    Membre Avatar de shensimeg
    yvelines
    350 D
    18/50 f 3,5, 55/200 f 4, 100 mm f2,8
    Par défaut Help ! qui a eu un problème de batterie avec un 5D ?
    depuis quelques temps j'ai constaté que la batterie de mon 5D ne tenait plus la charge ou plutot ,qu'elle ne se chargeait plus qu'un petit peu.
    j'ai donc pensé que la batterie etait fatiguée et devait etre changée.
    j'ai commandé une batterie compatible chez Photo addict, ( iBAT BP511 - Batterie compatible CANON BP511 1600mAh)
    et je l'ai mise en charge ;
    je viens de l'essayer dans mon 5D et je constate que c'est la même chose ;
    le témoin de charge indique une très faible charge .
    je remarque que, quand je place la batterie dans le chargeur ,le témoin de fonctionnement du chargeur clignote quelques secondes et devient fixe ,tout en restant rouge.)
    du coup je me demande si le chargeur fonctionne normalement ....
    donc je voudrais demander à ceux qui ont le même appareil si ,premièrement pendant la charge, le témoin clignote en permanence ou pas ?
    et est ce que quand c'est terminé ,il est toujours rouge et fixe ...car c'est ce que j'ai .
    ou alors,est ce que le chargeur Canon ne supporte pas les batteries compatibles ?
    ce qui m'intrigue surtout ,c'est que j'ai exactement le même problème avec cette batterie neuve qu'avec l'ancienne ...
    je suis prète s'il le faut à acheter un nouveau chargeur,mais je ne suis pas sure que le problème vienne de là !
    quelqu'un a un avis sur ce dysfonctionnement ?
    Un 5D ou un 5D MK II ? Celle pour 5D MK II ont un chargeur spécifique car elles ont pas la puce ad hoc
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Apparemment 5D premier du nom car ce sont des BP-511A dont il est question.
    ah j'avais point vu ... Non dans ce cas ca doit charger...
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    D'après mes souvenirs (j'avais un 5D, que je n'ai plus), le voyant du chargeur s'arrête de clignoter pour devenir fixe lorsqu'il considère la batterie chargée. Mais toujours de la même couleur, pas de changement de rouge vers le vert.
    Ouais ca clignote de plus en plus vite jusqu'a rouge constant.
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    Pour le chargeur du 5d, j'en ai 4...
    Pas de voyant, c'est que la batterie est vide de chez vide.
    1 clignotement, batterie chargée à 1/4
    2 clignotements, batterie chargée à 1/2
    3 clignotements, batterie chargé à 3/4
    Voyant fixe, batterie chargée à 100%
    Je n'ai pas encore rencontré de pb avec mes batteries (toutes canon BP-511A)
    yvelines
    350 D
    pour répondre au message précédent,les deux batteries ont le même problème ....que ce soit l'ancienne batterie d'origine ou la nouvelle !
    clignotement de quelques secondes quand je les mets dans le chargeur et même si je les y laisse une journée,quand je les mets dans le boitier le témoin de l'appareil m'indique qu'elles sont presque vides ...
    est ce que ça pourrait venir du boitier ?
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Non, à priori, ce n'est pas le boitier, car ce que tu décris d'anormal, c'est le temps de charge des batteries sur le chargeur qui est trop court (lumière fixe très rapidement après le début de charge)...
    Peut être manque de chance avec ta nouvelle batterie qui est défectueuse...
    Il faut essayer avec une 3ème batterie ou un autre chargeur pour faire des tests croisés.
    Les BP-511 sont assez répandues (boitiers 300D, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D et 5D). Essaie de trouver une connaissance qui possède cela...
    août 2009
    Il doit s'agir d'un problème aux contacts du chargeur d'origine.... Essayer de charger avec un autre chargeur.
    Pour l'accu du 5D (BP511) on peut utiliser un chargeur universel (avec adaptateur Hama 00081203). Cela se vend aux environs de 30-40 euros (les deux éléments).
    Par contre, pour l'accu du 5D II ou du 7D je pense qu'il est préférable d'utiliser le chargeur d'origine.
    Dernière modification par vacou ; 25/11/2011 à 18h12.
    yvelines
    350 D
    mon problème n'est toujours pas résolu ...depuis mon dernier message ,j'ai acheté un nouveau chargeur ( générique ) qui m'a donné exactement le même résultat ,voyant rouge fixe en qqs secondes puis éteint, et ce avec mes deux batteries; pensant qu'il fonctionnait mal,je l'ai renvoyé et j'en ai commandé un autre,d'une marque différente ; même résultat encore ;
    donc je commence sérieusement à penser que c'est le boitier qui ne reconnait plus la charge ; je vais tester pour voir combien de temps il fonctionne avec l'indication batterie faible .
    et essayer de nettoyer les contacts comme Rilou le suggère ; j'espère ne pas faire de bétises lors de cette manœuvre .
    je vous raconterai le résultat;
    mais ,par curiosité,c'est une panne courante sur un réflex ?
    Membre Avatar de silver_dot
    Je te suggère de faire un passage au SAV avec ton boîtier, il a certainement un problème au niveau du circuit d'alimentation.
    décembre 2011
    lorraine
    EOS 50D
    50mm, 18/55mm, 18/135mm
    Bonjour à tous!
    Nouvelle sur le forum, je viens de voir que mon soucis ressemble un peu à celui de shensimeg, sauf que dans mon cas les batteries se déchargent plutôt quand l'appareil est éteint. Avec des batteries rechargées (témoin de pleine charge ok!) l'appareil marche bien et si je ne m'en sers pas pendant 1 ou 2 jours et bien quand je le rallume au mieux le voyant batterie clignote et je peux prendre une ou deux photos, ou alors la batterie est vraiment vide et rien à faire sauf remettre en charge.
    Pour info, j'ai deux batteries que j'utilise en alternance et j'ai ce souci avec les deux. Avez vous déjà rencontré ce problème. Merci de vos réponses
    yvelines
    350 D
    finalement,le problème venait de la
    yvelines
    350 D
    oups,envoi intempestif !
    je reprends donc....
    le problème de mon 5D est résolu :
    la première batterie ,celle d'origine,elle ,etait usée normalement (je n'avais pas réalisé qu'elle avait plus de 3 ans)...
    après avoir essayé plusieurs chargeurs sans succès,alors que j'etais prète à déposer le boitier en SAV, j'ai eu l'idée que le problème pouvait venir de la batterie générique,achetée récemment ....
    j'ai eu la chance de trouver sur ebay une batterie Canon neuve ,vendue à moité prix par quelqu'un qui s'était trompé de référence lors d'une commande,et là.... miracle !
    temps de charge normal,témoin du boitier indiquant une charge complète ;
    conclusion,je me méfierai désormais des batteries génériques !
    décembre 2011
    Orléans
    eos 350D
    17-55 50-250 (...)
    D'après mon expérience avec des batteries génériques de toute sorte, que ce soit sur des téléphones, des ordis, ou des compacts, ou des réflex, il arrive que la batterie générique soit restée en stock des mois sans servir, ou même plus d'un an, ou même deux si c'est un achat de matériel d'occasion.
    Pour une raison que je ne connais pas, elle refuse alors de se charger, c'est à dire que le chargeur considère qu'elle est chargée au bout de quelques minutes, alors qu'en fait elle n'a pris qu'une très faible charge. Dans un cas comme ça j'ai souvent réussi à régler le problème en laissant la batterie en charge plusieurs jours, puis en la déchargeant complètement dans l'appareil, puis en la rechargeant à nouveau plusieurs jours, plusieurs fois. Après ce traitement elle a normalement récupéré à peu près les 3/4 de sa capacité normale, et se charge en 1 h 1/2 à 2 h comme toute batterie Lithuim-Ion d'ailleurs. Ceci dit, il y a dans le commerce des batteries pourries, c'est la vie...
    La batterie devient normalement tiède en fin de charge. Si la température ambiante est élevée, le chargeur arrête la charge avant qu'elle soit complète, par sécurité, c'est normal. Ne pas charger une batterie au soleil, donc. Ni une batterie déjà chaude. Le système ne marche pas normalement non plus s'il gèle, mettre les batteries dans les poches, pas dans un sac. De même ne pas charger avec un chargeur de voiture dans la voiture pas chauffée s'il gèle.
    Dernière modification par Mathusalem ; 28/01/2012 à 22h11.
  1. problème de batterie
    Par babs dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/05/2011, 13h31
  2. problème 50d/batterie
    Par Totof10 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/08/2010, 15h52
  3. Problème de Batterie
    Par Chriss57 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/04/2008, 08h07
  4. probleme avec une batterie sur 350d
    Par pierrot350 dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 08/09/2006, 08h00
  5. probleme de batterie
    Par brixxia dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/03/2006, 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
