    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Par défaut Flash de (petit) studio
    J'ai envie de faire des photos d'objets de taille moyenne, de l'ordre de 40 cm de côté pour un cube.
    Pour cela, je me dis qu'il faudrait que j'investisse dans de l'éclairage. Seulement, je n'y connais rien. Je ne peux pas mettre une somme considérable.
    Puisque je n'y connais rien et que j'utilise un 400D, j'aimerais savoir comment déclencher les flashs de studio.
    J'aimerais aussi savoir ce qu'il faut au minimum pour constituer ce petit studio.
    Bref, je pars de zéro ou de pas loin dans ce domaine et suis à l'écoute de tous vos conseils.
    Merci.
    mai 2010
    Tokyo
    Eos 7D+Eos 5 D III 2 580 EX II
    17-55 f 2,8;60 mm macro f 2,8;85 mm f 1,8 ;70-200 mm f 2,8 IS II+ phottix Odin+16-35
    Pour commencer je te conseillerai des flash cobra pas cher que tu utiliserai en manuel avec des trigger pas cher type phottix ou yungyuo...
    Après pour les objet un cubelite c'est bien mais un peu cher sinon des réflecteurs maisons genre polystirène et tissus noir pour éviter les réflections.
    Si tu veux évoluer voit du coté des kits chinois pas cher
    EOS 60D - 5D
    La solution des flashes cobra ne m'attire pas beaucoup. Je pensais plutôt à un truc plus "amateur-pro". J'ai vu quelques kits chinois, je ne sais pas du tout ce que cela vaut.
    mars 2009
    450D
    18-55mm 3.5-5.6 IS, 50mm 1.8 II, 24-105mm 4 L, 70-200mm 2.8 L, 70-300mm 4-5.6 DG APO
    Quel est ton budget ?
    Si tu ne veux vraiment pas dépenser beaucoup, je te conseille deux flashs yungyuo, YN460 par exemple, à 30€ pièce. Tu peux les déclencher avec ton flash intégré. Si tu préfère un déclenchement plus sérieux, tu peux utiliser un câble ou un système low cost radio type cactus pour 30€ toujours. Pour le diffuseur, un drap blanc peut faire l'affaire. Tu peux utiliser des parapluies translucides pour 10€ pièce.
    Config radin (60€) :
    - 2 YN460
    - drap blancs
    - déclenchement par flash intégré
    Config low cost (150€) :
    - 2YN460 (60€)
    - 2 parapluies (10€)
    - 2 rotules (10€)
    - 2 pieds (30€)
    - 1 cactus (35€)
    EOS 60D - 5D
    Niveau budget, j'aimerais ne pas dépasser les 400-500 euros.
    J'ai déjà un 580 EX et un ST-E2, sinon.
    mars 2009
    450D
    Ah... bah c'est sur si tu as 500€, c'est plus simple. Je laisse le soin à ceux qui connaissent le matériel studio te répondre sur les flashs studio. Une réponse de strobist serait : utilise le 580 EX pour déclencher deux 430 EX en infra rouge (du coup, le ST-E2 ne sert plus à rien)
    Config pro low cost (480€) :
    - 2 430 EX II (430€)
    - 2 rotules (10€)
    - 2 pieds (30€)
  1. utilsation de flash cobra en même temps que des flash studio
    Par Frank Savannah dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/06/2011, 13h30
  2. Puissances mini et maxi de flash pour petit "studio"
    Par thfr dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 75
    Dernier message: 24/04/2010, 21h21
  3. Besoin d'aide pour choisir un flash studio "petit budget"
    Par hisoka dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/08/2009, 23h02
  4. rapport entre flash cobra et flash de studio
    Par sh@m@low dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/07/2009, 10h18
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/03/2009, 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
