    octobre 2010
    Le mans
    50D
    17-85mm - 100mm 2,8 L -- 11-12 2,8 Tok
    Par défaut Bricolage Flash fait maison
    Je mets ce sujet ici en ayant hésité avec la rubrique flash, mais il ne s'agit pas d'une question relative a ce sujet mais plus d'un partage de bricolage, cependant si les modérateurs jugent plus adéquat de le mettre dans la rubrique flash, il n'y a aucun problème.
    je vous présent un petit bricolage que j'ai réalisé a partir d'un flash d'appareil photo jetable :
    Ici le condensateur a été dessoudé de la plaque d'origine pour gagner un peu de place, les ''branchements flash'' permettent de déporter uniquement le flash sans avoir a bouger tout le reste du circuit imprimé.
    le but étant ici de déporter le flash de l'appareil photo,
    la suite du projet est de déclencher le flash et l'appareil photo sous une seule et même commande,
    pour le moment j'y arrive via un interrupteur bipolaire relié a la fois a mon ''bricolage'' et a mon appareil photo seulement il y a un temps de latence entre le moment ou je déclenche et le moment ou l'appareil prend la photo alors que le flash s'allume directement, et éclaire donc avant que l'obturateur soit ouvert.
    pour le moment cela peut servir en sous bois ou le temps d'exposition peut dépasser une seconde et permet de déclencher le flash manuellement.
    Voila, je posterais des images prises avec le dispositif, je suis totalement ouvert a toute remarque ou suggestions, ce bricolage ayant été fait plus pour le plaisir de bricoler que pour être très polyvalent
    bonne soirée et au plaisir de lire vos commentaires.
    octobre 2010
    Le mans
    50D
    petit exemple
    sans :
    avec :
    temps d'ouverture de l'ordre de 10secondes.
    Membre Avatar de MFRANCKY83
    ANGERS
    EOS 500D
    EF S 18 55 mm . 70 300 TAMRON. 50mm f/1.8II . 24-70 F/2.8 SP VC USD
    Salut Mac Gyver ....
    Sympa ton bidouillage, et au final le résultat est sympa
    Merci pour ce partage
    Cdt.
    Franck
    octobre 2010
    Le mans
    50D
    merci pour le passage MFRANCKY83
    je reste un aprenti mac gyver
    si quelqu'un s'y connait en électronique je suis preneur d'un petit conseil pour retarder le déclenchement du flash
    septembre 2011
    loire atlantique
    EOS 550D
    18-55 f/3.5-5.6,50mm f/1.8,70-200 f/2.8 L-430EXII
    Je ne suis pas spécialiste, mais il faudrait déterminer le temps de retardement.
    Peut être avec un monostable.
    Voir ici : Electronique - Bases - Monostables
    ps : Il faut faire grandement attention avec la tension d'amorçage du flash, qui peut être dangereuse dans certains cas...
    Cordialement,
    Quentin
    Dernière modification par qg44 ; 31/10/2011 à 17h22.
    octobre 2010
    Le mans
    50D
    Merci pour le conseil, je regarderais ca plus en détails prochainement et demanderais conseil a mon vendeur d'électronique
    Bonne soirée
  1. test tete pano, bricolage maison
    Par photo2bob dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 28/10/2010, 17h31
  2. Déclencheur souple fait maison
    Par frigoman dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/01/2008, 18h03
  3. Bricolage : Rallonge pour flash déporté
    Par arthemus dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/10/2006, 17h37
  4. bricolage poignée de flash
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/09/2006, 16h23
  5. bricolage maison
    Par nicolas dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2006, 08h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h34.
