Discussion: Martin en affut
    Par défaut Martin en affut
    salut à tous, apres plusieurs jours de mauvais temps, j'ai enfin pu revoir mon ami Martin...
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 300mm | 1/250s | f/8 | ISO 400
    Membre Avatar de Clickclick
    Troyes
    Eos 7D + 430EX II
    Belle prise J.F.
    le petit bout de branche cassée sur la gauche attire un peu l'oeil AMHA
    Je trouve étonnant le bruit pour 400 iso ???
    Cédric
    Membre Avatar de cedric87
    Limoges
    Canon 6D/550D || 430EXII
    Coucou bolga,
    Je plussoie les dires de Cédric ^^ Je la trouve très jolie ta prise. Les tons foncés du bokeh s'allient bien au martin qui est vraiment bien nette.
    Par contre ouais étonnant le bruit. Tu n'as pas un petit logiciel pour le réduire ??
    Cédric
    salut à vous. A mon avis le bruit doit provenir d'un petit crop, mais surtout du rajout de netteté avec un logicile peut etre pas au top...
    Le bruit vient certainement d'un crop mais il amplifie le bruit malheureusement très présent nativement sur les 7D
    Belle image quand même faut pas chipoter non plus.
    Membre Avatar de Philou73
    St Donat Québec
    5DIII
    Superbe !! j'ai pas pu résister
    Je vire sur simple demande.
    salut Philou, merci d'avoir proposé une autre version. En revanche je suppose que cette version est sans bruit... je dis "je suppose" car hélas mon écran est merdique et sincèrement je ne vois pas beaucoup de différence, mais elle y est j'en suis sur. Pourrais tu me dire SVP, comment tu as procédé ?
    Sur mon logiciel de base (lightroom il y a une option atténuation du bruit, mais j'ai peur de perdre en piqué... ??? que faire ???
    merci d'avance et bon week end.
    Abonné Avatar de Syll
    Normandie
    Canon EOS 5D MKIII
    Préfère la une... La branche support est déjà plus nette...
    Membre Avatar de AJ1978
    Tunis
    bon, il est claire qu'il est intérissant de débruiter un peu la première.
    Mais, je pense qu'à partir de l'originale on pourra améliorer nettement la photo
    JaaF
    Membre Avatar de denman
    Rouen
    10-22. 50 f/1.4 . 100 f/2.8 macro L IS. 24-70 f/2.8 L. 100-400 f/4.5-5.6 IS L
    Superbe.
    Denis.
    Pour le bruit il y a 2 façons de faire .. soit tu utilises LR mais il faut appliquer des réglages "gentils" pour éviter comme tu dit de manger des détails, LR le fait quand même très bien.
    Soit on fait du débruitage localisé en utilisant un logiciel de retouche. Cela permettra d"appliquer un flou gaussien, flou d'objectif ou flou de surface, qu'on effacera sur les zones ou se trouve le martin. Ainsi on a nettoyé le fond sans toucher l'animal
    Une 3ème façon est de faire usage de plugins comme ceux de Nik Software, de NoiseWare, de Noise Ninja et j'en passe ... qui peuvent également faire cela de manière directe
    Membre Avatar de Cedric68
    Nyon (Suisse)
    5D III - 7D
    Belle photo.
    Pour le bruit, je ne sais pas trop comment tu as traité ça, mais j'ai fini par comprendre il y a quelques semaines le problème que j'avais. J'avais tendance à tirer la netteté vers 50, sans utiliser le masquage. Un petit tuto sur le sujet : Traiter une image numérisée avec Lightroom « Utiliser Lightroom (c'est une ancienne version de LR, mais le principe reste).
    En fait, si tu pousses la netteté à 50 par exemple et que tu n'utilises pas la fonction masquage, comme LR ajoute par défaut de la netteté pour convertir en jpg, tu vas te retrouver avec du bruit dans le bokeh. J'ai longtemps cru que c'était mon flux de réduction pour le web qui provoquait le bruit. Regardant plutôt mes raw traités que les jpg, je n'avais pas remarqué que mon jpg en grand format était bien plus bruité que mon raw après traitement et avant export. Jette un oeil, je ne serais pas étonné que tu aies aussi ce problème, surtout avec un boitier aussi sensible.
    Par défaut LR met 25 en netteté, ce qui n'est pas beaucoup, si tu pousses à 50 forcément tu accentue le bruit, le masquage permet de ne pas appliquer l'accentuation sur des couleurs proches les unes des autres, ce qui permet de ne pas créer de bruit sur les aplats de couleurs (bokeh, fond uni, etc) Il est conseillé de faire usage du masquage surtout en cas d'accentuation poussé, sous peine d'avoir un bruit bien plus important que sur le RAW natif.
    Sous toshop c'est le Seuil qui fait le même travail que le Masquage
    Souvent le bruit provient non pas du bruit d'accentuation, mais d'une photo sous exposé à la prise de vue. En éclaircisssant la photo, celle ci développe du bruit dans les zones les plus sombres. Plus la photo est sous exposé à la prise de vue, plus rapidement le bruit apparaîtra et ce même à ISO peu élevé. La photo a été prise ici avec une valeur de sous expo boîtier à -1IL 1/3, il n'est pas impossible que pour obtenir la photo telle qu'elle a été posté, il lui a été nécessaire de monter l'expo d'autant pour avoir une photo bien moins foncé qu'à la prise de vue ... ce sera à l'auteur de nous dire si ce serait pas plutôt cela qui est en cause ....
    St Donat Québec
    5DIII
    Je rajoute pas de netteté (je laisse les 25 pas défaut)
    Pour le bruit je met entre 15 et 25 (très puissant lightroom) et si je fais tout avec Lightroom outils pinceau pour la netteté localiser
    Si je passe sur CS5 après Lightroom, outils goute d'eau pour lissé le bokeh et netteté après redimensionnement.
    Mais le plus simple reste comme le dit gparedes bien exposer à la prise de vue.
    Philou
    merci les gars pour vos reponses tres precises et bien expliquées. Avec tout ceci je pense pouvoir bien ameliorer mes photos; Bonne journée à vous
    Nyon (Suisse)
    5D III - 7D
    Autre petit truc : en important ton raw dans LR, utilise les presets lightroom. J'ai fait plusieurs presets selon mes goûts, selon le caillou, les isos. Comme ça, après, je n'ai plus qu'à affiner, ou corriger le tir pour ce qui aurait été raté. Ca évite que je me repose la question du style "pour 400 isos, je débruite ou pas ?" pour les photos courantes ou moins intéressantes. Et ça me permet de reproduire approximativement les réglages mis sur mon appareil.
    merci Cedric, pour cette info, en revanche qu'est ce qu'un "presets" ??
    Dans LR se sont des réglages personnalisés qu'il est possible ensuite d'utiliser soit directement à l'import soit après. Par exemple tu peux créer un "preset" avec 0 d'accentuation et 50 de contraste, ou l'un avec moins de saturation .... en gros de "profils" de réglages tout fait qu'il suffira ensuite d'appliquer puis ajuster si nécessaire
    ha ok !!! merci GG...
    Nyon (Suisse)
    5D III - 7D
    Tu peux en charger sur internet pour passer ta photo en NB par exemple. Ca donne des idées comment faire. A ne pas utiliser tel quel en général.
    Membre Avatar de sébastien.gh
    novembre 2009
    lievin
    7d 2 50d
    100mm 2.8,50mm 1.8,300 f4 l is,tamron 17-50 et 150-600
    pref pour la 2 belle prise
  1. martin à l Affut flottant
    Par romain01 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 26/08/2011, 12h01
  2. Affût de mon martin !
    Par Tiebin dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 82
    Dernier message: 03/08/2010, 12h45
  3. Le Martin, essaie en affût
    Par Dan60 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/07/2010, 18h56
  4. Martin pêcheur affût flottant
    Par Sebrr600 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/11/2008, 22h02
  5. Martin-Pêcheur 2007 < nouvelle affût >
    Par Tiebin dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/05/2007, 06h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h22.
