    Picardie, France
    400D, 6D, Speedlite 430EXII
    EF 24-70 mm f2.8 L v2, EF 135 mm L f2, EF 75-300 mm
    Par défaut Speedlite 430EX II: photos blanches
    Bonsoir à tous
    La semaine dernière et aujourd'hui, j'ai eu plusieurs photos totalement blanches en utilisant le flash externe, totalement surex.
    Je précise que le flash est en mode auto. Habituellement, je suis en AV. J'ai donc d'abord cru à une erreur de réglage mais même en mode tout auto, j'ai eu le problème. J'ai essayé en mode P et après une série correcte, cela a recommencé. J'ai pu constater qu'il n'affichait que "TTL" et parfois des valeurs qui changeaient de façon aberrante. Je précise qu'il est bien verrouillé.
    J'ai donc nettoyé les contacts avec un linge humide et il affiche bien "ETTL". Ca a l'air de fonctionner, à voir à plus long terme, mais je ne suis pas encore convaincu que le flash n'est pas en panne. Qu'en pensez-vous ? Merci.
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Quelle type de mesure d'expo utilise-tu?
    Picardie, France
    Je suis en mesure évaluative et entre une photo blanche et une normale, je ne touche pas ce réglage.
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    bon et bien je donne ma langue au chat...
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Citation Envoyé par hg80eve Voir le message
    Ca, ça veut dire mauvaise communication entre le boîtier et le flash, j'ai eu un temps le problème sur un 550D. Même si le flash est bien verrouillé, il peut arriver que le contact ne se fasse pas ou ne soit pas de bonne qualité pour que la mesure E-TTL fonctionne correctement (griffe un peu sale, desaxée...).
    Essaie de nettoyer un peu les contacts, et surtout de bien faire attention quand tu mets le flash sur la griffe. En fait j'ai l'impression qu'il est possible de verrouiller le flash même si le contact n'est pas "parfait"... dans ce cas tourne très légèrement le flash (sans forcer) sur la griffe une fois verrouillé dans le jeu disponible et tu auras normalement le point de fonctionnement normal.
    Membre Avatar de silver_dot
    Procéder au nettoyage des contacts de la griffe du boîtier, ainsi que ceux du flash lui-même, voire resserrage du rail d'insertion du flash sont les quelques mesures permettant de solutionner ton problème.
    Picardie, France
    OK merci pour vos conseils. Le nettoyage sommaire effectué hier semble avoir suffi pour l'instant. Je pense le refaire avec un coton tige et un peu d'alcool à brûler.
  1. Canon SpeedLite 430EX II
    Par mod dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2012, 22h10
  2. Speedlite 430EX II et EOS 50 D.
    Par Cedric.Q dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/04/2011, 22h16
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2011, 13h39
  4. SPEEDLITE 430ex 2
    Par ORION 50 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/09/2008, 21h04
  5. Speedlite 430EX
    Par jaak1 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/02/2006, 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
