Discussion: flash déporté
    Membre Avatar de adri80
    Montchanin
    EOS 7D grippé
    Tamron 17-50 2.8 non stab; Sigma 120-400; 50 1.4; 85 1.8; 400 2.8; TC 1.4x II
    Par défaut flash déporté
    Bonjour a tous(tes)
    voila je cherche un flash déporté pour débouché des ombre en extérieur (pour un mariage) mais je ne sais pas du tout quel modèle choisir vu que je n'ai jamais pris de photo avec flash déporté.
    je voudrai donc savoir ce dont j'aurai besoin pour débouché des ombres en ayant une lumière assez douces et si il vaut mieux utiliser un éclairage direct ou indirect?
    j'aurai également besoin de savoir quel type de trépied il faut utiliser ?
    merci
    Membre Avatar de vince91520
    février 2010
    EOS 7d/Canon Gripé EOS 450D Gripé
    Ca part de 8 jusqu'à 200
    J'utilise un 48 af et un 50 af Metz en deportés. + cactus V4 ( 1 emetteur 2 recepteurs)
    Montchanin
    EOS 7D grippé
    et ce type de flash convient en intérieur et en extérieur pour le portrait? tu peux les utiliser bien avec des parapluie?
    Lorraine
    6D +70D, G1-X, 580 et 430EX
    EF 16-35LIS II, 35 F2 IS , 24-70L F4, 70-200 LIS F4+X1,4,100 mm L IS , zeiss 50 /1,4
    J'utilise un 580 EX II et un 430 EX II en flashs déportés , avec ou sans parapluies , et
    déclenché par un transmetteur STE2 canon .... C'est sans soucis avec un peu de pratique
    et/ou d'essais d'exposition avant la " vraie prise de vue" ...
    Le STE2 permet de régler directement et sans se déplacer , la répartition de puissance entre les flash ..
    Bonne photos et bonne journée
    Berclau
    Montchanin
    EOS 7D grippé
    Ah merci!! après faut que je vois si j'en ai vraiment l'utilité en extérieur, et que je vois aussi le prix que je peux y mettre.
    Merci, toi aussi!
    mai 2010
    Tokyo
    Eos 7D+Eos 5 D III 2 580 EX II
    17-55 f 2,8;60 mm macro f 2,8;85 mm f 1,8 ;70-200 mm f 2,8 IS II+ phottix Odin+16-35
    Moi j'utilise 2 580 EX II commandé par le 7D. Trépied éclairages basique, juste faut faire attention au vent et sinon, parapluies Lastolite, Ezybox et quand je veux enchainer les photos je met les deux sur une rotule triflash avec un parapluie.
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Il existe des petites barres en métal pour 10euros sur ebay qui permettent de fixer le flash sur la droite (ou la gauche du boitier) et non pas sur le dessus, pour avoir cet effet de flash déporté.
    Ensuite je dirais qu'il faut toujours essayer de privilégier un flash indirect pour un rendu plus naturel où on verra moins qu'un flash a été utilisé (en pointant le flash vers un mur ou un plafond, plutôt que directement vers le sujet)
    Sauf si tu veux faire du fill-in (éclaircir les parties sombre, les ombres quoi, d'un sujet pris en plein jour), là tu peux orienter le flash vers le sujet, mais il faut penser à en réduire sa puissance en général.
    Montchanin
    EOS 7D grippé
    D'accord! je pense plutot utiliser un trépied d'éclairage avec un parapluie pour faire du portrait posé, aporès le flash dont j'aurai besoin ce serai surtout pour faire du mariage donc la je ne pense pas que je puisse vraiment m'imposer avec mes trépieds et parapluies, sauf si je fait une petite séance posé avec les mariés...
    est ce que dans ce cas la un flash cobra classique serai adapté d'après vous?
    le mans
    5d mark II
    24/105 f4 , 85 1.8 , samyang 14mm
    Salut tout le monde
    Je lis un peu tout ce que je trouve aussi sur le sujet des flash déporté mais je ne sais pas trop comment m' organiser pour moi
    Alors voila je vais faire du portrait exterieur et je souhaite me chopper un flash pour l' utiliser sur pieds donc en déporté sur parapluie blanc ( une seule source ) Je cherche donc un émetteur recepteur pas trop trop cher.... Et bien sur un flash mais pour ça je pense m' orienter vite fait vers le 430 EX.
    Donc voila juste une petite adresse vers des emetteur recepteur si vous avez
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par romain 72 Voir le message
    Salut tout le monde
    Au meilleur coût (environ 50€) tu as les Cactus (V4 ou V5) mais ils ne gèrent pas les automatismes, il faut donc régler le/les flash en manuel.
    Sinon, toujours au meilleur coût mais gérant l'ETTL, tu as les Pixel Knight et King que tu peux avoir à environ 100 ou 160€ selon le modèle. Le King gère, en plus de l'ETTL, la synchro haute vitesse et est alimenté par des piles AAA alors que le Knight nécessite des piles CR2 (moins facile à trouver)
    De plus, l'émetteur du King est pourvu d'une griffe pour flash contrairement au Knight -> avec le King en place sur le boîtier tu peux encore mettre un flash dessus contrairement au Knight ...
    Concernant le flash le 430EX II est très bon mais je me demande si un 580EX II ne serait pas plus approprié pour ton utilisation.
    Olivier
    Dernière modification par Exalik ; 09/12/2011 à 14h15.
    le mans
    5d mark II
    Merci de ta reponse Exali
    Pour les cactus tu veut dire ce genre de chose ?
    Cactus V4 Wireless Flash Trigger Set w/Extra Receiver | eBay
    Et les pixel king ça
    Pixel King E-TTL High Sync Speed Flash Trigger for Canon 580EX II,430EX II,550EX | eBay
    Pour le flash je pense qu' un 430 exII suffit largement pour un déporté exterieur non? C 'est surtout pour déboucher les ombres et essayer de detacher le modèle du décors
    octobre 2010
    EOS 60D
    C'est effectivement ça mais les liens vers les sites de vente ne sont pas autorisés sur le forum ... un modérateur va probablement les retirer.
    Comme tu a pu le voir il y a une différence notable de coût. A toi de voir selon tes besoins et ton budget ... moi j’attends de pouvoir m'offrir le King car je ne peux me permettre de prendre trop de temps pour les réglages dans ma pratique de la photo.
    Un 430EX II est assez bien puissant en effet mais il m'a déjà fait défaut, certes une seule fois, pour une scène à très fort contraste -> si j'avais pu le déporté je pense que ça m'aurait aidé.
    Olivier
  1. Utilisation flash intégré et flash déporté
    Par Caman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/02/2010, 22h11
  2. flash déporté
    Par caliyo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/11/2009, 12h47
  3. Flash deporté
    Par gsquad dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/09/2008, 14h44
  4. Flash déporté
    Par IXUS_v3 dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 13/02/2008, 21h37
  5. Flash déporté
    Par felin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/06/2004, 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h34.
