Discussion: Souci sur 580 ExII
    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut Souci sur 580 ExII
    Lorsque je prend des photos avec mon 580ExII elles sont toutes cramées (blanches).
    J'ai mis mon boitier en mode AUto, le flash en mode TTL et j'ai le même souci.
    Lorsque je suis en manuel sur le flash, j'arrive, par tatonements à avoir un réglage correct mais que je dois réadapter à chaque fois...
    Lorsque, via le boitier je veux réinitialiser les paramétres du flash externe, il m'indique que le flash est hors tension ou pas connecté.
    Comment réinitialiser les paramétres usine du 580EXII ? (pas d'info à ce sujet sur la notice)
    Avez-vous une idée ?
    Olivier
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    Ca c'est un problème de communication entre ton boitier et le flash. Est-ce que l'écran du flash affiche TTL ou E-TTL ?
    J'ai eu régulièrement ce problème avec mes deux boitiers. Quand ça m'arrive, je retire et remets le flash sur la griffe de l'appareil sans bloquer le verrou du flash (le flash peut tomber, mais en faisant attention...).
    C'est peut être aussi un mauvais contact, essaye de les nettoyer.
    Gaetan
    Le flash marque TTL,
    Je regarde l'histoire du contact.
    Merci,
    Olivier
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Si ttl je dirais problème de connexion entre le boitier et le flash. Nettoyer les contacts et vérifier que le flash ne bouge pas une fois fixé au boitier
    Membre Avatar de Duval03
    mai 2009
    Savoie Vallée de la Couz
    EOS 7D EOS 910D
    Canon EF300f4 Sigma 18-35 f1.8 / Canon 100-400V1 / Canon 400f2.8 non IS
    Bonjour J'ai eu le même problème avec mon 430EX Cela venait de la griffe du boitier. Retour en SAV. 1O jours d’immobilisation. Échange du sabot. 187€ sur un 450D. ;(
    Je constate un autre souci :
    Lorsque j'appuie sur le bouton pour sortir le falsh interne rien ne se passe. (en mode AV)
    Lorsque je me met en mode Auto dans un milieu sombre, le flash interne ne sort pas...
    Olivier
    Ca sent le problème sur l'appareil. Si il est encore sous garantie profites-en pour le déposer à un SAV.
  1. 7d + 580 exii
    Par jeffb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/01/2011, 18h00
  2. 7D et 430 ExII
    Par raph83 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2010, 21h09
  3. 430 EX vs 430 EXII
    Par grego77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/09/2010, 21h26
  4. EOS 400D + SIGMA 530 DG Super ou Speedlite 430 EXII ou 580 EXII
    Par DIEGO dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/11/2008, 16h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h45.
