Discussion: Aïe aïe aïe !
    EOS 550 D
    Sigma DC 18-200mm 3.5-6.3 ; Canon 100mm Macro ; Tamron 70-300 VC USD ; Tokina 11-16
    Par défaut Aïe aïe aïe !
    Après un peu de bricolage :
    j'ai effectué mes premiers essais (au macro 100mm et trépied) :
    ISO400, 100mm, f/4, 1/10s
    ISO800, 100mm, f/6.3, 1/6s
    Puis, en fin de séance, je me suis un peu amusé :-) :
    ISO800, 100mm, f/4.5, 1/25s
    ISO800, 100mm, f/5.6, 1/15s
    C'est éclairé au flash direct. Quand j'ai essayé d'éclairer sur les côtés ou par le haut, les ombres étaient beaucoup trop visibles. Il faut que je travaille ces histoires d'éclairage. Vos conseils sont les bienvenus.
    Utilisateur
    Pour moi c'est un bon début, des idées de compo par contre les couleurs sont timides un petit travail sur les courbes ou les niveaux à prévoir.
    Nicolas
    Guyancourt (78)
    40D+5D Mk2
    24 f/1.4 16-35 ; 24-105 ; 50 f/1.4 ; 135 f/2 ; 70-200 f/2.8 IS II ; ext 2X III
    Courbes + niveaux en développement mais surtout exposer plus à droite dès la prise de vue
    Bonne idée.
    Mais ça manque un peut de peps et trop sombre a mon goût.
    Membre Avatar de StephaneG
    juillet 2010
    Val d'Oise
    EOS 1D Mark IV - 5D mark III
    Canon EF 17-40L f/4 - EF 50L f/1.2 - EF 24-70L f/2.8 - EF 70-200L f/2,8
    P’tit question, tu l’as fait avec quoi ta niche !!!
    Stéphane
    EOS 550 D
    Bonjour Stéphane,
    C'est un simple carton que j'ai ajouré sur les côtés et en haut ; j'ai recouvert les trous de papier calque, pour pouvoir éclairer sur les côtés et / ou par le haut. Et à l'intérieur, j'ai mis une grande feuille de papier canson blanc pour recouvrir le fond et le dessous.
    Membre Avatar de Tifendro
    Villeurbanne (69)
    EOS 5D3grip+ 7Dgrip
    Du 10 au 500...
    Un mini studio photo où tu es en ISO 400 ou 800 c'est pas génial. Normalement avec ton flash cobra tu devrais pouvoir etre en ISO 200 à f/6.3.
    En tout cas même si la luminosité n'est pas là, l'éclairage rendu est vraiment bien homogène.
    Peut etre devrait tu débrayer ton flash pour le mettre à une puissance plus élevée et non liée à ta focale.
    EOS 550 D
    A Tifendro : peut-être est-ce dû au fait que j'ai utilisé une focale fixe 100mm, qui m'obligeait à me placer relativement loin de la boîte, donc flash moins efficace ? Ce genre de photo se prend plutôt au 50mm qu'au 100mm, non ?
    Utilisateur
    L’intensité du flash est réglée aussi en fonction de la focal.
    Sur du studio tu devrais essayer ton flash en déporté (pas sur le boitier) et réglage manuel. Tu as le temps de faire des essais, ton sujet ne risque pas de se sauver. Tu peux aussi compléter par des éclairages d'appoint pour diminuer les ombres avec les ampoules day light que l'on trouve facilement dans le commerce. Bien entendu il faut toujours trouver la bonne place la bonne intensité et la bonne diffusion.
    Nicolas
    EOS 550 D
    Merci à tous pour vos commentaires. Je vais donc travailler mes éclairages.
    Membre Avatar de loloxr93
    août 2005
    Salon de provence
    60D
    17-40; 50 1.8 ; 70-200 f4 L
    Pour l'éclairage tu n'a utiliser que le flash? Quand je me sers d'une boite à lumière je ne me sert pas du flash, j'utilise trois spot avec des lampes couleur blanche, une de chaque côté de la boite et la troisième sur le dessus.
    Bon courage pour la suite
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
