    Wavre
    Canon EOS 5DIII
    Canon EF 16-35mm2.8 II L - EF 70-200mm4 L - EF 85mm/1.8 -
    Par défaut MàJ Firmware canon 600d
    Bonjour, merci à l'avance de votre aide, j'ai essayer hier toute la soirée de mettre à jour le firmware de mon Canon 600D qui est en version 1.0.0,
    le téléchargement de la version 1.0.1 sur le site Canon c'est bien passer il me semble avoir bien suivi la notice d'emploi qui est jointe avec pour l'installation,
    quand je copie le fichier de MàJ sur ma carte SD le 600D apparement ne le reconnait pas ...
    je suppose que je dois avoir fais une erreur quelque part.
    Membre Avatar de zougah
    Chelles (Seine et Marne)
    5DMKII
    de l'excellent au cul de bouteille
    Le fichier que tu as téléchargé est compressé, il faut d'abord le décompresser pour ensuite mettre le fichier du firmware (extension fir je crois) sur la carte SD.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    oui à voir si il n'est pas zippé.
    Wavre
    Canon EOS 5DIII
    Merci des réponses, j'avais décompresser le fichier mais en effet je vais voir si je l'ai copier au bon endroit sur la carte SD.
    De la lecture qu'elle est bonne : https://www.eos-numerique.com/forums...mwares-121580/
    Wavre
    Canon EOS 5DIII
    Merci Jean, ah oui en effet bonne lecture vais essayer cela en pratique ;-)
    Jean-Marie
    Wavre
    Canon EOS 5DIII
    Bonjour et merci pour les différentes infos . . . mise à jour du eos 600D . . . OK
    décembre 2011
    canon eos 600D
    af 50mm 1,8
    Par défaut Pb canon eos 600D / non reconnu / maj firmware faîte
    Mon dos 600D n'est pas reconnu.
    Petite précision je suis sous mac os x lion.
    1/ je suis passé à une version antérieure d'utility (2.8.1)
    2/ j'ai mis à jour le firmware avec succès (même si je doute de l'utilité car j'ai remplacé la version 1.0.1 par...la version 1.0.1 (je viens d'acheter mon canon, c'est sans doute pour cela que la maj était peut être inutile)
    Bref...j'ai toujours mon canon qui n'est pas reconnu...quoique je fasse.
    Merci pour votre aide.
    Augusto
    Wavre
    Canon EOS 5DIII
    Bonjour Augusto et bienvenue , perso je suis sous Win Seven mais je pense que cela n'est pas spécialement important ...
    en suivant les infos ci-jointes par Jean je suis arriver ... https://www.eos-numerique.com/forums/...mwares-121580/
    Jean-Marie
    Eric D.
    oui ton firmware est à jour ... c'est plutôt côté utility qu'il y a un pb non ?
    Dernière modification par Eric D. ; 11/12/2011 à 09h18.
    Nouvel utilisateur
    décembre 2011
    600D
    17-50 f 2,8 Tamron to be continued:)
    Alors moi aussi j'ai le même problème j'ai lion, le 600d avec firmware 1.0.1 et impossible de le reconnaitre...une idée sachant que Iphoto reconnait l'appareil, on peut les transférer mais pas les vidéos or mon appareil va surtout me servir pour filmer...
    So si quelqu'un peut nous aider c'est cool et une très bonne nouvelle!
    Membre Avatar de canto62
    novembre 2011
    LIBERCOURT
    Eos 600d
    Canon EFS 18-135 f5-5.6 IS
    Bonsoir je viens de voir qu'il y a une mise a jour pour le eos 600d , ma question se porte sur l'utilité de la mise a jour est ce qu'elle change quelque chose?
    Merci d'avance
    5DMKII
    Par principe, toujours faire les mises à jours: certaines amélioration ou surtout corrections de bugs ne sont pas forcément documentées.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par zougah Voir le message
    D'autant plus que Canon a l'habitude de cacher la poussière sous le tapis, rectifiant certains bugs de firmware très discrètement, sans en parler.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    firmware en 1.0.2
    Membre Avatar de Rigodon
    novembre 2011
    Sud des Landes
    5D Mark II
    35L - 100L - 135L - Zenitar 16mm - Samyang 14mm
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    firmware en 1.0.2
    "Changements : La version 1.0.2 du micrologiciel comprend les améliorations et corrections suivantes. 1. Correction du phénomène dans lequel l'autofocus ne fonctionne pas et l'obturateur ne peut être libéré pendant la prise Live-view lorsque le Speedlite 270EX II est joint. 2. Correction du libellé en italien et portugais dans le menu des langues."
    Mouais, je passe mon tour
    janvier 2012
    ennery ( moselle )
    600d
    18-55mm isII + 55-250mm is II + EF 50mm f/1.8 II
    Merci au utilisateur du furum pour ces infos utiles.
    Mise a jour 1.0.2 tres facile grace au tuto ( Procédure de mise à jour pour un Firmware sans lecteur de carte et avec Eos Utility idéal pour moi )
  1. Premier objectif pour mon canon 600D
    Par neo1x dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/02/2014, 12h59
  2. Problème vidéo canon 600D
    Par mlnsam dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/04/2012, 17h13
  3. Canon EOS 60D / 600D - température du capteur
    Par electroremy dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 05/01/2012, 18h05
  4. Canon 600D avec 18-200
    Par Angon dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/06/2011, 18h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
