Discussion: Morgane M.
    Membre Avatar de Somellow
    Picardie
    Canon 5D/ Canon 550D
    Canon 24-105 f/4 Canon 85mm 1.8+ Canon 50mm 1.4
    Par défaut Morgane M.
    Cela fait un petit moment que je n'ai pas proposé de cliché par ici.. Je souhaiterais partager avec vous ma séance du week-end avec une jeune femme brillante, pétillante..
    Cordialement.
    (Ah au fait, je sais la pince dans les cheveux, bof bof.. parfois je m'en veux de n'être pas assez attentive )
    So
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Trèèès jôlie! Le choix des cheveux solitaires et du rouge à lèvre très présent n'aurait pas été le mien mais je suis vraiment admiratif pour ce qui est du reste. Belle pose/expression, techniquement extra. J'aime. Merci!
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    pas de problèmes pour la pince à cheveux.....elle ne gêne pas.....
    - pose sympa
    - cadrage agréable....mais, pas couper au niveau des seins....toujours en dessous.....ou au-dessus....
    - fond un peu trop présent......soit tu l'éclaires pour avoir du blanc.....soit tu met le modèle plus loin pour "flouter" le fond grâce à la PDC ( si espace possible bien sur)
    - lumière un peu forte sur le haut de la poitrine...pas évident....déjà, mettre un "diffuseur sur ton flash pour adoucir la lumière.....ensuite, le flash à moins de 1,50 mètre du modèle....( à moins que tu ne sois dotée de flashes pro qui balancent plus de 800 watts de puissance.....)
    - petit problème pour les bras qui sont dans l'ombre....pas facile non plus...soit tu assombris encore plus....soit tu utilises des réflecteurs en polystyrène pour adoucir les ombres...
    mais...faut continuer dans cette voie...le modèle est très bien......et le travail promet....
    claude
    Picardie
    Merci à vous deux pour le retour..
    Claude, merci pour tes précieux conseils;Y'a tellement de choses auxquelles je ne pense pas encore quand je fais ces séances photos.
    J'utilise principalement une softbox de 60cm, avec deux diffuseurs, comment puis-je encore atténuer cette lumière pour éviter les zones un peu chaudes?
    Dernière modification par Somellow ; 08/11/2011 à 16h53.
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par Somellow Voir le message
    c'est la question que se posent des milliers de photographes....et, il n'y a pas de solution "miracle".....malheureusement....
    petite question : qu'utilises-tu comme flash...???.....un "cobra" style Canon 430 EX ou 580 EX...????ou un flash dit de "studio.....???
    j'essayerai de te répondre plus sérieusement demain...
    claude
    Picardie
    J'utilise un 430ex II et un autre flash manuel YN460 II.
    Membre Avatar de memel79
    Canon 5DmII, 450D
    24-105L f4 IS, 70-200L f4 IS, 100L Macro f2.8 IS, 50 f1.4 USM. Flash 580EX
    le novice que je suis te fera un retour de partage tres satisfait
    Merci Claude pour tes commentaires, cela permet de se poser les bonnes questions et d'acquérir les bons réflexes.
    Picardie
    Merci memel79
    Membre Avatar de DanybounZ
    Arles
    5Dsr
    Belle tof, et jolie modèle ! Je partage le précédent avis pour le fond.
    Possible de savoir de savoir approximativement le placement des flashs .. simple curiosité .. ?
    Picardie
    Salut DanybounZ, merci de ton passage tout d'abord!
    Ensuite je vais essayer de me rappeler de tout ça: alors, sur la droite se trouve un flash 430 ex II à 1/4 de sa puissance, à travers une softbox de 60cm et à environ 1m du modèle.
    Afin d'éviter au maximum des ombres trop prononcées sur la gauche, j'ai placé un flash YN460 dans un parapluie blanc, dirigé vers le mur blanc sur la gauche.
    Effectivement; j'aurais du faire avancer Morgane un peu plus, qui se trouve à environ 1m50 du fond.
    Arles
    5Dsr
    merci pour tes infos ;-)))
  1. Morgane NB
    Par frondot dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 02/09/2011, 10h29
  2. Morgane
    Par jeanch dans le forum [Studio]
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/07/2009, 15h38
  3. Morgane
    Par chrispixe dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 17/04/2009, 06h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h22.
