Discussion: Panne 300D
    mai 2005
    Rennes
    Eos 20D
    18-55, 50 1.8, sigma 70-200 2.8
    Par défaut Panne 300D
    Bonjour, j'ai un eos 300D qui a 1 an et demi et l'autre jour, quand j'ai voulus l'allumer, il a mis environ 10s à s'allumer. Une fois allumé, la valeur d'ouverture de l'objectif (18-55 du kit) était bloquée à 00. J'ai voulu prendre une photo quand même et la, il m'a mis une erreur 99.
    J'ai nettoyé les contacts de l'objectif et du boitier, essayé avec mon 75-300 mais rien à faire il est toujours bloqué à la différence près que je n'ai plus d'erreur 99. En faisant une recherche sur google, j'ai lu sur un forum que cela provenait peut-être d'un défaut de l'obturateur mais je voudrais savoir si ce problème était déja arrivé à quelqu'un. Merci pour vos réponses
    Romain
    Membre Avatar de eldadarbator
    octobre 2005
    la flèche
    7D .. Le 5Diii et accessoirement 350D
    100 macro ,24-70 et 100-400 + être à la hauteur de ce que je peux voir
    bonjour, as tu accès aux différent réglages de l' appareil ?sinon tu peux poser la question chez canon eux mêmes
    mai 2005
    Rennes
    Eos 20D
    oui j'ai toujours l'accès aux réglages.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    As-tu un grip ?
    Si oui, retire-le puis remet-le.
    Si non, enlève la batterie et remet-la.
    octobre 2005
    la flèche
    Citation Envoyé par TransFXB Voir le message
    As-tu un grip ?
    aprés ça si tu est tjrs au même point, ça sent le SAV Canon , c 'est un peu la misère pour le prix d' achat , bon courage
    mai 2005
    Rennes
    Eos 20D
    Oui j'ai un grip mais j'ai déja essayé en le démontant, j'ai essayé aussi avec 3 batteries différentes et j'ai toujours le même problème.
    Est-ce que ce genre de panne passe en garantie?
    merci en tout cas pour vos réponses rapides.
    Membre Avatar de Tryphon
    EOS 5D Mark III
    24-105mm F4 ; 50mm F1,4
    Post
    Citation Envoyé par roromx35 Voir le message
    Romain
    J'ai déja eu plusieurs fois ce problème avec mon 300D. Il est difficile d'en connaître exactement la raison mais j'ai l'impression que cela provenait de la difficulté de l'autofocus à faire la mise au point sur des sujets parfois difficiles. Alors Erreur 99 !!
    Petite recette de cuisine sans prétention : Essaie de réinitialiser l'appareil, de retirer la carte CF, la batterie, l'objectif (nettoyage des contacts). Laisse-le reposer une journée et alors il peut repartir tout seul ... Sinon, il ne reste plus que le SAV !!
    Est-il garanti 2 ans ?
    mai 2005
    Rennes
    Eos 20D
    Oui il est toujours sous garantie donc je vais l'envoyer au SAV. Merci en tout cas pour vos réponses.
    Région Parisienne
    EOS 30D
    Sigma 70/200, Tamron 28/75, Canon 55/200, Canon 18/55, Canon 50
    J'ai eu un problème similaire avec mon EOS 300D. ça venait de l'obturateur qui a été changé. Depuis mon boitier est retombé en panne deux mois plus tard comme je l'explique dans un topic plus haut.
    Membre Avatar de silver_dot
    Smile
    est-ce que ton boîtier affiche toujours Error 99 avec un autre objectif?
    si oui, c'est le boîtier qui a un malaise
    si non, c'est l'objectif qui se sent mal
    Smile
    c'est un pêu chelou ton histoire de deux obtus à changer en deux mois... qu'est-ce que tu as fait à ton EOS? tentative de nettoyage de capteur sans passer par le mode Nettoyage capteur? ou alors tu as les mains fièvreuses ou je ne sais que fluide, genre celui d'Uri Geller qui tord des cuillères sans les toucher?:rolleyes:
    Région Parisienne
    EOS 30D
    J'y avais pas pensé mais si ça se trouve, c'est exactement ça... :rolleyes:
    Romain
    l'affichage de la valeur 0.0 de l'ouverture indique que l'objectif ne communique pas normalement avec le boîtier... le diaphrgame ne pouvant pas se fremer lors du déclenchement, ça provoque l'affichage Error 99... le problème semble provenir de l'objectif ( circuit HS), probablement suite à une oxydation du circuit de l'objectif ou un problème au niveau des contacts de communication avec l'objectif.
    Est-ce qu'avec l'autre objectif la valeur de l'affichage s'affiche (autre que la valeur 0.0)?
    Dernière modification par silver_dot ; 18/12/2006 à 21h29.
  1. AF 70 200 F4 IS en panne...
    Par Tibal dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2016, 21h15
  2. Panne d'autofocus sur eos 300D ?
    Par frederickc dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/05/2010, 19h37
  3. Panne 300d
    Par RobynWood dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 79
    Dernier message: 27/06/2009, 08h56
  4. [Panne 300D] - Image noir à 75%
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 72
    Dernier message: 02/04/2007, 10h17
  5. 20D en panne
    Par marcopolo dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 10/03/2006, 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
