Discussion: Flash esclave
    Sigma 105 2.8 - Canon 50 1.8 II - Canon 24-105
    Par défaut Flash esclave
    Je possède un 7D et un flash 430EXII
    Voici ma question :
    Est-il possible lorsque j'utilise le 430EXII de n'avoir que son flash et de ne pas être obligé d'avoir aussi le flash intégré ?
    Un peu comme si je déportais ma lumière.
    J'ai essayé pas mal de réglages mais je ne trouve. Peut être suis je passé à côté d'un truc ...
    Merci d'avance,
    Membre Avatar de gaydje
    Strasbourg
    Canon 7D ~ BG-E7 / Speedlite 430EX II
    Canon EF 70-200 L f4 IS / Sigma 17-70mm f2.8-4.5 / Canon 50mm f1,8
    Bonsoir, tu dois être mal réglé dans la fonction sans fil.
    Voila le chemin a prendre:
    Va dans les réglages (rouge 1) -> contrôle du flash -> réglage fonction flash intégré -> fonction sans fil -> sélectionne la deuxième option (flash cobra uniquement)
    Bonne soirée
    Merci mais petit problème :
    En suivant bien cette étape, j'ai toujours la lumière du flash intégré. Je ne voudrais que celle du cobra.
    Merci d'avance
    Membre Avatar de caliyo
    août 2009
    beaufort
    7D Grippé + 5DII grippé
    canon 70/200 f4 l is usm tamron 28-75 f/2.8 tokina 12/24 f/4 430EXII
    Salut sanglier
    Tu aura toujours la lumiere du flash intégré car c'est lui qui sert de declancheur pour ton cobra.
    Après il faut te diriger vers des systemes de transmission sans fil style cactus ou autre.
    Me faire plaisir un max !
    Citation Envoyé par caliyo
    Salut sanglier
    Faux : le 7D pilote ton 430EX par infra rouge. Tu peux masquer cette source et tu verras que le cobra déclenche quand même.
    Le flash émis par ton 7D sert à la mesure de lumière et sera toujours là. Mais il arrive juste avant la capture de l'image.
    Là, je te parle du cas où tout est bien configuré. Pour tester, tu peux masquer la lampe de ton 430EX et vérifier si ton flash intégré à fonctionné comme source ou pas.
    août 2009
    beaufort
    autant pour moi zero_janvi je croyais que c'était l'éclair du flash intégré qui déclenchait le flash esclave.
    Strasbourg
    J'ai déja fait un test le flash intégré n'émet aucune source de lumière pendant la prise de vue dans le type de réglage que je t'ai dit ;-)
    Dernière modification par gaydje ; 25/11/2011 à 11h56.
    Merci pour vos réponses ...
    Bon alors j'ai beau essayer les multiples possibilités, surtout celle consistant à ne sélectionner que l'icône du Cobra mais rien à faire.
    A chaque fois la lumière du flash du boitier est là, pas possible de n'avoir que celle du cobra.
    Une méthode hyper détaillée m'aiderait peut-être ...
    Merci d'avance
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Eclair ou pas éclair ?
    Un petit test qui vous permettra de conclure vous-même :
    Mettez vous face à un miroir dans une pièce sombre ou même noire (votre salle de bains, par exemple) et prenez une photo avec les réglages adéquats avec le flash intégré bien sûr mais SANS flash esclave.
    Vous verrez bien le résultat.
    Dernière modification par JFB18 ; 25/11/2011 à 15h48.
    Citation Envoyé par Sanglier Voir le message
    Juste pour être bien précis : l'éclair du flash est là ? Ou sur la photo, ton flash intégré a travaillé ? Tu peux nous poster un résultat ?
    Strasbourg
    Comme dit plus haut Sanglier j'ai encore fait 3 test avec de poster mon dernier message et comme dit l'éclair du flash intégré et la mais na aucune répercussion sur la photo !!
    Edit: finalement les photos que je prenais, le flash int. ne dérangé en rien sur la scène mais la je viens de tester dans le noir et effectivement le flash int. émet un flash lors de la pdv.
    J'ai essayé en cachant le flash int. mais le flash ext. ne se déclenche pas, donc pour moi l'émission de l'éclair agis sur la transmission des données ETTL et l'activation du sans fil.
    Corrigé moi si je me trompe !! (c.f. https://www.eos-numerique.com/forums...post1970937021 )
    bonne nuit
    Dernière modification par gaydje ; 26/11/2011 à 00h21.
  1. flash esclave 430 EX II + YN 460 II
    Par dwbhy29 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/11/2011, 07h20
  2. Flash esclave
    Par David59 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/01/2008, 12h25
  3. Flash esclave HAMA Zoom Flash 24 Slave
    Par prosper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/04/2005, 21h39
  4. Flash esclave DCS-120
    Par Hub dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/03/2005, 20h00
  5. FLASH ESCLAVE
    Par felin dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/10/2004, 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
