    Membre Avatar de YVES42
    FRANCE
    7D + Grip
    15-85 IS USM + 70-200 F4 L IS+ 50 f1.4
    Par défaut Fonctionnement grip 7D
    Bonjour.
    Je souhaite acquérir un grip pour mon 7D.
    Sur un des sites marchand que j'ai consulté il est indiquée que avec l'utilisation du grip la deuxième batterie prend automatiquement le relais de la première.
    Lorsque 2 batteries sont dans le grip est il possible de voir avec l'appareil laquelle des 2 batteries est utilisé ou leur niveaux de charge a chacune d elle ?
    Merci .
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Je ne croit pas.
    Pour ma part elle se déchargent en même temps.
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    pour la décharge je ne sais pas , mais avec le 7d il te donne dans le menu la décharge séparé des batteries présentes dans ton 7d, mais pas laqualle est en fonctionnement.
    salut, perso j'ai pris l'habitude de recharger mes batteries après chaque sortie... tout est ok
    FRANCE
    7D + Grip
    Merci pour vos info.
    C'est bien ce que j'avais lu dans d'autre post les batteries ce décharge donc a parallèle.
    Je me demande si ce n'ai mieux d'avoir une batterie dans la poche et de remplacer lorsque la première est déchargée complétement.
    perpignan
    honnetement cela dépend si t'es un fou de la gachette , parce que deux batteries même avec le 120-400 stabilisé cela fait pas de photo.
    edit : j'ai un canon avec une batterie canon et une sans marque mai qui est reconnue et qui affiche sa charge.
    Dernière modification par lau-val ; 02/12/2011 à 17h44. Motif: decriptif du grip
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Il faut déjà au départ un grip et des batteries qui communiquent les infos au boitier (toutes le marques non Canon ne le font pas obligatoirement). Tu ne pourras que voir le niveau de charge.
    Pour la décharge, elle se fait alternativement. Quand la batterie 1 est au dessous de la 2, la 2 prend le relais. Quand la 2 repasse en dessous de la 1, c'est de nouveau la 1 qui re-prend le relais.
    Si tu n'as pas besoin d'une meilleur prise en main ou du déclencheur en orientation portrait, le grip ne te servira pas à grand chose...
    Perso je l'ai pris juste pour le mode portrait et je n'y place qu'une batterie. J'ai un No Name à 40€ qui fait tout ce que fait le Canon avec une construction honnorable!
    Lorraine
    6D +70D, G1-X, 580 et 430EX
    EF 16-35LIS II, 35 F2 IS , 24-70L F4, 70-200 LIS F4+X1,4,100 mm L IS , zeiss 50 /1,4
    J'ai eu un 7D avec grip canon...je confirme , les deux batteries sont utilisées en même temps ...
    J'avais pas loin d'une autonomie de 1000 pdv (sans flash et en économisant l'écran) avec bat canon originale
    Bonne soirée
    Cordialement
    Berclau
    FRANCE
    7D + Grip
    Oui le grip pour moi c'est surtout pour la position vertical (car je fais beaucoup de photos de basket ).
    L'autonomie n'est pas primordiale sans le grip je n'ai jamais vidée ma batterie complétement sur une seul sortie bien que j'ai toujours une batterie de secours dans la poche.
    J’envisageais de prendre un grip Phottix qui coute environ 90 euros.
    FRANCE
    7D + Grip
    Bonjour.
    Retour d'expérience sur le Grip Phottix
    Je viens de recevoir mon grip Phottix pour 7D.
    La finition est vraiment très bonne la différence avec le revêtement du Canon est vraiment minime tous fonctionne nickel.
    Le boitier vois bien les 2 batteries ainsi que leur position dans le grip et leur niveau de charge.
    Vu la différence de prix je suis très satisfais de cette sous-marque.
    janvier 2012
    soisy sous montmorency
    canon 7d
    tamron 10-20 / canon 50
    J'hésite justement à acheter un grip. De ce que j'ai compris, il apporte (au dela de l'autonomie, bien sûr), une certaine stabilité en portrait.
    Mais est ce que le poids ne devient pas irraisonnable ?
    Le report de commande apporte un confort d'utilisation important (Manque juste le report de joystick pour que ca soit vraiment parfait), et l'équilibre d'un boitier a Grip intégrés ... Le poids étant en final plus un avantage qu'un inconvénient pour la stabilité de l'ensemble ...
    mars 2012
    oui, le report des commandes est un plus très pratique, le poids on s'y fait vite
    et on a l'apn franchement bien en main quand il est équipé de son grip !
    j'ai 2 batteries dedans et suivant l'onglet "info batterie" du menu elle se vide les 2 en parallèle, l'une un peu plus vite que l'autre mais ça reste assez proche
    Membre Avatar de 6art
    janvier 2012
    Provence
    5D Mk III
    EF 16-35/2.8L _ EF 50/1.4 _ EF 24-70/2.8L _ EF 70-200/2.8L
    Yes, elles se vident simultanément, mais un détail important et pas des moindre (dans info batterie) on voit le niveau de charge en % pour chaque batterie... L'idéal est donc de les recharger aux alentours des 8% (car il y en a tjs une qui se déchargera un peu plus rapidement) ensuite il faut compter environ 3h pour le temps de recharge..
    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    le temps de charge de mes batteries est plus rapide que ça il me semble. moins de 2h non ?
    janvier 2012
    Provence
    5D Mk III
    Oui, j'ai dis 3h mais c'était une approximation, ça semble être plus proche des 2h tu as raison Bricou
    Membre Avatar de tosca
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    Canon 24-105 f4/ Canon 70-300 / Canon 50mm f1.8 / Tamron 17-50
    Perso je l'ai pris juste pour le mode portrait ...
    Ah ? J'ai adopté il y a un certain temps la position avec la main en bas (rotation du boîtier vers la droite, au lieu de vers la gauche) et n'ai plus aucun souci. Je l'avais vu faire par l'animateur d'un stage auquel je participais (Cf. IMG_5233-2 | Marie-Noëlle Augendre - Photographe en Cévennes ) et vu une vidéo commenté sur le sujet peu de temps après ... une fois testé, c'était adopté ! Je n'y vois que des avantages ... et pas l'inconvénient de devoir acheter et trimballer un truc supplémentaire.
    Abonné Avatar de briceos
    Quid du tremblement ? Parce que c'est qd même tenu du bout des doigts sur ton illustration ! Outre le fait que, dans un mariage un peu copieux dans un salle bien bondée, il ne faut pas se faire bousculer.
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    Je ne peux pas te répondre pour le photographe en question, mais c'est un pro (spécialisé en photo nature) donc je pense qu'il sait ce qu'il fait ... En l'occurrence, on était en train de s'amuser un peu à faire des portraits, je n'ai pas fait attention s'il tenait son boîtier de manière aussi décontractée dans des séances plus sérieuses.
    C'est justement l'argumentaire que j'avais trouvé futé dans cette vidéo (je vais voir si je la retrouve ...) d'utiliser l'appareil de cette façon permet d'avoir le coude droit en bas, le long du corps, comme en prise de vue paysage ; on est donc tout aussi stable, et pas plus à la merci du quidam qui te bouscule en passant que lors d'une prise de vue "classique".
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    Je viens de retrouver la vidéo et, justement, le photographe en question est spécialisé dans les mariages ! Voir la dernière minute de la vidéo.
    septembre 2010
    EOS 7D grippé (mais je le soigne!)
    EF-S 10-22, EF-S 17-55 2.8, EF 70-200 2.8 II, EF-S 60, Samyang 8 3.5, Ext. 1.4 III
    Citation Envoyé par tosca Voir le message
    "Je ne peux pas te répondre pour le photographe en question, mais c'est un pro (spécialisé en photo nature) donc je pense qu'il sait ce qu'il fait ...".
    Tout à fait d'accord et je dirais même qu'étant pro il travaille aussi dans les meilleures positions de confort.
    Il faut remarquer à ce sujet que son oeil directeur semble être le gauche car c'est avec lui qu'il vise, d'où la position de l'appareil. Le nez ne gêne pas (très important!).
    Je pense que c'est pour ça qu'il a choisit cette position.
    Si son oeil directeur était le droit, je parierais volontiers qu'il tiendrait l'appareil par le haut (et donc avec plus de "poigne" comme l'a dit un intervenant...).
    De plus, il faut remarquer que les grips sont faits pour travailler "main en haut", il suffit de chercher à utiliser intuitivement les boutons, molettes et autres joysticks qui s'y trouvent pour s'en rendre compte.
    Reste que je crois que la meilleure solution est d'essayer les deux possibilités dans des environnements de PDV différents et de choisir celle avec laquelle on travaille "naturellement".
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    Citation Envoyé par HobbyoneCanonbe Voir le message
    ... il tiendrait l'appareil par le haut (et donc avec plus de "poigne" comme l'a dit un intervenant...).
    Chose que je n'avais pas réalisé (pour moi, la position est devenu quasi-instinctive dès que je l'ai essayée) lorsqu'on bascule l'appareil dans ce sens, la main droite se trouve donc être en dessous. Elle supporte le boîtier, et il n'y a pas vraiment besoin de poigne pour le maintenir ; le poignet fatigue d'ailleurs beaucoup moins et l'appareil est bien calé dans le creux de la main.
    Quant au nez, c'est vrai que la position est un peu plus gênante ... mais pas plus que lorsqu'on shoote en position horizontale.
    septembre 2010
    Je m'en voudrais d'insister, mais n'oublions pas que nous parlons de l'utilisation de l'appareil avec un grip et donc les commandes de celui-ci sont quasiment inaccessibles main droite en bas, alors peut-être vaut-il mieux prendre de bonnes habitudes lors de l'utilisation sans grip afin de ne pas devoir changer de sens en cas d'utilisation avec grip...
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Perso comme je colle l'oeil droit c'est dans l'autre sens que je tourne le boitier, ca qui permet quand meme de bien le tenir sur tout la poignée.
    Sur le grip je trouve juste dommage le non report du joystick, mais je n'ai jamais essayé un Grip sur le 7d, donc je ne sais pas si cela vaut l'investissement, sans compter que l'ensemble me demanderait certainement de changer de sac
    Membre Avatar de Joffrey
    mai 2010
    Lunel, Hérault
    Il est Canon c'boîtier !
    De tout avec ou sans L
    Citation Envoyé par Miksair Voir le message
    Je dirais pareil, mais ça ne me concerne pas vraiment ( étant donné que le grip est d'origine sur la série 1D ), mais passer d'un 450D non grippé à un 1D gripé avec la roulette et le joystick ça change la vie, mais pour la position portrait, il est vrai que je galère pour me servir du joystick ( choix des collimateurs pour mon cas ), heureusement qu'ils l'ont intégré sur le nouveau 1Dx, mais pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? oO
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Pour ce qui concerne la prise de vue avec poignée en bas, c'est une position (oeil directeur droit) que j'utilise systématiquement, car beaucoup plus stable et moins fatigante que la position avec main au dessus comme le montre l'illustration du manuel canon d'ailleurs. (et puis le monsieur est en Nikon, il a de toute façon une mauvaise prise en main :o [/troll] ). Le nez ne gêne pas outre mesure quelque soit la position.
    Pour les batteries, c'est un des défaut chez canon, les deux se vident simultanément : on ne peut pas choisir de vider l'une, puis l'autre prends le relais hélas.
    Le grip améliore un peu la prise en main, mais au final, j'ai revendu le mien : il n'a pas le report de joystick (gros défaut, car essentiel pour utiliser l'AF), et la prise en main n'est pas aussi bonne qu'un grip intégré de 1D (pas tout à fait la même forme). Au niveau autonomie, avec le 7D, j'atteignais les 800 à 1000 clic sur une batterie... soit largement plus que ce que me permet mon stock de carte mémoire (en RAW), donc pas de souci de ce point de vue, et au pire, changer une batterie, ça se fait très rapidement.
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    Je m'en voudrais d'insister, mais n'oublions pas que nous parlons de l'utilisation de l'appareil avec un grip ...
    La question de départ était relative à l'acquisition d'un grip ... mais l'intérêt du grip lui-même a plus ou moins été remis en cause à la suite de la remarque de Ldo :
    Perso je l'ai pris juste pour le mode portrait et je n'y place qu'une batterie ...
    ... sur laquelle j'ai rebondi en disant que je procédais autrement en mode portrait, et je ne suis pas la seule apparemment.
    septembre 2011
    Alsace
    7D ; 5D mkIII
    300 mm2.8L; 70-200 2.8L; 500mm f4.5; 17-55 2.8;150 macro; 85mm 1.2;8-15mm f4
    sur mon 7d + grip il décharge en premier une batterie puis l'autre une fois que la première est à presque 30%.
    mars 2012
    tiens ? c'est un grip Canon ?
    moi plus ça va, plus ça se vérifie : ça décharge plus ou moins simultanément les 2 batteries (1 canon + 1 générique) là par exemple j'ai les batteries à 48 et 42 % de charge.....
    Membre Avatar de Hades86
    octobre 2010
    Aisne (02)
    5D Mark III - 1D-X
    Du 16mm au 700mm
    Etant utilisateur d'un 7D Grippé d'un Phottix je suis super satisfait de ce grip peu cher !
    Il ne ma jamais fait défaut, une très bonne prise en main et je recharge très rarement les batteries.
    Lors d'une journée sans être en pleine charge à plus de 1200 Shoots, il y avait encore de la marge niveau batteries et comme dit plus haut par BZHades les cartes sont pleines avant que les batteries soient vides.
    Sinon dans le fond, la plus grande utilité de mon grip en dehors du portrait est l'équilibre qu'il génère quand on a un 85mm 1.2 ou le 70-200 2.8 au bout du 7D.
  1. Grip Canon, OU Grip apolobamba?
    Par HERALD dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/02/2011, 11h04
  2. Fonctionnement des profils ICC
    Par guillaume.u dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/05/2010, 12h44
  3. Fonctionnement EOS 400 D
    Par benny82 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/12/2006, 18h19
  4. [HELP] Fonctionnement GRIP avec 10D
    Par stoofon dans le forum EOS 10D
    Dernier message: 03/05/2006, 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
