Discussion: 7D et Flash
    Membre Avatar de LAVACHYSTE
    ANGERS
    EOS 40D
    Canon EF-S 10-22, EF 50 1.8 II
    Par défaut 7D et Flash
    Je vais acquerir deux flash pour du studio et je penses que le 7D possede la fonction qui me permet de "flasher" sans avoir de transmetteur. Je voudrais simplement vérifier cette info!
    Merci!
    Pontoise
    R6 et R7
    Le flash intégré permet de piloter à distance des flashs Canon exclusivement.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    2 possibilités :
    - déclencher avec un câble branché sur la prise de synchro du 7D,
    - mettre le flash intégré du 7D en mode manuel et l'utiliser pour déclencher les flashes de studio, sous réserve que ceux-ci soient dotés d'une cellule d'auto-déclenchement, mais c'est souvent (toujours ?) le cas.
    Dans ce dernier cas régler la puissance du flash du 7D à une puissance faible (le minimum nécessaire pour que les flashes de studio déclenchent).
    Edit :
    On ne peut pas "piloter" les flashes de studio avec le flash intégré du 7D mais on peut parfaitement les "déclencher".
    Dernière modification par JFB18 ; 09/11/2011 à 16h19.
    Je ne suis pas du tout convaincu par ta 2ème solution ... car indéniablement la scène aura une pollution du flash intégré.
    Sinon, la fonction de pilotage des flash a distance du 7D, c'est que pour les cobra Canon.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    C'est bien pour ça que je préconise de régler le flash du 7D à faible puissance. Il est aussi possible de le masquer partiellement avec un morceau de papier noir en laissant passer la lumière du flash sur les côtés.
    J'ai souvent utilisé cette méthode sans problème particulier.
    Après tout, pourquoi pas.
    Sinon, il y a des transmetteur, comme les Skyport de Elinchrom qui vont sur tout les flash et boitier avec prise synchro.
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Ha bon ? Alors pourquoi j'arrive à piloter mes 2 flash Metz (48AF-1 et 58AF-2) ? Faudrait peut être pas oublier que les fabriquants tiers de flash comme Metz et Sigma sortent des produits compatibles Canon.
    Et sinon, si l'éclair du flash interne n'est pas nécessaire, un bout de chaterton dessus et picétou.
    vi pardon, alors je rectifie ...
    Fonctionne avec tout les flash compatible Canon ayant cette fonctionnalité. Voilà, comme ça c'est plus juste
    Donc notre ami Lavachiste doit vérifier si ses flash de studio sont compatible ou pas. Si c'est le cas, se référer au manuel de l'utilisateur du 7D pour activer cette fonciton sur le boitier, et au manuel utilisateur du flash pour le mettre en esclave.
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    En même temps, les cactus ça ne coute pas trop cher et on peut réellement planquer les flash où l'on veut...
    Membre Avatar de vince91520
    février 2010
    EOS 7d/Canon Gripé EOS 450D Gripé
    Ca part de 8 jusqu'à 200
    Citation Envoyé par jice68 Voir le message
    +1 pour les cactus, j'ai la V4 (un transmetteur et deux recepteurs) et ça marche tres bien
    ANGERS
    EOS 40D
    Merci pour vos reponse.
    Donc la meilleur solution serait d’avoir un récepteur et un transmetteur? un récepteur/transmetteur par flash ou un pour deux?
    Je suis franchement pas connaisseur du tout sur la pratique du flash donc si vous connaissez un site qui explique tout cela de façon simple mais bien, je suis preneur!!
    Merci beaucoup!
    David
    Membre Avatar de vilcoyote
    Isère
    1D mkIV
    De tout...
    Perso, j'utilise des Yongnuo RF 603 qui ont du me coûter 60€ les 4. Ils sont tous sur le même canal et celui monté sur le boitier déclenche les autres (ils sont tous émetteurs et récepteurs). J'en suis très content et aucun non déclenchement pour l'instant.
    A+, Serge.
    avril 2010
    Dans l'est
    Pareil que Vilcoyote mais c'est un émetteur/récepteur Yongnuo RF602 et ce qui est génial, c'est que l'on peut aussi s'en servir comme télécommande à distance pour le boitier. Avec une portée de 100m, ca laisse de la marge !
    juillet 2010
    Lyon France
    7D + 430 EX II
    Canon 50 mm f/1.8, EF-S 10-22,Tamron 28-75 f2.8, Sigma 70-200 2.8
    Bonjour.
    Le 7D peut piloter jusqu'à trois groupes de flash compatibles,y compris en désactivant le flash intégré, mais en le laissant sorti. La commande est infrarouge je crois, mais en tout cas pas émise par le flash intégré. La seule précaution à prendre est que le capteur du flash soit dirigé vers l'appareil, donc dans certains cas il faut tourner la tête de flash. J'utilise régulièrement mon 430EX II de cette manière. Tout se règle dans les menus de l'appareil, seul le canal et le mode esclave sont à paramétrer sur les flashes.
    Membre Avatar de my art
    toulouse
    5d mark2 , 600d
    [QUOTE=gibson6955;1970925729]Bonjour.
    La commande est infrarouge je crois, mais en tout cas pas émise par le flash intégréQUOTE]
    je me pose la même question ... l' information de commande des flashs émise par le boitier est elle transportée par un signal infrarouge ou par l' eclair ( ou plutot le préeclair du flash intégré, dont tous ceux qui ont ce systéme parlent ) ?
    si le prééclair ne sert pas à transporter l' information, à quoi sert il ?
    canon parle de technologie ' Easy Wireless ' , mais est trés avare d' explication dans ses docs ... si quelqu' un a la vérité vrai
    j' envisage peut etre un 600d, donc vos lumiéres m' intéressent ...
    marty
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    C'est le flash intégré qui commande les flashes asservis.
    Le manuel du 7D dit "Le flash asservi est commandé par le signal d'impulsion lumineuse du flash intégré" (bas de page 121).
    C'est la même chose pour le 600D, même si ce n'est pas écrit de la même façon.
    JFB
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par ggbecool Voir le message
    Ha bon ? Alors pourquoi j'arrive à piloter mes 2 flash Metz (48AF-1 et 58AF-2) ?.
    Merci d'avoir corrigé. J'utilise régulièrement mon 58AF-2 déporté. C'est nickel.
    A savoir, les Metz sont un peu moins cher à qualité/performance égale.
    J'ai eu quelques Metz, j'en ai toujours été très content. Qualité de lumière, fiabilité et fabrication européenne (enfin, je l'espère).
    toulouse
    5d mark2 , 600d
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    JFB
    merci pour cette info claire,
    les recepteurs des flash E tll fonctionnant en infrarouge, il doit surement y avoir une partie du spectre de l' éclair compris dans l' infrarouge ....
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par my art Voir le message
    Je suppose, mais je n'ai pas cherché à approfondir le question. Du moment que ça fonctionne...
  1. utilsation de flash cobra en même temps que des flash studio
    Par Frank Savannah dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/06/2011, 14h30
  2. Griffe porte flash et accessoires stoppant le flash intégré
    Par Ewhyles dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/04/2011, 21h52
  3. flash pas assez flashe le flash, mon flash
    Par leborgne550d dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/11/2010, 11h38
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 24/06/2009, 00h27
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/03/2009, 13h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
