Affichage des résultats 1 à 39 sur 39
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Par défaut Changer le verre de visée...
    Je suis vraiment content de mon 5D, vraiment comblé par l'utilisation de mon 21mm... mais je dois retoucher quasiment à chaque fois ma ligne d'horizon, je penche pas mal (avec les lunettes je suis toujours un peu loin du viseur)...
    Du coup, je me demandais si le verre Eg-D ne serait pas un plus avec son quadrillage... quelqu'un l'a déjà essayé? Le montage est-il difficile? pas de perte de luminosité? Quels sont les verres qui valent le coup?
    Merci!
    Eric D.
    J'ai jamais essayé ... mais je me suis posé la question aussi car faire de la MAP manuelle avec le verre de visée par défaut c'est pas évident !
    Ca se monte en a peu près 2 minutes, j'ai sur le 1Ds et le 50D. Ca aide vraiment ... Faut juste pas mettre les doigts dessus lors du montage
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Effectivement c'est l'affaire de 2 minutes (être au calme est tout de même conseillé!), la petite pince qui va bien est livrée dans la boîte (pour ce qui concerne le verre eg-s en tout cas).
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Notez ici que des marques tierces font des verres de visée avec aide à la MAP manuelle ( stigmomètre, microprisme ou les deux. ); et ce , pour la plupart des Canon EOS depuis le 40D.
    Membre Avatar de AcerAntec
    EOS 5D MkII + grip Vivitar
    Canon 24-85 ; Helios 44-2 2/58 ; Soligor P 2/35 ; Bigma
    Ah, le fameux verre quadrillé qui devrait être monté de série…
    Avec, tant qu'à avoir des lignes, celles des 2/3, ou mieux !
    J'avais ce damné problème de la mer qui tombe et, après avoir commencé par quelques efforts d'attention, j'ai acheté cette lamelle de plastique (Canon Eg-D).
    Bien révisé tout ce que je pouvais trouver sur le Web, et je me suis lancé.
    Ma seule trouille a été de coincer une quelconque poussière ou peluche, mais j'avais sous la main un pinceau.
    Tout s'est bien passé en quelques dizaines de secondes, et je n'ai qu'à me louer de ce choix (auparavant, il m'arrivait de corriger souvent jusqu'à - 3° en rotation sous DPP).
    Sinon, elles sont quand même un peu subtiles, ces lignes.
    À quand un niveau électronique horizontal/vertical avec diodes dans le viseur ?
    Cherche un bon prix et fonce !
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Les derniers boitiers sortis (7D, 60D etc.) ont un niveau il me semble
    Ouais le 7D a aussi le quadrillage possible avec sa visée a LCD Transparent... Le 1Dx aussi d'ailleur. Le quadrillage ne sert pas qu'a l'horizon, ca permet aussi de déterminer les masses dans la compo ...
    les collimateurs sont pas sur le dépolis en fait ... Mais faut changer dans les menus pour indiquer que l'on passe sur un Quadrillé par contre.
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    C'est vrai que c'est agréable le quadrillage, bien content de l'avoir de série sur le 7D.
    Membre Avatar de 4aplat
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    SamYang 8mm FishEye, 50 1.8 V1; 24-105L IS; 100-400L IS;
    Bonsoir à tous
    celui du 50D est il le même que pour le 60D ?
    MicheL
    Non les collimateurs sont toujours la. Ca pause aucun problème d'utilisation.
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Non, les collimateurs AF sont sur un autre verre, entre le verre de visée et le prisme.
    Fais le test : enlève ton verre de visée sur ton 50D. Tu verras toujours tes collimateurs à travers le viseur
    Membre Avatar de roadrun_fr
    juillet 2011
    IDF
    EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
    et sur le 550D c'est possible de le changer ? histoire de faire une MAP manuelle précise ? OU bien l'écran de visée est de toute façon trop petit ?
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Merci pour les renseignements... en gros ça se trouve vers les 30€... ça devrait aller!
    Nancy
    40D / 6D / G12 / NEX5
    17-40 f4 L / 24-105 IS f4 L / 70-200 IS f4 L / 100 f2.8 USM macro
    Coucou,
    Perso j'ai monté un verre quadrillé sur mon 40D : c'est vraiment génial, je ne pense même pas revenir à autre chose. Du coup j'ai passé mon 5D en quadrillé également. C'est vraiment très simple comme manipulation. Il faut effectivement bien penser à changer le type de verre utilisé dans le menu du boitier.
    Citation Envoyé par roadrun_fr Voir le message
    C'est pas une pièce fournis par Canon, la manipulation est un peu plus moins facile mais c'est faisable : Suffit de faire une recherche sur Google Focus Screen 550D. Le cout est nettement plus cher que les verres de visés canon pour les gammes XXD et XD ... Dans les 100 a 150 € selon les options choisis ...
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Logique qu'ils soient plus chers, puisqu'ils ont un stigmomètre gravé, ou bien un microprisme. Ce sont là de véritables aides à la MAP que tous les "anciens" connaissent bien.
    Membre Avatar de Seven Sam
    Bruxelles
    Canon EOS R5 Mark II - Nikon Z8 - Z6iii
    Canon RF 50 f1.8 RF 70-200 f4 - NIkon Z 35 f1.4 50 f1.2S 85 f1.2S 135 f1.8S Plena
    Je préfère Katzey (plus lumineux) que les focusingscreen
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Citation Envoyé par Seven Sam Voir le message
    Il y a une marque chinoise qui utilise les dépolis Nikon ( stigmomètre seul , microprismes seul, combinaison des deux, quadrillage en sus éventuellement ) taillés sur mesure, selon le modèle d'EOS. Ces dépolis sont impeccables. Commande via internet et livraison rapide.
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Est ça se trouve ou ces bestioles?
    pour ce qui est des dépolis 350d jusqu'au 500d au moins, les colimateurs sont gravés sur le dépolis, si on change celui-ci, on ne vois plus quel collimateur accroche.
    Là, avec le 7d, c'est un vrais régal avec l'incrustation à choix multiple. Mais est ce qu'un stigmo / microprisme est utile et apporte rééllement quelque chose ?
    Lio
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    Citation Envoyé par Orinnel Voir le message
    Lio
    En mise au point manuelle oui
    Faut juste impacter qu'un stigmo fausse la mesure de lumière centrale et la mesure Spot ...
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    on ne peut pas tout avoir
    Gap
    Canon m50
    Efm11-22 , 50 f1.8 II , efs 24f2.8
    je me posais également la question de changer mon verre de visée pour un ef-D avec quadrillage, mais le changement me faisais un peu peur mais d'après ce que je lis ça me rassure.
    Le cout du verre est de l'ordre de 30 € mais je pense que ça vaut largement l'investissement surtout que j'ai des lunettes et que ma visée penche assez régulièrement.
    Donc merci pour ces infos, me voilà rassuré pour le montage.
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Bon, ça y est, c'est fait, j'ai un beau quadrillage sur mon viseur... à moi les horizons horizontaux!
    Membre Avatar de twixtop
    MARSEILLE
    5DII, 400D, 300D, SPOTMATIC, DIANA F
    Peleng 8F3.5, Beroflex 28F2.8, Flektogon 35F2.8, Planar 50F1.4 C/Y, Takumar 50F1,4
    désolé de réveiller ce post
    mais j'aimerai savoir qui utilise le verre Ec-B ou Ec-L sur son 5D avec des objectifs Manuels (ZE, M42)
    Et si le fait de passer a ce verre a changé leur vie
    Pour l'instant je fais des photos avec un 400D, déjà le viseur est petit,
    mais si en plus le Confirm focus des bagues m42 est faux/décalé ... je vous dit pas le résultat
    Lors de mes qq tests sur 5Dmark II avec un viseur plus grand c'est plus facile de juger la MAP mais ce verre aide t'il vraiment plus ?
    Je pourrai largement me passer de collimateurs du moment que le verre est splité, il me semble plus simple a l'emploi (de ce que je comprend)
    Focusing Screen
    j'aurai bien aimé l'utilisé quand meme avant de l'acheter...
    Merci pour vos conseils avisé (M42 /ZE )
    Edit: quelqu'un utilise ceux d'HAoda ?
    Canon 5D split image focusing screen
    Haoda 5D-L ou Haoda 5D-B ?
    Dernière modification par twixtop ; 09/03/2012 à 12h34. Motif: edit
    On retourne a l'époque de l'argentique avec de genre de verre de visé. Ca permet une map manuel comme a l'époque. Par contre comme je l'ai déja indiqué plus haut, la mesure de lumière est faussée ... Pareil pour l'ETT-L 2 du flash ...
  32. #32
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Personnellement j'ai pris le EG-S depuis, pour utiliser mon Zeiss 50mm, c'est ultra facile à utiliser, très très peu de déchet (guère plus qu'avec l'AF en fait) après 3 semaines d'usage modéré...
  33. #33
    Membre Avatar de km.bryce
    avril 2012
    Aude
    canon 600d
    18-55 is, 55-250 is, 50mm f/1.8
    Salut le photophages,
    MAIS!!! Il y aurait une incidence sur la mesure de lumière si l'on change le dépoli, est elle vraiment importante cette incidence?
    Je cherche des retours d'expériences, Qu'en pensez vous Vynz et Fredo_45?
    Car le stigmomètre c'est très confortable quand même en terme de maîtrise de mise au point, puis ça pompe pas sur la batterie et ne fait pas de bruit (certes ce sont des détails mais j'y suis très attaché).
    Est ce valable pour des boitier modestes comme le 550 ou 600d?
  34. #34
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Citation Envoyé par Runi Voir le message
    Mouais, c'est vrai. Mais dans la pratique c'est pas super pratique à utiliser...
  35. #35
    Citation Envoyé par km.bryce Voir le message
    Pas de verre de visée sur des XXXD chez canon, on en trouve en marque tiers (Cherche Focus screen sur google), mais c'est assez cher. Pour l'incidence avec le temps tu arrivera a la corriger toi même.
  36. #36
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par Ewhyles Voir le message
    Comment ça pas très pratique ?
    On peut afficher le niveau à l'écran ou bien dans l’œilleton.
    Je trouve que c'est au contraire assez simple mais il est vrai que le niveau ne fonctionne pas si on cadre à la verticale.
    Olivier
  37. #37
    mars 2015
    MONTAGNAT
    Canon EOS 6D
    dONNER DES INFOS POUR PARTAGER
    Je te déconseille fortement de le faire toi même, surtout sur le 5D , moi je l'ai monter sans difficultés sur mon 6D , j'ai pris plein de poussières sur le dépoli. Le eg-D et très pratique pour les cadrages bien droit. Tu peux le commander sur MISS NUMERIQUE ils ont tous les modèles de Focus Screen , mais fait le installer par un pro , qui lui pendra toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les poussières, le problème que j'ai rencontré.
    Sur le 5D c'en encore plus délicat car il faut avoir un tournevis émenter de précision en fin regarde sur youtube tu verras !!!
  38. #38
    Membre Avatar de yannclave
    eguilles
    eos 1ds mkII , fuji x 100
    24 f/1.4 L , 17-40 f:4 L , 50 f:1.4 usm , 100 f:2 usm
    ah bon ? tu as changé ton verre en pleine tempête de sable ? je l'ai fait en 2 min, pas une poussière, super facile... le quadrillage est discret (avec une faible luminosité on le voit peu) sinon, c'est pratique pour avoir un horizon droit. pour 30 euros, ça vaut le coup.
  39. #39
    Alsace
    R
    Bah dans la vidéo que tu as vu c'était une tanche qui faisait le changement alors, parce qu'il n'y a absolument pas besoin de dévisser quoi que ce soit. Il faut seulement la pince qui est fournie avec le verre; il suffit d'ouvrir le tiroir en tirant dessus, d'enlever le verre, mettre le nouveau et refermer le tiroir.
    Exemple https://www.youtube.com/watch?v=szFOsQ4pGWo
  1. 1ds II : verre de visée
    Par kres dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/12/2009, 10h39
  2. Comment se nomme le verre qui est après mon verre de visée quadrillé ?
    Par Ulysse91 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/11/2008, 20h43
  3. Verre de visée.
    Par fotomaximu dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/05/2008, 20h13
  4. C.FN4-5 Verre de visée
    Par kiyoshi34 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/05/2008, 21h07
  5. Pb verre de visee 1D
    Par Urania dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/09/2006, 14h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
