    Membre Avatar de l'grincheux
    novembre 2011
    Isère
    CANON EOS 5 DIV - 6D II
    16-35 F4 IS/24-70 2.8 L IS II/70-200 L IS III-35 F 1.4 L II/50 F 1.4 ART /85 F 1.4 L
    Par défaut Boitier relié sur PC portable
    Je souhaite relié mes boitiers (l'un ou l'autre)à mon pc portable pendant un shoot photos,pour visualiser directement mes images.
    Quel câble faut-il que j'utilise pour cela?
    Exit le Wifi trop cher pour moi.
    PC portable ASUS, seven 64 bits.
    Merci.
    Membre Avatar de Jmo
    Région Lyonnaise
    Canon 5D MK IV
    24/105 - 17-40 & 70-200 Canon
    Il y a une solution " Capture One un logiciel " mais je crois qu'il y a livré avec tes Canons
    des logiciels livrés avec qui te permette de faire directement des captures à l'écran
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    Comme câble, tu utilises tout simplement le câble USB qui est fourni avec le matériel (enfin, je parle pour un 550D, je ne sais pas s'il existe pour les 1D et 5D).
    Membre Avatar de YVES42
    FRANCE
    7D + Grip
    15-85 IS USM + 70-200 F4 L IS+ 50 f1.4
    Tu peux aussi le faire avec Lightroom par câble USB C'est simple et super efficace l'import ce fais instantanément et tu peux appliqué des réglages perso de traitement et renommer a la volée
    novembre 2011
    Isère
    Merci pour vos infos.
    Yves 42,Avec LR2 c'est faisable?
    Je vais voir si capture one est livré avec.
    FRANCE
    7D + Grip
    Je ne sais pas trop moi j'ai LR3.
    Membre Avatar de DonPilou
    novembre 2011
    5D mark II, 6D full spectrum
    12mm F/2.8, 14mm F/2.8, 50 F/1.4,135 F/2, 16-35 F/4, 24-105 F/4, 70-200 F/4
    En utilisant le câble USB fournit avec vos boîtiers, vous pouvez lancer EOS Utility et sélectionner l'option "prise de vue à distance". Vous pouvez ainsi régler directement les paramètres de prise de vos boîtiers et déclencher via votre ordinateur : les photos prises sont alors directement affichées sur votre écran. Après je ne sais pas si les déclenchements sont aussi possibles sur les boîtiers dans cette configuration. Peut-être est-ce cela que vous recherchez?
    Membre Avatar de falconwhite1
    septembre 2010
    80 (Somme)
    5D mark III grippé / 580 EX II
    EF 24-70 f/2.8L - EF 70-200 f/4L IS - x1,4 II
    Citation Envoyé par DonPilou Voir le message
    +1: "EOS UTILITY" puis "Paramétres de l'appareil photo / Prise de vue à distance" : Possibilités de declencher via le logiciel, via le déclencheur du boititer et même via une télecommande "reliée" au boitier, tu régles, visualise tes réglages et photos, et il les enregistres directement. (avec mon 7D, à vérifier avec les autres boitiers)
    David
    novembre 2011
    Isère
    Super,ça marche nickel avec le 5D MK II,par contre avec le DS MK II il n'affiche rien.
    Va donc savoir pourquoi...
    novembre 2011
    Isère
    Merci Rilou pour l'info.
    Comment fonctionne la commande a distance?
    Avec le 5 D MKII ça marche du tonnerre.une fois connecte et paramétrer il ouvre DPP et a chaque shoot l'image apparaît sur l'écran et s'enregistre aussi sur la carte.
    Top!!
  1. 450D - Prendre une photo en étant relié sur PC
    Par ADX dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/01/2011, 18h56
  2. Problème Boitier 20D > achat nouveau boitier
    Par cougnews dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/05/2009, 18h59
  3. Piloter un 430 en esclave avec un 580 relié à un skyport
    Par cooladn dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/04/2009, 23h36
  4. pc portable
    Par pori dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/01/2009, 10h08
  5. difference boitier full frame et boitier aps-c
    Par H@rry dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/07/2008, 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
