    Membre Avatar de LAVACHYSTE
    ANGERS
    EOS 40D
    Canon EF-S 10-22, EF 50 1.8 II
    Par défaut Flash studio a l'exterieur
    je voudrais faire une séance de shooting a l’extérieur en utilisant des flash de studio. Pour cela, il me faut de l’électricité mais dans la foret, il n'y en a pas!!
    Je pensais utiliser un générateur mais apparemment, ce n'est pas génial! Avez-vous une meilleur idée?
    David
    Membre Avatar de gekko18
    Une petite ville du Centre
    EOS numérique et argentique
    bonsoir,
    des petits flashes cobra ??
    Gekko18
    ANGERS
    EOS 40D
    en fait, je n'en ai pas!!
    Je ne sais pas non plus quelle est le mieux entre Flash normal de studio (2x400) ou deux flash cobra EX430X.
    DAvid
    Membre Avatar de Slibo
    Un groupe électrogène, les petits modèles devraient suffirent, mais un peu trop bruyant, je crois...
    Etienne
    Montpellier
    EOS 350D
    24-70/2.8L - 50/1.8
    il existe des transfo 12V-->220v que tu peux brancher sur allume cigare. Je te conseille, avant de griller ta batterie de voiture ou de rester sur place, de plutot prendre une batterie de récup.
    en résumé, un flash 600J équivaut à 600w/s, ton temps de recharge devrai être d'environ 1s ... et en déduire approximativement que ton transfo 12V-220V doit supporter cette cahrge (assez importante !!!), idem pour la batterie (il faudrai environ 50A pour un 600J).
    Sinon, je ne vois pas d'autre solution, mis a part l'investissement dans des flashs "nomad" ou une trestres grosse ralonge elec
    Amicalement - Deepsea
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    ça ne suffira pas, l'appel de courant est très fort.
    Il faut utiliser les générateurs dédiés à ces flashs.
    Mais on peut en plus utiliser des cobras pour déboucher, comme ici.
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 25/105 | 33mm | 1/100s | f/8 | ISO 200
    Membre Avatar de Kawaboy
    Marly la Ville (95)
    5D I + 40D Grippé +EM-140 DG + 530 Super
    70-200 f/4 L ¤ 300 f/4L IS ¤ 85 f/1.8 ¤ 16-35 2.8 II ¤ Tamron AF28-75 ¤ 90 mm
    +1 pour les flash cobras en déporté (strobist), cela reste une méthode abordable, simple et facile à transporter.
    2 Flashs cobras manuels suffisent (du genre YN460 I ou II), 1 emmetteur et 2 récepteurs Cactus V4 ou 5, montés sur 2 trépieds avec 2 parapluies diffuseurs et tu obtiendras des résultats très satisfaisant.
    Budget aux alentours des 250€ environs.
    ANGERS
    EOS 40D
    Merci de vos réponse.
    Ou est ce que je peut trouver le générateur prévue pour un flash? Le constructeur du flash en propose?
    David
    ESSONNE
    350D 40D
    17-50 5O 80 135
    bonsoir,
    Il existe en effet chez les constructeurs de flash des pack batteries. Sur le net on trouve ce type d'accus aux environs de € 500 à 600,00. Selon la puissance des flash on peut connecter connect
    ESSONNE
    350D 40D
    17-50 5O 80 135
    BIZARRE !!!
    on peut connecter de une à trois unités selon la puissance des torches
    sorry liens commerciaux interdits.
  1. Utilisation flash studio à l'exterieur avec le froid du moment
    Par esabatier dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/11/2010, 00h25
  2. Studio en extérieur
    Par MadMat dans le forum [Studio]
    Dernier message: 02/02/2010, 23h41
  3. Flash studio en exterieur
    Par Budington dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 20/12/2007, 00h15
  4. Photo studio flou en studio et exterieur ?
    Par okleyz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/02/2007, 23h46
  5. Mesure avec flash de studio en extérieur ?
    Par mystikchepas dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/07/2006, 10h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
