    Pommeuse
    Canon 550D
    70-200 / 100 mm macro / bientôt le 100-400
    Par défaut Trépied pour photo animalière avec le 100-400
    C'est parti : je vais bientôt acquérir le 100-400 à monter sur mon 550D pour faire de la photo animalière.
    Question 1 : si on oublie le problème du poids du 100-400 pour moi qui suit plus balade que affût, le trépied est-il obligatoire pour éviter les flous de bougé ? (détail d'importance : je suis également plus sandwich SNCF que champion d'haltérophilie)
    Question 2 : si ma banquière accepte que je fasse l'acquisition d'un trépied, mon coeur balance :
    - KIT TREPIED 3 SECTIONS MT293A3 + ROTULE BALL 494RC2 de chez manfrotto (l'idée du kit pas cher est tentante)
    - ou 055XPROB de chez Manfrotto + rotule à déterminer
    le second est plus lourd mais j'ai lu plusieurs sujets où avec un 100-400 les utilsateurs étaient obligé de jouer à Mac Giver pour faire tenir le tout car le trépied était trop "faible"
    NB : étant une vraie bille en technique je préfère vous prévenir : va falloir me parler lentement et avoir la patience des anges
    Merci de m'avoir lu et j'espère que vous pourrez m'aiguiller !
    Membre Avatar de Choix
    Laurentides Québec
    7D-30D-Rebel XT
    Sigma 10-20, 17-50 et 70-200, Tamron 28-75, 17-85, 70-300 et 50mm Canon
    Citation Envoyé par kropo1789 Voir le message
    Achète toi un monopied! Ça suffira et ça servira de bâton de marche...
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    - ou 055XPROB de chez Manfrotto + rotule à déterminer...
    j'utilise le 055xprob, si tu es plutôt sandwich SNCF ça va être dur à porter... Le 100-400 est plutôt destiné à la billebaude (léger, peu encombrant), donc je privilégierais plutôt le calage sur un support environnant si besoin (branche, rocher, sac à dos...) voire un monopode comme l'a proposé Choix. Si tu fais beaucoup d'affût il faudra par contre envisager le trépied mais apparemment ça n'est pas ton cas (pour l'instant du moins).
    Seb.
    Pommeuse
    Canon 550D
    merci pour vos réponses ! Bon je crois que je vais pas me précipiter et commencer sans trépied. On verra à l'usage comment ça se passe.
    Encore merci
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Le 100-400 est stabilisé ce qui est un avantage quand on est un mangeur de sandwich SNCF
    Sinon pour la balade, le monopode est un bon choix pour gagner en stabilité (on peut même laisser l' IS activé ) et ca soulage les petits bras.
    Pour de l'affut (donc du statique a plus ou moins long terme), c'est le trépied et IS désactivé.
    Le monopode est une solution légère et peu encombrante.
    Pommeuse
    Canon 550D
    ok merci pour la précision, pour l'instant je vais tenter sans rien, puis monopode (j'ai la possibilité d'en emprunter un si besoin) et trépied si je me lance dans l'affût.
    Bon vu ma passion actuelle pour la photo, je pense que je vais pas tarder à faire de l'affût... en plus de tout le reste !
    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    J'ai depuis peu un 100-400mm... Très content du caillou mais j'ai acheté un monopod Vanguard parce que j'avais trop de flou du bougé et donc trop de déchets (faut que le 7D + Grip + 100-400mm, ça pèse) et ce malgré l'IS.
    Depuis, j'ai significativement baissé mon taux de photos loupées
    MARSEILLE
    CANON 7 D ET 500 D
    70/200l 4 ISmm0 135 2mm L 85 1,8 mm 300 4 l. 28 70 l 2.8 , 10/22 aps 20mmm2.8
    photographie animalière , volatiles au 300 mm 4 is + converter 1.4 version 3 , j'utilise un monopode benro à clapets...longueur 53 cm poids 800 g Charge utile ( 20 kgs) je pourrai utiliser mon prochain cailou un 500 mm , boitiers 7D et 500D , le BENRO a a sa base unee petite platine , qui colle au terrain et permet de bouger dans tous les sens....très bonne acquisition...mon trépied FEISOL ultra ligt carbone +, rotule ARCA SUISS Z1 , avec le crohet sous le pied du trépied,on suspend son sac à dos, les vibrations super amorties.....ce trépied supporte sans broncher les gros télés voir vidéo sur jama photo
    le monopode me semble très adapté à ton 100/400 mm , tu gagnes 2 vitesses sans problème......en espérant t'avoir été utile....la qualité du FEISOL et du BENRO est largement dans les clous du manfrotto et des GITZO..... 2 achats que je ne regrette pas ...
    Citation Envoyé par XYPHIAS Voir le message
    .......la qualité du FEISOL et du BENRO est largement dans les clous du manfrotto et des GITZO....
    c'est comme tout, ça dépend de l'utilisation. Je suis tous les jours de l'année sur le terrain (photo de nature et observation d'animaux) et au bout d'un certain temps ou dans certaines conditions la différence ressort. Donc comme souvent il faut juste prendre du matériel qui correspond à nos besoins.
    Seb.
    avril 2010
    Alsace
    EOS 7D / 600/G12
    12-24 Tokina, 24-105 L canon, 100-400 L, EF 100 F2.8 L IS macro canon/ 70-200 2.8 II
    Pour ma part je préconiserai un monopode.
    Permet quand même une visée plus facile, les mains plus libres et puis porter l'appareil comme un"pioche" sur son épaule pendant la balade c'est assez facile.
    Suis équipé d'un monopode Benro carbone + boule.
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    Citation Envoyé par Jules67 Voir le message
    oui +1 le monopod est vraiment bien !! surtout que tu as l'is sur ton 100/400 alors pas vraiment de danger ,puis en ballade c'est un baton de marche ,ou tu portes ton matos comme une pioche ! enfin voilà pratique ,rapide ,pas encombrant ,pas trop chere !!
    bon courage
    Pascal
  1. Faire de la photo animalière avec le 100-300 l f5.6, une bonne idée ?
    Par nicov1978 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2010, 19h02
  2. Apareil pour photo animalière
    Par FRED13821 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/08/2010, 23h54
  3. quel trepied pour photo animaliere ?
    Par Astefarno dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 09/09/2009, 10h26
  4. Safari photo, est-ce pour vous de la photo animalière ?
    Par samvelo dans le forum Discussions générales
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/08/2009, 15h06
  5. Un sac photo pour randonnée (avec trépied)
    Par M.dam dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/01/2007, 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h44.
