Discussion: is et monopode
    Belgique - Quiévrain
    5D MK IV + 7D MK II + 580 exII
    50 1.4 - 24-105 L is -17-55 is - 100 L is 2.8 mac -70-200 L II is, 100-400 L is II
    Par défaut is et monopode
    si j'ai bien compris, quand on met un pied il faut désactiver l'is,je suppose que c'est idem pour un monopode. dès lors, est-ce bien utile d'utiliser cet outil si on supprime un autre ? le gain de l'un est-il supérieur à l'autre ?
    merci
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Avec l'is on ne gagne que 3 stop maximum, avec un trépied, on peut faire des poses longues mais il faut le trimballer,
    l'is aussi d'un côté!
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par fredzel Voir le message
    merci
    Avec un monopode en principe on ne désactive pas l'IS .
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Un monopode n'apporte pas la même stabilité qu'un trépied. Avec un trépied, ca ne bouge plus définitivement donc il faut couper l'IS, mais avec un monopode ça bouge encore un peu et l'IS apporte encore un plus et n'a pas obligation d'être désactivé.
    Je parle de mon expérience perso avec le 100-400: à 400mm avec un monopode, je n'arrive pas stabiliser comme je le ferai avec le trépied, mais grâce à l'IS, ca va mieux. En faite, le monopode soulage mes bras et aussi l'activité de l'IS.
    Membre Avatar de laurent-ma
    septembre 2011
    Alsace
    5d3 Leica
    8-15 L / 14 L / 24 L II / 50 L / 135 L /TS-E 24 II
    Pourquoi coupé l'IS sur sur un trépied ? Y a t'il un avantage ?
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par laurent-ma Voir le message
    Conserver l'IS sur trépied risque de produire un effet contraire , ce dernier cherchant à stabiliser l'image qui l'est déjà , sauf certains IS "intelligents" de dernière génération qui savent détecter le trépied . Mais désactiver l'IS lorsqu'il est inutile économise ce dernier ainsi que la batterie .
    juillet 2011
    Alsace
    Canon EOS 550D + 5D
    15-85 + 70-200 F4 IS + 50 F1.8 + 35 F2 + 100 F2.8 L IS Macro + 400 F5.6
    J'ai effectivement expérimenté l'effet pervers de l'IS actif avec un trépied : piqué décevant, alors qu'il est optimum IS désactivé.
    A l'inverse le monopod n'est qu'une aide pour limiter les mouvements involontaires et ainsi permettre à l'IS d'etre efficace.
    Il faut donc garder l'IS actif avec le monopod.
    Par contre le monopod sans IS ne me convainc pas, rien a voir avec un trépied classique.
    septembre 2011
    Alsace
    5d3 Leica
    Merci pour l'info, penses tu que mon 70-200 fait parti de cette dernière génération ?
    Canon - Tamron
    Regarde ton mode d'emploi , c'est le meilleur moyen de savoir .
    ok, merci pour les renseignements. je vais donc acquérir un monopode que je laisserai couplé à l'IS
    A noter également qu'activer l'IS à 1/4000 de seconde n'a pas de raison non plus, car évidement les temps rapides de ce genre n'ont aucun besoin de stabilisant ... certains activent en permanence leur IS, certes cela stabilise la visée, mais suivre un oiseau en vol avec IS ne sert à rien et l'IS est un peu perdu dans ces déplacement rapides et imprévisibles ... perso je n'utilise l'IS que quand je sais que je vais approcher des temps de pose proche du flou de bougé, en extérieur il est donc rarement utilisé, privilégiant clairement une vitesse rapide pouvant bloquer une action rapide
    Cela peut servir lors d'usage volontaire de pose "plus longue", cas du martin avec la tête rotative, mais en photo action je suis désactivé en permanence ... Je l'utilise par contre pour les "filés" en mode 2
    septembre 2011
    Alsace
    5d3 Leica
    Oups, jamais ouvert le manuel ;-)
    Vais voir ça , merci ;-)
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Moi je ne savais pas à l'époque ou je les ai acheté et lu les manuel - DVD si l'IS ce coupe ou pas.
    Moralité le plus simple : Couper "systématiquement" l'IS quand on prend une photo avec un trépied.
    Sinon tu risque de perdre l'habitude : comme certaines optique détect et d'autre pas le plus simple est de faire comme si toute les optique ne le détectais pas.
    Comme tu 70-200/f2.8 IS 2 est l'un des dernier objectif de la gamme je serais étonné qu'il ne détecte pas le trépied.
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par buhbuh Voir le message
    Concernant le 70-200 f/2.8 IS II il est indiqué dans la notice d'utilisation : "L'emploi d'un trépied stabilise aussi l'image . Toutefois , selon le type de trépied et les conditions de prise de vue , il vaut parfois mieux désactiver la fonction de stabilisateur d'image . Le stabilisateur d'image fonctionne à la fois avec l'appareil tenu en main et pour la photographie avec l'appareil fixé sur un pied".
    Sur cet objectif , le stabilisateur d'image de dernière génération peut donc être utilisé sur trépied si besoin , contrairement à d'autres plus anciens qu'il faut systématiquement désactiver. Les conditions d'utilisation sont indiquées dans les manuels respectifs des objectifs qu'il vaut mieux lire avant usage .
    septembre 2011
    Alsace
    5d3 Leica
    Arf j ai toujours pas lu, je savais bien qu' il fallait attendre, merci kinggarden
    voilà, j'ai acheté un Manfrotto, reste à l'essayer.
    Pour ceux qui possède un monopode, l'utilisez-vous avec une rotule ou sans ? le cas échéant, laquelle ?
    J'utilise la rotule Manfrotto 222 RC2.
  1. monopode TNB ? (et non TNT !!)
    Par fredo974 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/03/2011, 11h39
  2. monopode
    Par pur-beurre dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 22/05/2010, 16h35
  3. Un monopode ?
    Par EX-FTB dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 16/03/2008, 07h48
  4. Monopode...
    Par cthe dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 17/11/2007, 21h26
  5. Monopode.
    Par loloxr93 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/10/2006, 07h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
