    février 2010
    EOS7D eos450D
    TAMRON 28-70 2.8 TAMRON 10-24 CANON 55-250IS CANON 17.55 2.8 CANON 85MM 1.8
    Par défaut pixel violet permanent Eos 7D
    Bonjour,j'ai un 7D de fevrier 2011,et je viens de m'apercevoir que j'ai un pixel violet sur tous mes clichés,que ce soit a 100 ou 6400 isos,je viens d'acquerir ce boitier d'occasion et je n'avais pas vu ce defaut avant d'agrandir mes clichés exageremment.j'ai essayé d'enlever la batterie longuement,mais rien ne change,je voudrais savoir si quelqu'un a eu ce genre de soucis,et les facons d'y remedier. Merci
    Fait un nettoyage du capteur manuel, le remapage du capteur qui se fait après virera le pixel mort ...
    février 2010
    EOS7D eos450D
    Merci,je vais essayer de trouver comment on procede,je ne l'ai jamias fait sur mon 450d apres 30000 declenchements,il a toujours été Nickel,donc je vais devoir apprendre,merci pour ces renseignements.
    Tu as pas besoin de faire le nettoyage juste faire la procédure...
    Membre Avatar de adnsystem
    EOS 5D Mark II
    EF 50 1.4 USM, EF 85 1.8 USM, EF 24-105 f/4 L USM
    Juste un petite précision. Quand tu fais le nétoyage manuel, il faut le faire sans objectif sur l'appareil, (il faut utiliser le capuchon livré avec l'apareil quand on l'achete nu).
    Membre Avatar de chacha95
    5D MK II grippé/ 1D MK III
    16-35 4L IS / 35 mm 1.4L / 50 mm 1.4 / 24-70 2.8L / 70-200 2.8L IS /
    Tu n'as pas une touche de remappage du capteur comme sur le 5d ?
    EOS 5D Mark II
    @chacha95 où est ce que t'as vu une touche comme çà sur un 5D ?
    Dans les menus. T'as une option pour ça.
    EOS 5D Mark II
    dans le menu t'as une option de nettoyage manuel, mais pas une touche spécial pour remapper le capteur
    enfin bon c'est ptêtre un mal entendu
    CA fait pareil ... Un nettoyage de capteur = un remapage de capteur ...
    EOS 5D Mark II
    c'est pas çà le problème fredo. le truc c'est le terme "touche", j'ai pensé que je suis passé à côté d'un truc spécialement fait pour ce fait ...
    février 2010
    EOS7D eos450D
    Ok merci a vous tous pour ces precisions,j'ai donc lancé la procedure de nettoyage manuel avec le capuchon sur le boitier,et en effet plus rien,j'aimerais bien comprendre la demarche du remapping,mais en tous cas merci a vous tous.
  1. La rue est un théâtre permanent
    Dernier message: 19/01/2010, 17h06
  2. Violet
    Par Titousax dans le forum [Flore]
    Dernier message: 06/06/2008, 16h56
  3. Bécasseau violet...
    Par salomonfila dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 13/04/2008, 22h50
  4. Couleur : violet ...
    Par Tatam dans le forum [Flore]
    Dernier message: 27/04/2007, 19h29
  5. violet
    Par thai-zenn dans le forum [Flore]
    Dernier message: 13/04/2007, 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
