    novembre 2011
    Savoie
    eos 7d + 350d
    10-22 USM + 17-55 f2.8 IS USM + 100 macro f2.8 IS USM L + 70-200 f4 USM L
    Par défaut Commander 3 flash Canon avec ou sans fil
    Bonjour, Pour des prises de vue macro, je cherche une solution pour raccorder 3 flash CANON 430EX (ou autres) en TTL sur un EOS 7d + 100mm macro. Un premier flash monté sur la griffe porte-flash pour éclairer le fond et les deux autres de part et d’autre de l’objectif. Les flash situés de part et d'autre de l'objectif étant hors de la zone de transmission infrarouge du premier flash ou du flash intégré, je ne crois pas que la transmission infrarouge puisse fonctionner aussi je recherche plutôt un raccordement par câble, mais je ne trouve pas…. Si quelqu’un a (ou a déjà vu) une solution je suis preneur.
    Pontoise
    R6 et R7
    Tu peux trouver un cable Walimex pour 2 flashs Canon. Je n'ai pas trouver pour 3.
    Administration EOS Numerique.
    Vu que tes flashs devront illuminer prés de l'objectif tu devras les monter a plat en biais, ils devraient voir le flash maitre ... Pas contre niveau poids et encombrement tu vas être bien chargé. A voir avec les nouveau 270 EX II par contre qui sont plus compact et moins lourd ...
    novembre 2011
    Savoie
    eos 7d + 350d
    Merci Fredo-45 pour ton excellente suggestion du 270EX , c'est effectivement 50% du poids du 430EX et largement suffisant en puissance, même avec diffuseur.
    Je garde le 430EX pour la griffe de l'EOS 7D pour plus de puissance afin d'éclairer le fond et 2 x 270EX près de l'objectif.
    Quand tu dits de les monter a plat en biais, et si je comprends bien, c'est avec la tête dans le prolongement du corps , flash couché avec cellule IR dirigée vers le haut, et en biais pour converger vers l'objet photographié.
    novembre 2011
    Savoie
    eos 7d + 350d
    Je reviens sur ce que je disais, car le 430EX ne pourra pas piloter les flash esclaves.
    Donc la bonne formule c'est un 580EX sur la griffe de l'EOS 7D en flash maitre et 2 x 270EX près de l'objectif en flash esclaves.
    ça peut être aussi le flash intégré de l'EOS 7d en flash maitre, un 430EX (ou 270EX) séparé et monté sur pied pour le fond et les 2 x 270EX près de l'objectif.
    novembre 2011
    Savoie
    eos 7d + 350d
    Retour à la case départ.... Le 270EX étant uniquement du groupe A et sans possibilité de le modifier il est impossible de régler le ratio d'éclairage droite gauche.
    Ah j'avais pas pensé a ce problème la. L'option de trouver un MT est peut être plus simple. Le montage étant quand même plus simple non, et le poids plus réduit ... Pour l'idée d'utiliser le flash interne je pense que ca marchera mal, la longeur d'un macro et la présence des flashs en premier plan risquent de produire une belle ombre ...
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    distance mini pour l'aservisement est de 80cm non sur le 7D?
    novembre 2011
    Savoie
    eos 7d + 350d
    Bonjour, Fredo_45, je me suis mal exprimé, le flash interne est ouvert (pour commander les autres ) mais inactif. J'avais bien vu le MT mais j'ai vu aussi le prix ...... Mnemmeth (80cm mini) je n'ai pas vu de distance mini dans les notices, d'où tiens-tu cette info ? car dans ce cas il n'y a pas d'autre solution que les fils ....
    Graz, Autriche
    c'etait une interrogation et je viens de jeter un oiel sur la doc et c'etait une erreur de ma part
    novembre 2011
    Savoie
    eos 7d + 350d
    Bon je vais reconsidéré l'achat d'un MT-24EX....
    décembre 2011
    Argenteuil
    5DII, 7D
    8mm Samyang, MP 65-e,70mm macro Sigma10-22, 24-105, 50 f1,4 Sigma, 70-200 f2,8 L
    Bonsoir, j'utilise régulièrement en macro un MT24 qui commande un 580 EXII placé en arrière des réfecteurs du MT24. Les réflections suffisent à commander le 580, sans dispositif particulier. Pour être plus clair, les réflecteurs du MT24 sont à leur emplacement normal,sur l'objectif, et le 580 est fixé sur le collier de pied de l'objectif.
    novembre 2011
    Savoie
    eos 7d + 350d
    J'ai reçu le MT 24 récemment, et je n'ai pas encore fait l'essai avec un flash auxiliaire pour le fond.
    Je pense faire le même montage avec un 420EX sur collier de pied.
    Il me semble que les boîtiers de flash communiquent en infra-rouge. Sur le 420EX que je pense utiliser en complément du MT 24, on distingue les émetteurs et capteurs infra-rouge situés sur la face avant du corps du flash. Sur le MT 24 on ne peut pas distinguer les zones infra-rouge , mais je suppose que c'est le renflement situé en bas de la face avant, même si c'est opaque, les IR doivent passer...
    Dans le montage MT24 + 420EX les zones IR seront donc toutes deux orientées vers l'avant. Si ça fonctionne c'est que le 420EX voit le reflet sur le sujet photographié de l'IR émis par le MT24 situé derrière...
    Je me demande si le fonctionnement est à 100% ou s'il y a risque de ratés en fonction du sujet, de la lumière ambiante etc...
    Je ferai des essais d'ici quelques temps... Je dois trouver le collier de fixation qui va bien.
    Membre Avatar de alex_77
    novembre 2009
    1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
    Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
    Citation Envoyé par Khoufou
    As-tu une photo du montage parce que là je reste perplexe sur la fixation du 580?
    novembre 2011
    Savoie
    eos 7d + 350d
    Bonjour alex 77,
    Ce montage est décrit, photographié et très bien détaillé sur le site de Gérard Thérin - La nature en beauté, rubrique matériel.
    novembre 2011
    Savoie
    eos 7d + 350d
    Bonjour Khoufou,
    Le montage du 580 + MT24 doit ressembler à celui de Gérard Thérin, comme tu as le 5dII et le 7d, peux-tu me confirmer ce que dits G. Thérin à savoir que le collier doit interférer avec le flash intégré du 7d, as-tu essayé de le monter sur le 7d ?
    novembre 2011
    Savoie
    eos 7d + 350d
    Je me réponds...
    Le collier monté inversé interfère avec le flash intégré du 7d comme annoncé par G. Thérin qui recommande de monter un tube allonge de 12mm.
    J'ai opté pour une modification du collier en créant une encoche de 8mm et ça passe impeccable.
  1. Epeire avec et sans flash
    Par newteam1 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/07/2010, 09h05
  2. Impossibilité de faire des photos la nuit sans flash avec mon canon eos 1000D
    Par 10002009 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/03/2009, 01h15
  3. Avec ou sans flash ?
    Par Kouby dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 12/10/2008, 10h55
  4. avec ou sans flash
    Par chocho dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/04/2008, 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
