Discussion: réglage flash help..
    Membre Avatar de jackdu60
    oise
    Par défaut réglage flash help..
    bonjour, voila je viens de recevoir mon st2 et mes 2x430 ex, et je voudrais qu'on m'explique comment mettre le tout en manuel, et régler une puissance diffèrente sur chaque flash?? car je dois l'avouer la notice rien compris.....ou preque
    Membre Avatar de Roy
    décembre 2004
    Londres
    5D, 20D
    17 40/ 50 1.4/ 70-200 2.8 is/ 100-400
    1 / Mettre tes 2 flashs en « Salve » et les positionner en manuel (appuyer 3 secondes sur « MODE »)
    2/ Placer le ST E2 sur ton boîtier et l’allumer (« I »)
    3/Sur « CH » du ST E2 choisir un canal (de 1 à 4).
    3/ Sur tes flashs placer « CH » sur le même canal. (Appuyer 2 fois sur « zoom »)
    4/ Pour un ratio différent placer « Slave » (de l’écran) des flash sur des positions différentes (A,B ou C)
    5/ Sur le ST E2 appuyer sur « ratio » pour qu’il s’allume.
    6/ Régler le ratio entre les deux flashs.
    oise
    merci roy , lorsque j'allume le ration il n'y a qu'une lumière qui s'allume ...donc comment faut il faire pour régler une puissance différente sur chaque 430 ?
    Dernière modification par jackdu60 ; 13/10/2006 à 17h44.
    décembre 2004
    Londres
    5D, 20D
    Citation Envoyé par jackdu60 Voir le message
    Les deux touches sur la droite de "ratio"
    Sur le dessus tu as une lumiere qui te montre le rapport du ratio.
  1. Pb réglage
    Par Free75 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/11/2007, 12h19
  2. Reglage du flash
    Par Yaelika dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/10/2007, 16h51
  3. reglage en M avec un flash de studio
    Par le_campeur dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 24/09/2007, 07h54
  4. Réglage flash/expo pour eviter un filé
    Par ManuManu dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/07/2007, 10h01
  5. réglage du flash interne 20D
    Par god dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/02/2006, 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
