Discussion: high speed
23/11/2011, 21h43 #1
24/11/2011, 06h01 #2Membre
- juin 2008
- Région Toulousaine
- 55
- 1 469
- 40d
- Canon 18-55IS, 70-200 F2.8 IS USM, 100mm Macro F2.8 USM, 50mm F1.8
Ben heureusement que ce sont tes débuts (ironique)
Bravo.
Petit points de divergence :
- La deux : format trop étroit. j'aurais laissé un peut de place a droite et gauche
- Les teintes : un peut trop de sirop, je veux dire un peut trop foncé. Cela manque une peut de peps
Parcontre n'y connaissant rien je suis intéréssé par qques explications (high speed)
24/11/2011, 23h04 #3Membre
- janvier 2009
- Sarthe
- 47
- 684
- CANON EOS 400D + Grip
- CANON EF-S 18-55 IS / 50 f1.8 II / 28 f2.8 / 10-20 f4-5.6 Sigma / 70-200 f2.8 Sigma
Merci pour ton passage. Moi aussi j'aurai préféré cadrer plus large mais j'avais des bulles à la surface que je ne pouvais tamponner :badmood
Les teintes ne me dérange pas, c'est la densité du liquide qui accentue le manque de transparence et oui je suis ok avec toi ça manque de peps !
Je vais te donner quelques détailles concernant mon système, j'utilise un boitier de contrôle appelé V1, celui ci ma permet de gérer avec un réglage de temporisation le déclenchement de mes flashs au passage de la gouttes devant des capteurs.
Je travail dans l'obscurité, mon boitier est sur un pause de 2", aux passages des gouttes les flashs ce déclenche et figue l'image sur le capteur.
Les formes appelé collision sont du à la rencontre des gouttes, les formes son accentué par un système que j'ai mi au point. Je travail constamment avec le liquide sous pression ce qui donne ce type de photo inattendu comme la N°2.
25/11/2011, 07h06 #4Membre
- novembre 2011
- Le sud
- 54
- 75
- 5d mark II
- 24-70 USM f2.8
impressionnant !
25/11/2011, 12h15 #5Membre
- juin 2008
- 55
- 1 469
- 40d
Merci de ces explications
26/11/2011, 22h07 #6Membre
- novembre 2008
- FRANCE
- 1 439
- 5D Mark III, 1DX
- CANON 24 au 300mm en 2.8
Je trouve tes photos intéressantes et surtout ton installation. J'aurai besoin de quelques renseignements supplémentaires.
1/ Ton boitier de contrôle appelé V1 c'est quoi au juste ??
2/ Tin liquide tu le mets sous pression comment avec une pompe ??
Merci pour tes cliches et dans le topic de "High-speed 2" tu as utilisé la même installation je suppose.
26/11/2011, 23h21 #7Membre
- janvier 2009
- Sarthe
- 47
- 684
Mon boitier V1 c'est ça : https://www.eos-numerique.com/forums...-145677-4.html
le miens est sensible modifier, je dirais que c'est une série GOLD !
"2/ Tin liquide tu le mets sous pression comment avec une pompe ??" Une pompe, un compresseur peu importe tu peux déjà avoir de très bon résultat juste par la gravité, mes les gouttes devrons tomber 1.20m alors que je boss à environ 50cm.
Toutes mes photos son réalisé sous pression.
(High speed) souffleur de verre
Par YANBES dans le forum [Graphisme]Réponses: 4Dernier message: 25/11/2011, 22h57 -
High speed, premier essai
Par Daisho31 dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 5Dernier message: 24/11/2011, 22h29 -
Mes premiers "high speed" !
Par buissonland dans le forum [Inclassable]Réponses: 7Dernier message: 26/10/2010, 13h01 -
Slow High Speed
Par Nomads dans le forum [Nocturnes]Réponses: 7Dernier message: 21/06/2009, 12h56 -
Compact flash High speed et 350D : compatible ?
Par orichedo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 26/05/2009, 10h18
