    Membre Avatar de Luneral
    Montpellier
    Canon EOS 6D
    Sigma 35mm f/1.4 | Canon 135mm f/2L
    Par défaut Résistance du 30D aux intempéries ?
    Bonjour, sachant que ni mon 30D, ni mes objectifs ne sont tropicalisés, j'aurais aimé savoir à quel point ils peuvent néanmoins résister aux intempéries. Disons que même avec quelques gouttes tombant du ciel, j'ai une peur monstrueuse que mon bijou ne fonctionne plus, ou moins bien, donc du coup, je préfère savoir si cette peur est justifiée ou si ça peut passer tant que ce n'est pas une averse, une tempête de sable ou un truc du genre...
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Membre Avatar de Floflo98
    NC
    40D/7D/5D Mark II (430 EXII)
    Sigma 30 f1.4, Tamron 17-50 f2.8, 55-250, 24-70L f2,8, 100 f2,8 L IS, 70-200 f4 L IS
    Je pense que personne ne s'avancera à te dire oui ou non car les conseilleurs ne sont pas les payeurs...
    Le boitier c'est pas en sucre mais le problème est l'humidité dans le boitier plus que de l'eau qui coule dessus ne traversant pas le revettement. Des petits sachets anti-humidité permettent d'absorber celle-ci, mais il faut éviter au maximum que le boitier soit en contact direct avec le milieu aqueux. La technique du sac plastique autour du boitier en cas de pluie est déjà un bon début.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    tropicalisé ne veut pas dire étanche
    tropicalisé : les composants ont un traitement pour résister à l'humidité
    par ex : un coup de vernis sur les cartes électroniques, si condensation dans le boitier, la condensation ne fera pas de court circuit sur les cartes.
    étanchéité : il y a des joints à tous les points d'entrée dans le boitier,
    l'eau qui ruisselle ne peut pas rentrer ( au jet d'eau çà pourrait rentrer çà dépend de l'IP ...)
    ceci n'empêche nullement la condensation dans un boitier "étanche", dû au chgt de t° froid chaud
    AMHA
    Membre Avatar de stephane13
    Mont de Marsan
    eos 50e eos 30d eos 1DII/1DIII
    canon 10-22; 24-70-2.8; 100-2.8 is; 70-200-2.8 is; 300 2.8 is; X 1.4/2; Sam. 8 mm
    Perso , j'ai vu des 400-450d qui ont fait l'Afgha , le Tchad ,Djibouti ,... qui ont fait du reportage , poussières , sables , petite pluie , petits chocs ...et qui sont encore en pleine forme aujourd'hui ( certes ils portent le poids du temps et de l'usure sur eux , mais fonctionnent encore parfaitement ).
    Ce week-end encore , dans les " montagnes Africaine " , on est sorti avec un 30d 550d et un 7d , on s'est pris la pluie ( fine ) sur le retour d'une "sortie "oiseaux" , pas de soucis .
    Je pense qu'il ne faut pas paniqué non plus , si le boitier est bien nettoyé après , stocké avec su silicagel , il n'y a pas trop de craintes à avoir . ( pas une pluie tropicale ... )
    Au pire une protection rainless et zou tu peut prendre la pluie ...
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    +1, au moins on ne se pose pas de question et on n'hésite pas à faire des photos.
    Seb.
  1. Jusqu'à quel point le 5D résiste aux intempéries ?
    Par pasalito dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 14/10/2012, 17h28
  2. Résistance
    Par cristian dans le forum [Flore]
    Dernier message: 02/11/2008, 15h31
  3. Résistance à la chaleur
    Par Firetazz81 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/09/2008, 16h10
  4. Protéger son EOS des intempéries
    Par Pyrénéen dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/12/2006, 13h30
  5. 20D et résistance intempéries
    Par le guyanais dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/11/2005, 09h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
