Discussion: Photos sport
    Eric D.
    Par défaut Photos sport
    Bonjour à tous
    Je me lance un peu dans les photos de sports (de foot) pour soutenir le club de ma boîte ...
    Après une série de photos pas top faite un peu à l'arrache ... je cherche à me renseigner sur les meilleurs pratiques (règlages) avec un 50D ... J'ai un 70-200 L f4 IS qui me semble bien adapté
    En parcourant les forums, j'ai vu des conseils sur la C.Fn IV.1 à mettre en option 3 ... j'avoue que là j'ai pas tout compris dans le manuel ...
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer le plus de cette fonction :-)
    Bonne journée
    Dernière modification par Eric D. ; 10/11/2011 à 13h13.
    EOS 70D & 450D
    Je ne connais pas les fonctions de mon menu par coeur, par contre la photo de sport c'est assez simple:
    Priorité vitesse si la lumière est suffisante, tu mets un bon 1/500 mini pour avoir des photos figées et nettes, le tout sur le collimateur central pour avoir le max de réactivité de l'autofocus et enfin un mode de suivi AI-SERVO (mise au point continu de l'autofocus pendant que le déclancheur est enfoncé). Tu peux laisser les ISO auto pour ce mode.
    Si la lumière commence à décliner: le mode manuel est souvent le mieux, car il a l'avantage d'éviter à l'appareil de perdre du temps dans les calculs compliqués et en plus pour un résultat pas toujours convaincant.
    => Et là c'est re-simple: ouverture max de l'objectif, vitesse pareil: 1/500 et enfin en ISO: le max "utilisable" (qui signifie: donne encore des photos regardables! )
    Remarque: si la lumière manque vraiment, il reste la solution de réduire la vitesse au fur et à mesure jusque 1/250 qui me semble le mini à ne pas franchir. Mais le taux de déchets va énormément augmenter, la probabilité d'obtenir une photo parfaitement nette deviendra faible.
    Dernière modification par Rowhider ; 10/11/2011 à 14h29.
    Perpignan
    Eos 7D + 60D+ EX 430 II
    70-200 2.8 IS II, 50 1.4, 100 2.8 macro, 24-105 4, fisheye 8 3.5, ext 2 II
    perso je serais entre 1/200 et 1/500 pour la vitesse (sauf envie de suggérer le mvt)
    ensuite tu règles ton ouverture en fonctino de ce que tu désires (ouvrir grand si tu veux isoler un joueur, fermer si tu veux une vue plus d'ensemble
    et enfin les isos en fonction, en ne montant pas trop selon cmt le 50D gère le bruit
    Eric D.
    merci pour vos réponses rapides
    vous êtes plus pour le collimateur central ? car j'ai vu que certains préconisaient un autre collimateur (histoire d'ouvrir en terme de cadrage) mais d'un autre côté on dit que le collimateur central est meilleur
    Sur la méthode de prise de vue .. vitesse expo etc je sais faire, enfin pas toujours mais la théorie est claire :-) ... ma question porte plus sur ce qui est le mieux sur le 50D ... on sait que chaque modèle de reflex a des points forts et des faiblesses donc autant profiter des expériences des autres :-)
    Dernière modification par Eric D. ; 10/11/2011 à 15h10.
    EOS 70D & 450D
    Le collimateur central est le plus rapide, de plus certains objectifs tiers (certain Tamron notamment) ne fonctionnent pas très bien sur les autres collimateurs que le central.
    Le truc avec le collimateur central, c'est que la mise au point se fait sur lui: c'est à dire que si tu cible un joueur avec un T-Shirt Noir, ta scène va être sur-exposée. C'est le point sur lequel il faut être vigilent avec le collimateur central.
    90% de mes photos sont prises sur ce collimateur.
    Eric D.
    Citation Envoyé par Rowhider Voir le message
    Tu veux dire calcul de l'exposition... c'est peut être l'intérêt de la fameuse fonction dont je parlais qui semble permettre de séparer la MAP et l'expo ... mais je comprends rien à l'explication de la notice :-)
    EOS 70D & 450D
    Ok, je vois du quoi tu parles:
    Tu as la possibilité d'enregistrer l'exposition sur un point et l'appliquer sur un autre. Je ne connais pas le raccourci de la commande sur le 50D, mais sur le 450D, c'est *
    Tu fais la mise au point comme d'habitude sur une zone qui correspond à l'exposition que tu souhaites et tu appuis sur * : cela mémorise l'exposition
    Le sympbol * apparait par ailleurs dans ton viseur, ensuite tu fais la mise au point sur ton sujet et il va appliquer automatiquement l'exposition du 1er sur le second.
    J'espère avoir été clair.
    Le mieux dans ce cas, pour des photos de sport: c'est d'utiliser le mode manuel pour justement forcer un mode d'exposition sans laisser le choix à la machine. c'est vraiment le mieux.
    Parce que faire le calcul d'expo séparé de la mise au point: c'est très lent et contre-productif pour du sport.
    Membre Avatar de droopyka
    Marseille ou les chamois sont rare...
    EOS 50D/430EXII-Yo603/RS4/ND1000
    24-105 F/4 + 50 1.8II dans un Tamrac3375 ou Toploader 55
    Rien a ajouter, tout est clair, juste, regarde dans la technique de l'hyperfocale, utilisée par les pro lors des matchs,
    tu ne t'ai jamais demandé pourquoi tout était net sur les photos pro malgré le jeu de nuit avec de gros eclairage.. !!!
    Toujours bon à savoir...
    novembre 2009
    Switzerland
    Canon 50mm
    houlala...l'hyperfocale en foot, alors que les pros ont des 400mm...vivivi
    eventuellement avec un grand angle derrière le but.
    bon moi le foot je fais avec le 70-200mm et le 400mm, tout en priorité ouv à 2.8, mais c'est un peu risqué, si tu es à f4, ca te laisse de la marge. Après je mets les iso pour me laisser une vitesse suffisante (mini 1/500s mais ca dépend, plus tu as des plans serrés plus il faut aller vite). Le colimateur central oui enfin des fois je joue avec le joystick pour mieux composer la photo. Mais le plus dur dans le foot c'est l'anticipation amha.
    Eric D.
    merci à tous pour vos conseils
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    Bonjour eric,
    je fais beaucoup de photos de foot...
    Generalement, je reste sois en manuel, sois en AV, afin de pouvoir gerer la profondeur de champ (je regle les isos pous avoir suffiament de vitesse...)
    Mode AI SERVO et choix d'un collimateur : Soit le central soit un dans le cote (surtout lors de duels en foot)
    Avec les objectifs actuels et la performance de l'AF , l'hyperfocale n'est plus vraiment utilisée....
    Membre Avatar de jacky25
    DOUBS
    CANON 550D
    canon.EFS 18/135mn canon 50m/m 1.8 II
    [/COLOR]MOI AUSSI JE FAIS DES TESTES POUR DES PHOTOS DE FOOT
    pour le reglage personnalise: sur mon 550det 18/135mn
    je suis en C.f.n IV 9.3 AE/AF. pas de verr.AE
    qui permet de faire la mise au point avec le bouton* je trouve que c'est plus pratique
    en mode AI SERVO/ MESURE SPOT/vitesse minimum 1/500 collimateur central en manuel ou AV
    exemple photo
    Membre Avatar de iJohan
    Côte d'Opale
    1DX
    14 à 400
    Jacky, ta photo d'exemple a peu d’intérêt puisque les joueurs sont de dos...
    Un petit tuto sur la photographie sportive : Comment photographier le sport ?
    DOUBS
    CANON 550D
    Citation Envoyé par iJohan Voir le message
    la discussion tourne autour des reglages j'ai juste mis une photo en rapport aux reglages que j'ai
    voici un exemple de face avec un 18/135mm
  1. Mes photos de sport automobile
    Par nando-Alonso dans le forum [Sport]
    Dernier message: 11/04/2009, 14h01
  2. 1er photos de sport au 1 ds
    Par regis dans le forum [Sport]
    Dernier message: 22/09/2008, 19h34
  3. Objectif - Photos Sport
    Par Giant Peak dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/12/2007, 19h24
  4. 70-200 L4 IS photos sport
    Par malhairs dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/10/2007, 16h33
  5. Premières Photos de Sport
    Par lasiodora dans le forum [Sport]
    Dernier message: 05/07/2005, 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h08.
