    octobre 2010
    Le mans
    50D
    17-85mm - 100mm 2,8 L -- 11-12 2,8 Tok
    Par défaut capteur qui chauffe et enchainement de pauses longues
    j'ai dans l'idée de faire un time laps de nuit,
    J'ai une telecomande classique filière, que je pensais bloquer pour faire des photos en rafale, avec une pose de l'ordre de 30 secondes. je me demandais s'il ne fallait pas des pauses entre chaque images pour laisser ''refroidir le capteur, ou si le simple fait que l'obturateur se referme permettra au capteur de se refroidir.
    j'ai en effet lu qu'il n'était pas conseillé de faire des pauses supérieures a 1 minutes.
    sinon il reste la solution de l'ordinateur portable avec Eos utilities, mais je préférerais éviter de trop promener l'ordinateur.
    Merci d'avance pour vos conseils,
    Lu,
    Il existe des pauses de plus de 30mn, alors faire des poses entre les photos n'est pas utile .. tu ne cramera pas ton capteur
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    une télécommande à intervalomètre, pour une trentaine d'euros sur la baye, permettra de faire tes poses avec un délai réglable entre chaque prise (quelques minutes me parraissent raisonnable), et assurant ainsi un refroidissement du capteur salutaire à sa survie à long terme
    octobre 2010
    Le mans
    50D
    @gparedes : merci pour ton passage, je me demande si ces photos ne sont justement pas une additions de plusieurs photos, même si je pense en effet que le capteur ne crame pas illico, je parlais pour l'avenir lointain et la longévité générale de l'appareil.
    @imalipusram : si j'avais su, j'ai commandé une télécommande simple il y a 2 semaines, a voir si avec un petit bricolage c'est possible d'adapter un intervalometre dessus, ''survie a long terme'' était exactement ce a quoi je pensais, merci pour la traduction
    merci a vous
    Les boitiers ont un senseur de contrôle de la température du capteur, si il approche une zone de danger ne t’inquiète pas le boitier se coupe bien avant la limite ...
    Muret
    550D + Olympus M1mkii
    de 8 à 400mm X1.4 + 8 à 300mm µ4/3
    en astronomie, je crois que l'on refroidi les capteurs à l'azote liquide... non ?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Citation Envoyé par Lumix Voir le message
    oui mais ce ne sont pas nos capteurs et la raison est autre que le probleme de surchauffe des photosites (et encore je ne suis pas sur que les instruments terrestes le soient)
    octobre 2010
    Le mans
    50D
    @Fredo, ok ca me rassure, il me semblait avoir lu que certain font des mécanisme de refroidissement, peut être sur les vieux boitiers
    @lumix, je fais pas de l'overclooking avec avec mon appareil photo, mais en effet je crois savoir que c'est utilisé pour refroidir (les ordi a ma connaissance)
    Poses-toi la question avec les boitiers "vidéo".
    octobre 2010
    Le mans
    50D
    J'y avais pensé, les videos sont limités a 30 minutes il me semble (ce qui laisse une bonne marge je te l'accorde), mais le miens (50D) est de la génération juste avant, donc capteur peut être pas prévu initialement pour ca.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Oui, mais c'est pour d'autres raisons (limitation du bruit dû à la chaleur, pas à cause d'une potentielle dégradation du capteur). Et c'est loin d'être systématique.
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par gnondpom Voir le message
    les 30 min c'est dependant de la taille du fichier qui en resulte, pas de la surchauffe du capteur
    Sinon oui le capteur chauffe ce qui degrade les photosites (electromigration segregation, diffusion de defaut et creation de boucles ) par contre il faut une utilisation intensive pour vraiment faire du degat
  1. Après l'interview, deux pauses... Merci Karl !
    Par vmlinuz dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 08/10/2011, 13h59
  2. Pauses à la Harcourt
    Par vero8602 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 21/02/2009, 20h39
  3. 20D qui chauffe
    Par pizzo78 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/07/2007, 09h45
  4. pauses reptilliennes
    Dernier message: 09/07/2007, 21h45
  5. Résistance du capteur aux pauses longues
    Par MarcG dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2006, 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
