    octobre 2005
    Compiègne (60)
    Eos 350D
    sigma 24-70 F/2.8 DG EX MACRO / sigma 70-300 APO MACRO / Canon 50mm F/1.8
    Par défaut Comment prendre des photos de concert.
    Voila, je travaille actuellement dans une salle de concert, et j'aimerais pouvoir photographier les groupes...
    Mais je ne vois pas quels sont les réglages a faire ?
    Vu mon peu de connaissance, j'aurais tendance a dire un iso genre 800, et une vitesse d'obturation d'environ 1/500 ca marche comme ca ?
    Ps : j'ai un 350D, et comme objectif j'utiliserais certainement un canon F1.8 II
    Désolé si cette question parait inutile, ou que le sujet a deja été traité, dans ce cas, je me vexerais pas qu'un modo supprime ce topic
    France - Grenoble
    Plusieurs.....
    Ah si tu savais !
    Je te conseille de travailler en priorité ouverture...... (mode AV)
    juin 2004
    Je te conseille de faire une petite recherche sur le forum. Les photos de concert ont déjà été traitées nombre de fois.
    photoGraphic
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    hello
    Evidemment faut voir ce dont tu disposes au niveau de la lumière. Dans certains, endroits, je bosse en 400 iso, et avec mon 70-200 2.8 . Au niveau de la vitesse, je fais tout à partir de 250è, parfois même plus bas.
    Bordeaux
    EOS 300D
    17-35 L 2,8 ; 28-70 L 2,8 ; 100-400 L IS ; 50mm 1,8 ; Sigma 70-300 APO macro ; Peleng
    Pour avoir fait l'expérience lors d'un spectacle de danses, j'avais trouvé quelques infos dans le forum.
    Tout reste tributaire de l'éclairage de la scène, surtout que les danseurs, ils bougent, et plutôt vite. :ranting2:
    j'étais donc en ouverture maxi (2,8), priorité ouverture, et en fonction de l'éclairage, j'ajustais les isos pour avoir une vitesse de déclenchement suffisante.En majorité à 1600 ISO quand même.
    pour les éclairages faibles, j'étais à 1600 ISO avec des flous de bougé :ranting2:
    Lorsqu'une poursuite éclairait la scène (éclairage puissant), je pouvais figer le mouvement tout en restant à 800 ISO
    Bien entendu en RAW, avec mesure de l'exposition partielle, et l'histogramme est ton ami, pour éviter de cramer certaines zones quand l'éclairage est puissant.
    Je suis ressorti très content quand même du résultat, même si c'est bruité.
    J'ai été confronté à la même question que toi dans ce petit événement : http://www.pbase.com/gparedes/clamecy
    Finallement après avoir fait un certains nbre de tests, et après avoir choisi le mode Av pour commencer, j'ai fini par adopter le mode M.
    J'ai procédé comme ceci:
    - j'ai choisi 1600 ISO car ici c'est salle peu éclairé + fond noir + pas trop de lumière sur scène + spot sur les tronches
    - j'ai commencé par Av et mode spot 3.5%, après avoir trouvé le couple vitesse/ouverture qui va bien et qui ne cramait pas trop les humains ou très légérement, j'ai noté le couple vitesse/diaph
    - je me suis placé en mode M puis entrée vitesse/diaph. Bien sûr ces valeurs été changées si je changeait de zoom pour avoir une vitesse correcte par rapport à la focale utilisé.
    Cependant j'avais pas d'éclairage changeant pendant les musiques, mais pouvaient changer entre une chanson et une autre, donc j'ajustait le tir si je voyais un peu trop de sous exp/sur exp
    Avec des spot changeant tout le temps je pense que j'airais gardé le mode Av et j'aurais peut être selon le terrain choisi un mode de mesure différente. Le fait d'avoir un fond noir m'empêchant d'utiliser autre chose que le mode spot. Je cherchais à pointer sur les zones éclairés du visage pour ensuite mémoriser cette zone.
    Dernière modification par gparedes ; 12/10/2006 à 14h14.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Si tu n'as pas l'habitude, et si tu ne connais pas les usages, et si ton job t'en laisse le loisir (que de si !)
    Essaie de te faire la main pendant les balances précédant le spectacle.
    Moins de gêne, plus de lumière, pas de public, etc...
    Au 50 (équivalent 80 mm) cela va souvent être un peu court pour les portraits serrés, mais bon...
    Sur le 350D, fais toi un profil "user" en diminuant pas mal le contraste, les scènes sont souvent contrastées, et cela diminue les risques de "cramage".
    L'idéal serait mesure spot, et en manuel, mais pas facile sur le 350D qui n'a qu'une molette de réglage, faut avoir les doigts souples.
    Evite le 1600 iso, pas terrible sur le 350D niveau bruit.
    Et apprend à bien te placer, en fait à te faire oublier, c'est pas le tograph la vedette (on a déjà vu des "cas").
    Achete aussi des bouchons d'oreilles, car souvent on est contre ou juste devant les chateaux de sono, et dans les concerts de furieux, ça cartonne grâve !!!!!
    Ouala, bonnes photos.
    PS : Tu en profites pour te faire un book avec les meilleures (pas de bouses pour faire du volume) si possible avec une bonne variété de groupes, cela te permettra (PEUT ÊTRE) d'obtenir des accréditations plus tard. Le fait d'avoir acces aux balances, et d'avoir travaillé dans le milieu peut être un plus.
    Mais faut pas trop rêver non plus....
    Dernière modification par Viktor ; 12/10/2006 à 16h22.
    octobre 2005
    Compiègne (60)
    Eos 350D
    Oui oui je peux assister aux balances, donc je verrais a ce moment la .
    Par contre, j'ai pas compris exactement comment on peut se servir l'histogramme... ?!?! Comment je peux m'en servir ??
    N/C
    N/C
    N/C
    Si, sur l'histogramme, tout a fait a droite, tu as 2 ou 3 raies très haute, c'est les zones cramées.
    exposer pour les éviter (c'est pas toujours possible).
    Si c'est a gauche, normal, il y a beaucoup de zones sombres sur scènes.
    Re,
    Et en plus de l'histo utilise les clignotemment de zones cramés. Tant que tu n'en a pas tu peut monter ton expo, quand sa commence à cramer sur les artistes tu stop.
    Pas très important de cramer des lampes. Car si tu exposes pour les hautes lumières c'est sous exposition forte assuré sur les artistes, et à 1600 ISO par exemple c'est bruit assuré pour si tu souhaites récupérer la sous exp
    L'idéal est d'exposer par rapport au visages
    N/C
    N/C
    N/C
    Oui bien sur, les visages. D'ou la spot.
    Membre Avatar de photodreams
    1DX+1DXMKII, 5DMKIII
    Par défaut Autres posts
    Principales préoccupations : la lumière et ta distance de prise de vue. Donc, utiliser de préférence un objectif lumineux. La sensibilité sera fonction de l'éclairage disponible, à nouveau, 800 voire 1600 iso dans certains cas. Dans certains cas, il te faudra utiliser plusieurs paramètres pour déterminer la bonne exposition et sous-exposer ton sujet (chanteur, musicien) par rapport à l'éclairage plus global de la scène. La vitesse dépend de "l'action sur scène" et/ou de la restitution que tu veux en donner (figée, dynamique, effet de flou ...). Personnellement, j'utilise deux objectifs : un 50 mm et un 70-200 mm, selon l'endroit où je me trouve par rapport à : la scène, la distance, prise de vue "en pied" ou en "portrait", plein air ou salle de concert, etc . Je ne sais pas ce qu'est un Canon F1.8 II ?
    P.S : désolé, je n'avais pas conscience de tous les autres posts de réponse sur le forum, j'aurais été plus bref.:rolleyes:
    Dernière modification par photodreams ; 12/10/2006 à 18h09.
    France - Grenoble
    Plusieurs.....
    Ah si tu savais !
    Il voulait surement dire Canon 50mm f/1.8 MKII
    Il s'agit de ça: http://www.************.com/Objectifs...A2514A003.html
    Cad l'un des meilleurs rapports prix/qualité d'images obtenus/luminosité
    Par défaut Optique 50 mm
    OK, merci de l'info. J'utilise, en fait, un 50 mm 1.4 USM, plus lumineux.
    N/C
    N/C
    N/C
    gparedes, sur PBase, l'exposition est vraiment "nickel" .
    ps : J'essaie de ne pas dépasser 1000 iso.
    A partir de 1250, mes 30D et 5D, selon les conditions d'éclairage, sont soumis au banding.
    Dernière modification par Viktor ; 13/10/2006 à 14h00.
    Membre Avatar de metfan
    vieux truc
    quelques uns
    Bonne chance tout va dépendre de la lumière. Si tu as le droit au flash c'est le bon plan. Dans ce cas je me positionne en 800ISO jamais plus car trop de bruit, mode M ouverture 3.2 (1 diaph de moins que le maxi de l'objo) et vitesse 1/100, le FLash en TTL2 et deuxième rideau fait le reste avec parfois des légers ajustages sur la puissance.
    J'ai couvert un concert avec le même objo que toi sans flash, en ouvrant à 1.8 j'avais du mal a faire plus vite que 1/60, faut dire la salle était mal éclairée.
    Matte mon site et surtout les photos à la Maroquinerie de septembre j'avais le 50mm pour ces cocnerts.
    octobre 2005
    Compiègne (60)
    Eos 350D
    Le resultat de la première séance photo est Ici
    Si vous pouviez me donner quelques conseils pour améliorer les prochaines :d :d
    octobre 2005
    Compiègne (60)
    Eos 350D
    Citation Envoyé par Max1 Voir le message
    Bonjour a tous.Premier message sur le forum et super site . Voici ma modeste galerie de photos de spectacle.Tout est fait a la vas vite.Donc les critiques sont surtout acceptées voici le lien
    http://f0cyr.free.fr/photos%20perso/index.html
    Tu devrais poster ca dans une gallerie, ici c'est des conseils pour réussir ses photos en concert / spectacle
    Landes
    350 d
    je pensais que en lisant les exifs des cliches cela pouvait aidait quelq'un milles excuses
    Ton message a été déplacé dans le forum adéquat "galerie membres" à cette adresse https://www.eos-numerique.com/forums...splay.php?f=46
    Dernière modification par Veyronik ; 26/10/2006 à 18h19.
  1. photos concert de nuit
    Par pomeli dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/09/2007, 19h26
  2. Prendre des photos de surf
    Par fidoodidoo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/11/2006, 13h11
  3. photos de concert
    Par ptit nico dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 12/08/2006, 11h22
  4. prendre des photos en regardant sur l'écran
    Par lukhater dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/07/2005, 13h10
  5. Meilleur réglage pour prendre des photos
    Par kebekershuki dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/02/2005, 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
