    bordeaux
    eos 550d grippé
    100f2,8l. 24/105f4l. 17/40f4l. 85f1,8. 50f1,8. 70/300
    Par défaut petit problème de transfert
    bonjour a tous,j'ai un petit souci pour transférer les image de ma carte a mon pc,je ne comprend pas lorsque je regarde le format de mais photo qui se situe sur ma carte elle sont au format cr2 et mon pc ne peut transférer ce format merci
    CR2 ce sont des raws, passe par l'utilitaire EOS-Utility fournis avec ton boitier.
    Lausanne
    EOS 7D, 5D 3 & 4
    de 10 à 400 à tire-d'L, Sig 120-300 Sport
    que veux-tu dire par "ne peut transférer ce format", de où à où et avec quelle matériel et logiciel ?
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    techniquement parlant ton pc peut transférer ce format, car la carte n'est qu'un périphérique de stockage... et les CR2 dessus des fichiers de données...
    on peut les transférer sans se soucier de savoir à quoi ils correspondent, quand on utilise l'explorateur...
    là où le bat blesse, c'est quand tu utilise genre Importer les photos sous windows 7... il ne va pas les trouver... normal il s'attend à avoir des formats qu'il sait lire, et le CR2 n'en fait pas parti...
    2 de choses l'une :
    1. soit tu as un windows 7 32 bits et tu n'a pas installé les CD fournis avec le boitier, et notamment EOS Utility et les Codecs pour le CR2...
    2. soit tu as un windows 7 64 bits et même si tu les as installé, windows ne sait pas lire ce format de fichier... la faute à canon qui n'a tjs pas fait de codecs pour x64...
    dans le premier cas, installe le CD et ho miracle, ca marchera...
    dans le second cas, soit tu installe le package des RAW fourni par microsoft, voir un des fils qui en parle, ou tu utilise une solution tiers genre Fast Picture Viewer et compagnie qui en plus de fournir un soft de visionnage plus performant fournissent des codecs compatibles x64...
    si tu ne pige et n'entrave rien à ce que je raconte, non seulement tu n'a rien compris à ton boitier, mais encore moins au pc... et malheureusement j'ai le regret de te dire qu'il faut connaitre un minimum 1 des 2 pour bien s'en sortir... en général lire la doc du boitier devrait déjà pas mal t'éclairer...
    si vraiment tu fait des photos tataginette, tonton jean, et que le reflex est pour toi un simple appareil photo qui aurait pu être un compact, alors change le format de stockage des tes photos en JPG... le rendu de l'écran après prise sera exactement celui de la photo sur la carte...
    si tu a acheté un reflex pour faire de la vraie photo... alors lit le manuel de la bête et revient après.
    sinon si tu a compris le reflex, mais que l'ordinateur où mettre les photos est encore une sale bete totalement obscure pour toi... jette le pc, prend un mac et lightroom... le process avec les boitiers canon est tellement simple que même un enfant de 5 ans saurait le faire...
    cela dit je suis dubitatif quand à cette question et vu le matériel que tu as... en effet, on a rarement ce matériel d'entrée, en achetant le boitier, et tu aurais déjà due te prendre les pieds dans le tapis avec cette question il y a un bon moment...
    Dernière modification par cinemania ; 31/10/2011 à 12h36.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Il faudrait aussi installer DPP, il est "fait pour".
    Copier les fichiers de la carte dans un dossier, et l'ouvrir dans DPP.
    Cela donnera aussi un aperçu sur les fonctions de corrections.
    Membre Avatar de sarabi
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Si tu es sous Windows7 64bits, il existe un codec permettant de lire les fichiers RAW Canon dans la visionneuse de Windows.
    Canon EOS-7D
    sarabi déjà dit... il existe ce codec mais pas dans les CD canon... il existe tjs par des tiers, soit microsoft lui-même, soit par des applications tiers gratuites ou payantes.
    canon (ou nikon car même combat) ne semble pas avoir compris que le x64 devient la norme, surtout pour ceux qui achète leur machine pour faire du traitement photo, et que le 32 est voué à disparaitre...
    Membre Avatar de silver_dot
    Tu devrais trouver ce que tu cherches, à télécharger ICI.
    Tu as le choix entre deux fichiers, l'un pour Win 7 32 bits, et l'autre pour Win 7 64 bits.
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Citation Envoyé par cinemania Voir le message
    Je n'ai jamais dit le contraire.
    J'ai seulement dit qu'il lui suffisait de télécharger ce codec et que son problème était alors réglé. Car le sujet de la discussion est bien, à priori, qu'il n'arrivait pas à lire les RAW sur son PC, non ?!
    bordeaux
    eos 550d grippé
    merci beaucoup a tous je pense que je vais m'en sortir genial merci merci !!!!!
    Lausanne
    EOS 7D, 5D 3 & 4
    A questions claire, réponses claires....
    bonnes photos à toi
    Quebec
    canon 20D, Konica Minolta Dimage A2
    Sigma 18-50 f2.9-4.5 DC OS
    des CR2? le mien fait des CRW
    moi j'utilise Adobe Photoshop pour en faire des Jpeg
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    oui, le Canon 10D produit des Raw avec l'extension CRW. Aujourd'hui c'est CR2 (Canon Raw 2) qui est apparu avec le 350D, 20D, G9 et le 1D MarkII si je dis pas de bêtises... Le CRW est utilisé avec le D30, D60, 10D, 300D, PowerShot Pro1, G1-G6, S30-S70.
  1. Problème de transfert photo
    Par Jimmy 75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/03/2011, 08h19
  2. Problème de transfert
    Par SOPHIE94 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 20/08/2010, 22h09
  3. probleme de transfert
    Par Eric84 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/01/2009, 22h12
  4. probleme de transfert de fichier Raw
    Par vortex dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/11/2007, 15h49
  5. Problème de transfert photos sur PC
    Par phibru dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/12/2006, 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h18.
