    Membre Avatar de Darmou
    marseille
    canon EOS 1000D + 550D + 5dmk2
    canon 18-55 IS, 75-300; Tamron SP 90mm ; canon 100mm f/2.8 ; Canon 17-40 L
    Par défaut le choc des générations
    la main d'un nouveau né autour du petit doigt de sa mere avec mon tamron 90mm que je découvre dans ce créneau la..
    • EXIF: Canon ( EOS 1000D) | 1/8s | f/5.6 | ISO 1600
    pour partage avis et commentaires
    cordialement
    darmou
    Dernière modification par Darmou ; 12/11/2011 à 20h55.
    Abonné Avatar de Syll
    Normandie
    Canon EOS 5D MKIII
    Manque de netteté à mon gout, mais sympathique compo...
    marseille
    effectivement! c'est bien vu, j'ai énormément poussé la netteté dans photoshop, mais j'avoue ne pas être encore au point (sans mauvais jeu de mot ) quant à la mise au point manuelle sans confirmation dans le viseur....
    merci pour la réponse!
    ps: à ce propos, si quelqu'un à une technique, pour savoir avec précision si c'est net ou pas, à part se fier à ce qu'on voit dans le viseur microscopique du 1000D, je suis preneur!
    mars 2009
    450D
    18-55mm 3.5-5.6 IS, 50mm 1.8 II, 24-105mm 4 L, 70-200mm 2.8 L, 70-300mm 4-5.6 DG APO
    Il faut déjà que tu commences par mettre une vitesse en adéquation avec ta focale. 1/8 de seconde, c'est trop lent et tu obtiens ce flou de bouger.
    Tu peux commencer par mettre une vitesse au moins égale à 1/focale, par exemple 1/100 si tu es à 100mm.
    Par ailleurs, je trouve le bruit assez inesthétique, tu pourrais peux être le réduire un peu.
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    pour la nettete, tu peux en mettre autant que tu veux avec ton logiciel en post-traitement
    tu as de bonnes idees de photos ... alors fonce
    Membre Avatar de santys
    lyon
    60D
    Sigma 17-70 mm / Canon 70-300 mm IS USM
    Pareil que Fortsympa, dommage pour le bruit
    marseille
    merci les gars pour vos encouragements!! ca fait plaisir!
    @blast
    merci pour le coup de la vitesse
    t'as pas un truc en stock aussi pour la map au moment de la visée avec les M42 sans témoin de map?
    @fortsympa: quand tu dis que je peux en mettre autant que je veux, ca veut dire que jpeux encore en rajouter pour ameliorer? ou bien que jpeux en mettre autant que je veux, si c'est flou..c'est flou?
    mars 2009
    450D
    Non, quand c'est flou, c'est flou. Voila ce que j'ai réussi de mieux avec ta photo :
    Mais la main reste floue
    marseille
    question débile...par le plus grand des hasard, j'ai réussi a faire un fond noir naturel...mais j'avoue que j'aimerai bien comprendre comment on fait pour faire exprès d'avoir un fond noir comme ca sans flash? on ouvre très fort(F/5,6) et on ferme vite? avec un arrière plan très éloigné?
    Normandie
    Canon EOS 5D MKIII
    La version de Blast est très sympa...
    Normandie
    Canon EOS 5D MKIII
    Tu as sans doute resserré les niveaux, les sombres sont plus sombres et les clairs le sont plus
    marseille
    voui j'aime beaucoup le débruitage aussi!!! merci blast!
    mars 2009
    450D
    J'ai commencé par débruiter, j'ai passé le filtre d'accentuation et j'ai rajouté un chtouille de contraste.
    Citation Envoyé par Darmou Voir le message
    Non, ca ne se passe pas au niveau de l'ouverture ou de la vitesse. Il suffit simplement d'éclairer le premier plan et de ne pas éclairer le fond. Dans le cas de cette photo, tu devais être dans une pièce sombre vu les EXIF de la photo. Une fenêtre devait éclairer le sujet. Tu as fait le réglage de l'exposition sur le sujet, le fond n'étant pas éclairé, il ressort complétement bouché.
    marseille
    ok merci beaucoup!!!!
    mars 2009
    450D
    Après, c'est possible de changer de tactique en jouant sur le flou justement, en donnant une image plus douce, qui convient bien pour ce genre de sujet :
    On perd des détails, mais l'image parait peut être moins ratée techniquement.
    marseille
    elle parait même très réussie!!! lol
    merci pour ton aide!
    quebec Canada
    oui la photo de Blast est super belle
    quand je parlais de nettete, je parlais du curseur "nettete" de ton logiciel de retouche d'image que ca soit LR, dpp, apertur ou autre, tu peux retoucher la nettete comme tu peux retoucher le contraste ou la lumiere
    C'est sur que ca n'enleve pas le flou, mais ca donne un gros plus a la photo
    marseille
    ba le truc c'est que sous photoshop..j'ai l'impression que ca tue la qualité de la photo...donc c'est pour ca que j’hésite a trop pousser..j’essaierai sous LR3
    quebec Canada
    mon conseil
    travaille tes photos sous LR, converti en TIFF8 et ouvre ta photo avec DPP, retouche nettete (meme si tu le fais deja sous LR), constrate lumiere... et tu me donnes ton avis
    marseille
    ok je te dirais ce que j'en pense..
  1. 3 générations
    Par kroclebeau dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 07/03/2010, 09h49
  2. Le choc des générations...
    Par AleMatt dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 04/01/2009, 22h14
  3. Générations
    Par matchess42 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 07/09/2008, 18h37
  4. générations
    Dernier message: 20/05/2008, 16h33
  5. les générations
    Par Myg-one dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 16/02/2007, 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h10.
