Discussion: Carte Eye-Fi
    Membre Avatar de TJ Arts
    Morlaix - France
    Canon 5D Mk2 + Canon 50D + SX40 HS
    70-200mm f/4 L USM + 50mm 1:1.8 II + 17-40mm f/4.0 L USM + 24-70mm f2.8 L USM
    Par défaut Carte Eye-Fi
    Voilà que je suis tombé sur une carte mémoire wi-fi de type Eye-Fi ...
    Bien quel soit de type SDHC, il existe des adaptateurs Compact Flash.
    Est-ce que quelqu'un c'est si cela fonctionne avec un EOS ? (entre autre un 50D ou 5D Mk2)
    Merci.
    Jacques
    Membre Avatar de Van-Them
    ile de france melun
    1D:1Ds:1DII:5D:5d2:300D,60D,1DsMIII+arge
    24/70 2,8 EXDG sig;70/200 L; 70/300 DO;170/500 sig;17/85efs;17-40L;85/1.8;50/1.8+
    salut Jacques
    oui ça fonctionne
    par contre ça bouffe de l'aotonomie
    best regards
    van them
    Membre Avatar de Herve64
    Saint Jean de Luz
    7D / 5DII / 5DIII
    Canon 17-40 / 24-105 / 50 f1,4 / 85 1.8 / 70-200 / Macro 100 / 300 F4 / Sigma 8-16...
    bonjour,
    c'est en effet compatible avec tes boitiers EOS : tu as toutes les compat sur le site officiel à cette adresse :
    Eye-Fi Support
    mais il faut aussi te poser la question du mode de fonctionnement que tu veux : les différents modèles de carte n'ont pas les mêmes fonctionnalités : par exemple si tu veux utiliser le Wifi public à l'extérieur de chez toi ou si tu travailles en RAW, il faudra prendre le modèle PRO, les autres modèles ne le permettent pas comme le montre le tableau comparatif des différents modèles ci-dessous :
    comparer les cartes | Eye-Fi France
    tu as aussi un test intéressant sur le site suivant :
    Test : la carte SD Wi-Fi Eye-Fi Explore X2
    Hervé
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    The Canon EOS 5D Mark II is not compatible with any Eye-Fi cards. Eye-Fi cards are SD based memory cards. The Canon EOS 5D Mark II does not accept SD based memory cards as a storage medium.
    Dans la pratique, ça dépend de ton adaptateur quand tu veux utiliser un slot CF. J'avais testé une Pro X2 avec un adaptateur noname sur un 50D : impossible de faire fonctionner le bouzin. Il semble qu'il faille un "bon" adaptateur d'après les retours d'utilisateurs, mais vas savoir exactement lequel...
    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Pour en avoir utilisé une avec mon EOS550D, un achat que j'ai regretté (une version Pro, seule supportant le RAW).
    Pas du tout rapide, transmission pas super fiable non plus et une paire de fois des fichiers corrompus.
    Membre Avatar de 4aplat
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    SamYang 8mm FishEye, 50 1.8 V1; 24-105L IS; 100-400L IS;
    Pas pb avec un eos 60D
    mais il n'y a pas d'adaptateur (appareil ne prend que des SD)
    Membre Avatar de Seven Sam
    Bruxelles
    Canon EOS R5 Mark II - Nikon Z8 - Z6iii
    Canon RF 50 f1.8 RF 70-200 f4 - NIkon Z 35 f1.4 50 f1.2S 85 f1.2S 135 f1.8S Plena
    Moi je l'utilise intensivement avec ShutterSnich sous iphone je l'utilise en mode direct
    sur le DS3 je fait Compact flash -> RAW et sur la SD -> Small JPG, pour pouvoir montré directement la photo au marié sur ipad
    désolé pour le détérage :p
  1. Carte 16Go Illisible via Lecteur Carte USB
    Par gvandenb dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/05/2011, 10h28
  2. Carte CF et RAW
    Par furaton dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/10/2008, 09h16
  3. carte cf
    Par chris.35 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/06/2007, 11h28
  4. carte eos350d + videur carte
    Par pnovelli13 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/04/2007, 21h31
  5. Carte CF et lecteur de carte
    Par Joel dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 11/12/2004, 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
