaque MAP ?
    Est-ce que l'image change beaucoup lorsque l'on fait par exemple 1/4 de tour ou 2 fois moins ? Je me rend pas bien compte.
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Oui, ça change pas mal...
    Effectivement oui ça change, en général je calibre les miens à deux millimètres près pour te donner une idée.
    Rien du tout pour empêcher ça, sinon changer d'objectif. De plus en faisant tourner le polarisant pour le re-régler, tu risques de fausser ta MAP car le fût de l'objectif pourra tourner avec si trop sensible, tu referas alors ta MAP, qui dérèglera ton réglage pola, que tu re-règleras et faussera ta MAP etc etc... Une histoire à devenir dingue, mais je ne dis pas que c'est impossible
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Oui le réglage d'un polarisant est a faire de manière "précise" pour eviter les reflets ...
    moi aussi je dirait que sur mes deux polarisant c'est du +/- 1 ou 2 mm.
    Autre "détail" qui a son importance pour moi : sur un Téléobjectif donc avec un pare-soleil très long et fermé, le polarisant si je fut tourne est inutilisable : car l'opération est la suivante :
    MAP sans le pare-soleil
    Réglage du polarisant
    Mettre le pare-soleil
    prendre la photo
    En gros si tu veux prendre un photo de "rally" en enlevenant le reflet sur le parebrise par exemple c'est pas gagner.
    Pour prendre un paysage pas de problème par contre.
  1. Aide choix filtre polarisant
    Par orichedo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/06/2010, 12h42
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 12/04/2010, 07h45
  3. Choix d'un filtre polarisant HOYA
    Par mamax dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/01/2008, 18h00
  4. quel choix de filtre polarisant ?
    Par Gurol dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2007, 09h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
