    Membre Avatar de Morbynet
    Marne
    5dIII | eos 30
    C 24-105 f4 | C 135 f2 | C 50 f1.8 | V 20 f3.5
    Par défaut Réglage touche AF déporté (7D)
    Salut à tous!
    j'ai lu attentivement les remarques constructives qui m'ont révélé l'intérêt de déporter l'AF sur une touche autre que l'habituel déclencheur. Pour ceux que ça intéresse la discussion dont je parle est ici :
    Discussion: eos 7D: quelques réglages(cadence af,styles d'images,...)
    les informations qui concerne mon sujet sont sur la première page.
    L'idée me plaît bien elle apporte de nouvelles possibilités, séparer l'exposition de l'AF est vraiment intéressant dans pas mal de cas... Je l'applique depuis quelques jours, mais je crois que j'ai quelques lacunes... Je me tourne donc vers vous
    Je travaille quasi exclusivement en mode M, je fixe ainsi habituellement la vitesse et l'ouverture (en fonction du sujet et de la lumière bien sûr), ceci me permet d'être plus précis que les modes semi automatique et d'éviter les mauvaises surprises (pas assez de profondeur de champ en mode TV ou un sujet flou car vitesse trop basse en mode AV, etc...)
    MAIS je laisse les isos en auto, ce qui laisse le boîtier gérer cette partie, c'est bien plus rapide et efficace pour moi. Surtout que de mon point de vue le bruit sur le 7D est largement acceptable et gérable jusque 2000 isos, ça me convient parfaitement.
    L'AF est donc déporté sur la touche étoile (je l'ai placé là car je la trouve plus accessible) et j'ai remplacé en principe la mi course du déclencheur par la mémorisation d'exposition seule. Et là vient mon problème: en mode M avec les isos auto, mon boitier corrige EN PERMANENCE l'exposition, ce qui m'empêche de mémoriser l'exposition sur une scène et de recadrer ensuite, contrairement aux autres mode semi automatique (AV, TV,...) où la touche mémo d'expo fait son job et.... mémorise l'expo
    Donc pour résumer, malgré la fonction iso auto, la mémorisation d'exposition n'existe pas en mode manuel sur le 7D... aberration ou il me manque quelque chose?
    Marne
    5dIII | eos 30
    Oui on gère la vitesse et l'ouverture, sauf que... lorsque tu te mets en isos auto, c'est le boitier qui gère l'exposition pour toi ! aucun moyen ne permet d'influencer cette exposition, ni en réglant à +/-x IL, ni en justement mémorisant l'exposition.
    On peut parler du coup de mode semi automatique, au même titre qu'en mode AV on laisse le boitier gérer la vitesse et en mode TV l'ouverture... mais là ce sont les isos que le boitier gère.
    Mais c'est très peu exploitable finalement, quand il y un fort contraste dans une scène (une fenêtre à l'arrière plan, un portrait en contre jour,...), on ne peut rien faire d'autre que de régler manuellement les isos
    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    puisque c'est auto... c'est toi qui lui dit "fais le tout seul", donc pas d’intérêt de corriger ce qu'il fait.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Dans ton cas, une meilleure méthode pour exaucer ton souhait, tu dois te mettre en Av et choisir ton diaph et ne plus y toucher. Résultat : tu es comme "en M" et c'est ton " ISO sur A " qui s'adapte à la lumière.
    ( note que, alors c'est dans le quick-menu que tu peux varier le plus aisément tes paramètres en n'utilisant que la molette avant droite. )
    Marne
    5dIII | eos 30
    Je dois mal m'exprimer
    Bricou51 : il y a toujours un intérêt, sinon la mémorisation d'exposition et les corrections d'exposition dans les modes semi automatiques n'existerait pas.
    placitric : en AV je ne contrôle que l'ouverture, pas la vitesse je l'ai essayé, et il m'a fait m'arracher les cheveux en mettant une vitesse de 1/30 sur des personnes dans une discussion enflammée... Ou en train de marcher... Ou des enfants en train de jouer... Bref tu auras compris le problème
    Je vais bien détailler ce qu'il se passe pour que vous voyiez où je veux en venir :
    Considérons que je suis toujours en iso auto.
    En mode AV, je contrôle l'ouverture. Le boitier gère donc la vitesse et les isos.
    En mode TV, je contrôle la vitesse. Le boitier gère donc l'ouverture et les isos.
    Dans ces deux modes, la mémorisation d'exposition est possible, ce qui permet d'éviter de boucher ou de cramer la photo en fonction de ce que l'on veut : on vise la zone qui nous intéresse niveau exposition, on appuie sur la touche étoile et on recadre. Bref je ne vous apprends rien!
    Maintenant en mode M je peux contrôler la vitesse ET l'ouverture. Alors que si je choisissais un mode AV ou TV, je ne contrôlerais qu'un seul de ces paramètres. Le boitier gère donc UNIQUEMENT les isos.
    Mais la mémorisation d'exposition n'est dans ce cas pas active... Pourtant le boitier gère complètement l'exposition, mais impossible de compenser.
    Voici mon problème. Et merci à vous de vous y intéresser!
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Retire cet "iso auto" et tu vas tout comprendre d'un coup ...
    Franchement si tu en es positivement à piloter ton boitier, retire ce mode iso auto...
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    Je vois pas le souci d'utiliser le mode M en iso auto (mode nommé TAv chez pentax par exemple). Tu choisis ta profondeur de champ, tu choisis ta vitesse pour obtenir le rendu recherché, et l'appareil gère l'exposition d'une scène qui peut changer en jouant sur les iso.
    Pour ton problème, je n'ai pas le 7D sous la main, je ne peux pas vérifier, mais as tu fait l'essai sans déporter la touche de focus ? j'ai un doute sur la capacité de l'appareil à avoir une mémorisation d'exposition en mode M avec iso auto (connerie logicielle, mais connerie quand même).
    Si ça marche comme ça et pas en intervertissant les touches... bah tu sais ce qu'il te reste à faire, repasser en utilisation classique
    A noter que j'utilisais aussi l'Af-On (ou *, la n'est pas le problème) pour déporter le focus, et au final, j'en suis revenu à la méthode classique : j'utilise majoritairement l'AF en Ai-Servo. Je fais le focus, et si je veux fixer ce paramètre, là j'enfonce la touche Af-On pour bloquer la MAP.
    La différence est minime, mais me permet d'être plus à l'aise sur les sujet suivi en continu, puisque je n'ai pas deux boutons à enfoncer (Af et déclenchement), j'ai donc moins de crampes dans les doigts.
    J'essaye de voir sur le 7D ce que ça donne ce soir.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    En effet en M iso auto la memorisation d'Expostion ne fonctionen pas ce qui est casse bonbon parfois alors que ca fonctionne sur les autres modes
    Marne
    5dIII | eos 30
    Merci de me confirmer que je ne suis pas fou
    Pour mon utilisation, c'est pratique de déporter l'AF finalement, je fixe l'ouverture et la vitesse, je cadre sur une zone pour faire l'exposition (dans le principe ), je vise le sujet sur lequel je fais pas mise au point et je cadre la photo. Plus rapide pour moi que de devoir changer les paramètres a la main.
    Je pense réellement à un gros manque sur le ce boitier, parce que la mémorisation ne se fait pas, et ce peu importe la touche a laquelle on l'affecte.
    Mon dernier recours aurait été de me dire que c'est mon boitier qui possède un défaut, et ca m'aurait bien arrangé j'aurais pu le régler...
    Mais en fait le problème est réel, peu importe de déporter ou non l'AF, ici ca m'a juste permis de m'en rendre compte, la mémorisation d'expo en mode M avec les isos auto n'existe tout simplement pas!
    Et potentiellement ce problème existe peut être sur d'autres boitier, je pense notamment au 5d II, mais ca je ne peux pas vérifier..
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Citation Envoyé par Morbynet Voir le message
    La mémorisation d'expo en mode M avec les isos auto n'existe tout simplement pas!
    Pas à ma connaissance non plus chez Canon, de même que la correction d'expo en ISO Auto n'existe pas, alors que cette fonctionnalité se retrouve chez Nikon par exemple...
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Mais oui la correction d'expo en ISO AUTO existe : tu corriges sur le molette arrière et les ISO bougent en + ou en - jusqu'à la valeur limite imposée (100 ou 3200). A partir de là, c'est la vitesse qui bouge. Précision : sur le 7D et en mode Av
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    Normalement non, la correction d'expo existe chez Nikon pas chez Canon. Lorsque tu modifies la roulette arrière tu change l'ouverture ce qui fait changer les ISO, mais ton expo est identique, seul le trio compensé change ... vérifie mais tu verra que la roulette en M sert à changer l'ouverture, la molette avant change la vitesse
    En M ISO Auto on ne peut pas mémoriser l'expo, puisque la mémo d'expo serait le M seul, en ISO Auto on estime donc que quelque chose doit changer (les ISO ici), le mi course n'a donc plus d'effet sur la mémo d'expo. En Cfn avec mémo, on ne dispose de la mémo qu'en AV / Tv / P et ce même en Ai Servo mais pas en M. Les ISO Auto inactivent la fonction
    C'est la vie ... on doit donc utiliser une zone de mesure adapté à la situation mais on ne peut pas compenser.
    Pour compenser la technique que j'utilise est :
    - j'utilise le ISO Auto ...
    - je regarde la photo à combien d'ISO elle a été prise et je regarde si l'expo est bonne ou si elle est surexpo ou sousexpo
    - je replace en M et reporte le même ISO mais en fixe. Si la photo était cramé je place moins d'ISO que la version Auto et si c'est sousexpo je place plus d'ISO ...
    C'est la seule manière de faire en utilisant le mode M
    Marne
    5dIII | eos 30
    Merci pour vos contributions
    C'est regrettable quand même, particulièrement si les concurrents y ont pensé. Pourtant je ne pense pas que ca changerait grand chose au niveau du firmware à leur niveau.
    Merci pour ta méthode gparedes, c'est sûrement ce que je ferais à l'avenir, mais c'est une belle perte de temps là où je voulais en gagner.. Peut être qu'un jour ce sera implanter sur les boitiers...
    En tout cas je pense que je vais remonter le problème à M. Canon quand même, sait-on jamais à force de demandes il pourrait écouter
    Faudra m'expliquer le comportement de mon 7D
    Je fais l'exposition en Av - ISO AUTO : 1/30 - f/4.5 - ISO 200
    Je tourne la molette pour avoir + 1 IL en visant la même chose évidemment : 1/30 - f/4.5 - ISO 400 : c'est bien +1IL
    Je tourne la molette dans l'autre sens pour avoir - 1IL : 1/30 - f/4.5 - ISO 100 : c'est bien -1IL
    Je continue à tourner : comme je suis au minimum des ISO, je passe à 1/60 - f/4.5 - ISO 100
    C'est pas une correction d'exposition ça ?
    Attention, je parle bien du mode Av, comme spécifié dans mon premier message. En mode M, effectivement, pas de correction d'exposition
    Dernière modification par Diakopes ; 17/11/2011 à 19h29.
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    En Av, bien sûr que c'est possible, on parlait seulement du cas spécifique M + ISO Auto.
    Oui en Av c'est possible on parle bien du M en mode ISO Auto qui ne permet pas cela
    Marne
    5dIII | eos 30
    Je confirme, je parle depuis le début du mode M
    Les autres modes ne sont là que comme élément de comparaison
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Il faudrait m'expliquer le but de l'opération = ( "fixer le diaph" + "fixer la vitesse" + laisser AUTO sur les ISO ) en voulant alors mémoriser une expo??!
    Le bon sens commande de faire = ( "fixer le diaph" + "fixer la vitesse" + "fixer les ISO " ) et modifier un de ces paramètres, tout bêtement ! Et recadrer ensuite...
    Le but serait probablement de le mémoriser temporairement. Le faite qu'en ISO Auto cela change pas mal selon la zone visée, on pourrait envisager de rester en ISO Auto tout en voulant garder pour une même photo plusieurs fois un réglage identique (pour cadrer différemment par exemple). Personnellement je place dans ce cas en ISO fixe .... mais bon on ne peut pas dire que cela soit bloquant de ne pas avoir cette option, par contre sous exposer / sur exposer en ISO Auto aurait été un plus (option qui est possible chez Nikon)
    Citation Envoyé par Bricou51 Voir le message
    Oh que si cela aurait été fort utile.
    Au minimum, on devrait disposer de la correction d'expo.
    Ce mode M + ISO Auto est très pratique ... mais il souffre de ce manque de correction ...
    Tu veux une PDC bien définie et une vitesse qui vas bien pour le sujet a photographier. Ors, si le sujet que tu suis a un changement d'éclairage, tu garde donc ta vitesse et ta PDC, les iso s'adaptent donc pour exposer correctement.
    Pratique en sport .. ou en animalier.
    Marne
    5dIII | eos 30
    Exactement Hep
    C'est pratique également dans d'autres cas de mémoriser l'expo, pas uniquement en sport ou en animalier. Comme je l'ai dit ça me permet de viser une zone où se trouve mon sujet et ensuite de recadrer sans craindre que ce sujet sera sous ou sur exposé.
    Je peux prendre comme exemple un portrait en intérieur avec un éclairage derrière, du genre lampe ou fenêtre ou spot ou n'importe quoi, je fixe donc la vitesse (suffisamment rapide pour éviter de me faire surprendre par un mouvement de tête brusque) et une ouverture (pour isoler éventuellement de l'arrière plan, ou en fonction de la lumière), ensuite j'effectue principalement la mesure sur le visage du sujet et là j'aimerais bien mémoriser l'exposition, puisqu'en recadrant j'aurais la source lumineuse parasite qui sous exposera mon sujet...
    Exemple parmi tant d'autre, à prendre pour ce qu'il vaut hein...
    gparedes je suis bien d'accord pour dire que ce n'est pas bloquant et heureusement! mais ça aurait été un sacré gain de temps dans mon utilisation, plutôt qu'avoir un autre paramètre à régler... ou d'avoir à switcher avec un mode semi automatique, ce qui est encore moins pratique, et ce que je ne fais que rarement finalement, je reste quasi exclusivement en manuel.
    Mais bon je dois bien avouer que c'est de l'ordre du détail, et je crois que c'est le premier regret que j'ai depuis que je possède le 7D, il sera donc excusé..
    Edit: J'ai menti, il y a également le problème du verre de visée inchangeable sur le 7D qui m'agace
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Et tu ne mentiras plus très longtemps vilain garnement , car le verre de visée du 7D peut tout à fait se changer. Canon n'en distribue pas, mais j'ai trouvé un verre sur la bay avec stigmomètre qui marche nickel. C'est très simple à monter (pas pire que sur un 1D). C'est pas officiel, certes, mais ça marche.
    Au final, j'ai remis le dépoli d'origine, j'utilise trop peu le focus manuel pour m'encombrer l'affichage du stigmo.
    Marne
    5dIII | eos 30
    Oh?? Tu réduis ma liste de défauts à propos du 7D.. et tu m'intéresses beaucoup
    J'ai retrouvé la discussion qui en parle (je te remercie de l'avoir commencée d'ailleurs ), mais as-tu garder un lien quelconque vers un tuto ou pour expliquer comment ça se passe? Histoire que je me fasse une idée.
    Vu que le 7D ne possède pas d'option pour préciser qu'on a changé le dépoli, j'imagine qu'il y a un impact sur la mesure de lumière?
    Edit : Oublie la dernière question je n'avais pas fini de lire ton sujet de l'époque, tu fais un feedback intéressant
    Dernière modification par Morbynet ; 19/11/2011 à 12h51.
  1. Touche pas mon mec !!!!!
    Par saze_2 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 05/11/2011, 12h03
  2. Touche pas ou ........
    Par eric60 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 23/09/2010, 22h20
  3. 50D et touche AF-ON
    Par pa44 dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 20/12/2008, 01h22
  4. touche pas a mon nid
    Par DigitDijon dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 25/08/2007, 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
