    6D mkII
    24-70 f2.8 II | 85 f1.8 | 70-200 f4 IS
    Par défaut Déclenchement à distance
    Bonjour à tous !
    Je cherche actuellement un système de déclenchement à distance pour mon 550D. J'avoue qu'il y a un peu de tout, et c'est parfois dur de s'y retrouver ! Je cherche quelque chose qui marche pour du HDR, pose longue, mais aussi pouvoir m'éloigner franchement du boitier pour prendre la photo ! Je pense à un système qui aie du radio dans la boucle donc !
    J'ai trouver un système sympa : PHOTTIX C6. Par contre ça se monte sur la griffe de flash, et sans "renvoi". Du coup pas de possibilité de monter mon flash cobra...
    La télécommande RS-60 E3 permet la pose B, etc. mais c'est filaire et ne permet pas de trop s'éloigner du boitier....
    J'ai vu du pocketwizard, mais je dois avouer que je n'ai pas trop compris comment ça fonctionnait...
    Bref, si vous pouviez éclairer ma lanterne. (pas de budget, c'est un cadeau pour moi même !! )
    Merci !
    Gwenaël
    Guyancourt (78)
    40D+5D Mk2
    24 f/1.4 16-35 ; 24-105 ; 50 f/1.4 ; 135 f/2 ; 70-200 f/2.8 IS II ; ext 2X III
    Cactus v5
    6D mkII
    Citation Envoyé par cyberlapin Voir le message
    Cactus v5
    Cactus c'est pas pour les flash uniquement ?
    Membre Avatar de 4aplat
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    SamYang 8mm FishEye, 50 1.8 V1; 24-105L IS; 100-400L IS;
    phottix cleon II
    Guyancourt (78)
    40D+5D Mk2
    A la fin, il explique comment déclencher l'appareil photo :
    Je t'avoue que je n'ai jamais utilisé cette fonction, sachant que tu perds la possibilité de déclencher les flashs (les flashs flashent avant l'appareil) et que j'ai une petite télécommande RC1 infrarouge qui marche très bien pour ce que j'en fais (jusqu'à 5m je crois)
    Membre Avatar de yéyé
    septembre 2010
    Perpignan
    EOS 7D + EOS 400D + 430 EX II
    18-135mm f3.5-5.6 50mm f1.8 55-250mm f/4.5-5.6 IS
    Cactus v5!
    Tu peux commander tes flashs... L'utiliser comme télécommande... Et faire les 2 en jumelant les 2 sur ton boitier...
    Membre Avatar de Sord
    Vendée
    80D - 5Dsr
    EF 100mm f/2.8L Macro IS USM - EF 70-200mm f/4.0L USM - EF 24-70mm f/2.8L II USM
    Citation Envoyé par poukill Voir le message
    Bonjour à tous !
    Gwenaël
    Bonsoir.
    Tu disposes, pour un budget d'une vingtaine d'euro, de la télécommande infrarouge RC-6. Tu peux être jusqu'à 5 m de l'appareil mais en face !... A quand un déclenchement par l'arrière ?
    La griffe est disponible pour ton flash.
    Tu peux l'utiliser en pose longue avec 2 appuis, un pour ouvrir et l'autre pour fermer. L'appareil étant en mode manuel avec la vitesse réglée sur BULB.
    J'ai testé l'opération avec mon 450d et la RC-1 et c'est nickel.
    6D mkII
    Oui je connais la telco RC6, mais je suis pas toujours devant, donc je trouve ça assez limitant dans certaines situations...
    En tout cas, merci beaucoup pour la vidéo du cactus, c'est vraiment bien cette affaire là ! Je crois que c'est ce qu'il me faut !
    Par contre, il me faut un câble supplémentaire assez difficile à trouver. Si je commande du cactus, il faudra que je passe par la maison mère..
    Citation Envoyé par yéyé Voir le message
    Cactus v5!
    Utiliser à la fois le flash et la télécommande à distance, je sais pas trop si c'est possible... Sur ce test du cactus V5, on trouve que :
    J’ai eu confirmation du fabriquant, pour utiliser les V5 en mode télécommande est déclencher en plus des flashs, il est nécessaire d’utiliser au minimum 4 Cactus à savoir :
    - un en mode émetteur, CANAL A, comme télécommande
    - un en mode récepteur, CANAL A, relié à la prise télécommande du boitier
    - un en mode émetteur, CANAL B, sur la griffe flash de votre boitier
    - un à X en mode récepteur, CANAL B, sur autant de flash que voulu
    Donc apparemment, il faudrait 4 Cactus pour commander, déporter ET synchroniser. Sinon le flash part avant. Et c'est pas du tout synchronisé....
    Tu as déjà testé ?
    Citation Envoyé par Sord Voir le message
    Bonsoir.
    Tu parles juste du RC-1, ou bien du RC-1 + cactus V5 ?
    Les deux sont-ils cumulables ?
    Sinon comme je l'ai déjà dit le RC-1 n'est pas déclenchable par l'arrière, ça c'est pénible...
    Vendée
    80D - 5Dsr
    Oui, je ne parle que de la télécommande RC-1 (RC-6 pour ton boitier). Je ne connais pas et n'ai pas l'utilité de cactus V5.
    Je n'ai pas lu, dans le sujet, ta remarque sur la RC-1 mais crois que ce ne sont pas les télécommandes RC-1 ou RC-6 qui sont en cause mais le fait que le capteur du signal soit seulement en face avant du boitier avec toutefois une zone de 180° pour effectuer le déclenchement.
    Dernière modification par Sord ; 14/11/2011 à 00h02.
    6D mkII
    Je vais tranquillement étudier le phottix plato C6 et le cactus V5....
    Merci à tous !
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    pour ma part j'ai trouvé une télecommande radio (4 digits à combiner pour changer de fréqueces si interférences : 16 canaux) de marque YONGNUO.
    Elle se branche sur la même prise que la télécommande filaire RS 80N3 canon, donc n'utilise pas la prise flash.
    Je l'avais trouvé sur la baie pour environ 30 €.
    Si tu fais une recherche sur google tu verras que maintenant de grande enseigne le fait pour le même prix.
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    J'ai un ensemble émetteur/récepteur Yongnuo RF-602. On s'en sert à la base pour piloter un flash à distance mais on peut aussi s'en servir comme télécommande. Avec une portée de 100m max, ca laisse de quoi faire.
    Par contre, en mode télécommande, le boitier ne contrôle plus le flash.
    6D mkII
    Ok, j'ai regardé le RF-602, c'est à peu près comme le cactus V5 au final...
    J'ai vu qu'il existait aussi le RF-603, qui pour le coup a l'air encore plus proche du cactus. Même piles, même système de télécommandes interchangeables...
    Quelqu'un a t-il essayé ?
  1. Sigma ef 530 dg st + déclenchement distance
    Par Shade60 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/02/2011, 08h12
  2. Flash compatible déclenchement à distance 7D
    Par Opaland dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/01/2011, 06h42
  3. Déclenchement à distance pour 40D
    Par jdusat dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/01/2008, 15h06
  4. solution declenchement flash a distance ?
    Par bavooz dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/12/2007, 10h31
  5. Declenchement d'un 580 a distance.
    Par tsuki kage dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/06/2007, 14h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h40.
