    mars 2011
    Saint Denis sur Scie
    Canon 1DX, 5D, R5
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS II USM, Extender 1.4X III, 100mm f2.8L macro,
    Par défaut Elinchrom DLite 4 IT Temperature Kelvin
    Bonjour, j'ai acheté dernièrement un Kit Elinchrom Dlite 4 IT, j'en suis très content et aimerais pousser un peu plus en avant mes prises de vue notamment au niveau de la balance des blanc.
    Est ce que quelqu'un connais la température du flash produit ? Rien n'est indiqué dans la documentation, je n'arrive pas a trouver cette information.
    J'ai un Canon 7D, j'ai testé des prise de vue en mode flash, c'est pas mal mais ce mode est a 6000°K (et plus prévu pour les flash cobra de ce que j'ai lu) alors que j'ai cru comprendre que les flash studio émettais en règle général plus vers du 5200°K (bien que ça dépende des marques).
    D'avance merci beaucoup.
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    10-22 | 24-70 | 50 | 85
    La réponse est certainement sur le site d'Elinchrom, mais la température peut varier avec la puissance, le modeleur, l'environnement. Tu peux photographier une surface blanche, et faire une balance personnalisée avec le boitier, ou dans ton logiciel de développement.
    En quoi cela va-t-il "pousser un peu plus en avant tes prises de vue" ?
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Quelle que soit la température indiquée par les constructeurs, il est toujours préférable de faire une mesure de la balance des blancs en début de séance, pour un éclairage donné. Ensuite, je reprends la question posée par thierryb : en quoi le réglage de cette mesure va faire progresser la technique de prise de vues ? Ce sera plutôt, me semble-t-il, en modifiant les angles d'éclairage, en utilisant des softboxes ou des beauty dishes ainsi que des réflecteurs !
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Je me suis peut être mal exprimé, ça va me permettre surtout de passer moins de temps en post traitement si la couleur est calé pile poil à la prise de vue.
    Je suis aller sur le site d'elinchrom, j'ai lu complètement la doc et pas de trace de température.
    Niveau environnement la grande majorité du temps seul les flashs sont la source lumineuse. Les rares fois où je l'utilise en extérieur c'est en environnement peut éclairé donc la luminosité ambiante et donc le température de la luminosité ambiante n'influe pas sur le résultat (pour preuve je shoot une fois sans les flash et la photo est noir).
    Cas concret j'ai une série de shoot fais sous hangars, source lumineuse ambiante ridicule face au flash (ils ont foiré un fois la photo était noir donc la température des prise de vue c'est celle des flashs), je trouve les couleurs un peu trop chaude mais est ce mon interprétation de l'image où la réalité, j'aimerai voir ce que ça donne avec la valeur exact du constructeur.
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Citation Envoyé par Rayinbit Voir le message
    Oui, je suis d'accord, je me suis mal exprimé, c'est pas la technique de prise de vue mais plus le contrôle de la colorimétrie et du rendu final que je cherche a améliorer.
    La Rochelle
    Alors dans ce cas, une seule méthode : mesure de la balance des blancs à chaque nouveau réglage de la lumière ! Cela prend deux minutes et en fait gagner beaucoup plus !
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    OK, merci.
    je débute un peu avec l'utilisation des flash studio, ont faite ça comment ? Au flashmetre ou une autre technique ?
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    Quand je parlais d'environnement, je pensais surtout à ce qu'il y a autour de soi, et qui peut modifier la température par réflexion (couleur des murs, etc).
    Si tu travailles en RAW, tu n'as pas vraiment à te préoccuper de cet aspect : tu décides au moment du traitement, selon tes goûts, selon le résultat que tu recherches (si tu trouves "les couleurs un peu trop chaudes", un clic et tu refroidis). Tant qu'on n'est pas en présence de sources de lumière aux températures de couleurs hétérogènes, la balance des blancs ne devrait pas être un problème à la prise de vue. Je suis systématiquement en "lumière du jour", quelque soit la nature de la lumière, et je définie la balance a posteriori ; et je peux définir des balances différentes pour des séries réalisées dans les mêmes conditions d'éclairage, parce que je souhaite obtenir des rendus différents.
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Merci, donc le mieux c'est encore au jugé.
    Je ne bosse qu'en RAW donc effectivement je peut changer a volonté la température après. Je ne suis pas non plus en source lumineuse hétérogène.
    Je vais faire avec mes gouts alors
    Merci à tous.
    La Rochelle
    Bonjour et excuses de ne pas avoir répondu plus tôt.
    Le flashmètre permet de mesurer la lumière incidente (sur le sujet) et donc d'équilibrer l'éclairage selon ce que l'on souhaite obtenir. Les mesures sont reportées sur l'appareil et sur les projecteurs.
    Pour la balance des blancs, c'est la charte à 18 % de gris (charte carton, Color Checker, ou autre). Tu prends un cliché de la charte avec l'éclairage prévu, puis tu règles dans les Menus de l'appareil "Balance personnalisée" et Utiliser cette balance pour les autres fichiers. Ensuite si tu changes de façon significative tes sources d'éclairage (ou ajout de filtres), tu recommences le processus. C'est beaucoup plus simple que cela n'y paraît !
    Bussy Saint Georges
    canon 5D MKII & 50D
    canon 85/1.8, 17-40/4, 24-105/4 et 60/2.8 macro
    je suis équipé des mêmes flashs,
    je l'ai lu à un endroit mais n'arrive pas à le retrouver, toujours est il qu'à froid tu règles tes blancs à 5200.
    Une fois en température la balance est entre 5200 et 5400.
    si jamais je retrouve l'endroit ou je l'ai lu, je te mets le lien.
    Bonne soirée.
    Orléans
    reflex numérique Canon
    Plusieurs
    Citation Envoyé par kuragari Voir le message
    La température de couleur de ce matériel tourne autour de 5200° K, plus ou moins 100 selon le réglage de puissance du flash.
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par yoyo77 Voir le message
    +1......c'est la norme habituelle.....après, si tu veux vraiment pinailler.....il te faut investir dans un "thermocolorimètre"......seul appareil capable de te donner au 1/10 de degré K la valeur de la température de ta scène....mais, dont le cout est prohibitif ......
    par contre, comme dit plus haut...l'utilisation d'un flashmètre te sera nettement plus utile pour obtenir de vrais règlages en terme de diaphragme, de vitesse d'obturation et de sensibilité......car, contrairement à ce que tu penses, l'utilisation de plusieurs sources est déjà problème pour déterminer la vraie valeur du diaph ( ce n'est pas une simple addition ou règle de trois )......et si tu rajoutes l'environnement "extérieur"......bien le bonjour pour les tests....
    Ensuite, un peu de règlage sous Lightroom lors du développement permettra de peaufiner le résultat final...
    claude
    Orléans
    Plusieurs
    Bonne soirée.
    La variation de la température de couleur n'a rien à voir avec "une fois en température..." mais avec la variation de la puissance du flash (réglable).
    Seuls les flashes de studio professionnels (Profoto par exemple) gardent une température constante quelle que soit le réglage de puissance. C'est un peu pour cela qu'ils coûtent beaucoup plus cher....
    Un thermocolorimètre est utilisé essentiellement pour mesurer la température de couleur d'un éclairage continu "complexe", par exemple pour des caméras de télévision.
    Les flashes de studio "amateurs" Elinchrom ont une température de couleur variant très peu pour un matériel de ce prix.
    Bussy Saint Georges
    canon 5D MKII & 50D
    exact,
    je me suis aperçu que je n'avais pas traduit correctement ce que javais lu sur un mag anglais.
    il note en effet que le réglage varie de 5200 à la puissance la plus faible à 5400 à la puissance max.
  1. kit Dlite 4
    Par jeanmarc767 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 01/11/2009, 11h10
  2. Bol beauté Elinchrom
    Par URBANQUEST dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 21/01/2009, 16h51
  3. Température de couleur
    Par swab dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 06/11/2008, 17h33
  4. Température Couleur
    Par ZeG19 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/07/2006, 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h05.
