    octobre 2010
    GRENOBLE
    Canon 500D
    Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.518-55mm : F 3,5 5,6 / 50mm : F 1,8 / 80-200mm : F 3,5 5,6
    Par défaut Panne de mise en route de mon 350D
    Bonjour a vous,
    depuis un mois mon 350D fait de sienne. Il s'allume, puis deux minute après ne s'allume plus....etc.
    Vérification faite :
    Batterie ok (vérif au multimètre)
    contacteur capot de batterie ok
    Avant d'attaquer un démontage complet (soupçon de défaut du bouton de mise en marche), je sollicite vos avis?
    Avez vous déjà eu traiter ce genre de probleme?
    Merci et à bientôt
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    Si tu en as la possibilité, essaye avec une autre batterie.
    J'ai rencontré le même problème : ma batterie était chargée (d'après le voyant du chargeur), mais un problème faisait qu'en réalité, elle ne se chargeait plus ou alors au minimum et dès que je j'allumais l'appareil, celui-ci s'éteignait au 1er déclenchement. En remettant la batterie sur le chargeur, le voyant indiquait qu'elle était chargée !
    J'ai changé de batterie et tout est rentré dans l'ordre.
    Bon courage !
    Membre Avatar de silver_dot
    Attention, il peut advenir qu'une batterie semble bien chargée (si on se contente de mesures seulement sa tension sans savoir le courant ce qu'elle est en mesure de débiter) et qu'elle s'écroule dés la mise sous tension du boîtier ne tenant pas la charge. Essaie ton boîtier avec une autre batterie avant d'envisager de démonter ton boîtier.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Cela ne sert pas de mesurer directement la tension au multimètre.
    Il faut mesurer "en charge", par exemple en plaçant une résistance .
  1. question sur la mise en route 5dmarkii
    Par jujernault dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 03/03/2010, 21h15
  2. Panne cf sur 350d
    Par tony08 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/10/2009, 12h54
  3. Panne intermitente - Mise au point sur 70-200 F/4
    Par jeje91 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/03/2009, 21h54
  4. panne lors de la mise a jour 300d
    Par cdmrz dans le forum Canon
    Dernier message: 07/09/2008, 17h14
  5. 50mm 1.4 - mise au point en PANNE
    Par #antoine# dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/10/2006, 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
