    Nouvel utilisateur
    EOS 550D
    18-55mm
    Par défaut Problème de video avec canon 500D
    Bonjour à tous !
    Je suis toute nouvelle sur le forum comme dans le domaine de la vidéo et j'ai un gros soucis (ça commence bien !)
    Ca fait quelques temps que je prends des vidéos d'un peu tout et n'importe quoi pour m'entrainer et je n'arrive pas à obtenir une bonne qualité. J'ai essayé plein de réglages différents, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Le rendu est très mauvais, aussi bien au niveau des couleurs que de la netteté.
    Bref, je suis un peu nulle quoi
    Voici par exemple le lien d'une vidéo que j'ai prise ce matin : MVI_0432.MOV - YouTube
    Je vous rassure, je n'ai pas cherché à faire quelque chose de magnifique, c'est juste pour montrer la qualité. D'habitude j'utilise un trépied et je filme des choses qui ont tout de même un intérêt
    La vidéo a été enregistrée avec un 550D et l'objectif de base qui va avec. Les réglages sont les suivants : 1280x720p 50fps, AWB, ISO 100, style d'image standard, vitesse d'obturation à 1/125, distance focale à 3.5, mode AF rapide sur le point central, exposition neutre, ALO sur standard et AF sur l'objectif.
    Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de lire le message et d'y répondre.
    Administration EOS Numerique.
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    L'exemple montré ne me parait pas si mauvais que ça, la balance des blancs est plutôt bonne, la netteté aussi si c'est bien le premier plan que tu as voulu mettre en valeur.
    Il ne faut pas oublier que le mise au point se fait à la main sur un reflex lors d'une video, le mode auto lorsque l'on appuie sur le déclencheur étant lent et bruyant il est à proscrire.
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    oui ça n'a pas l'air si mal... Mais très difficile de juger sur un film de ce type.
    après essaye peut être de fermer un peut ton objectif, ça devrai être un peut meilleur (à 4.5 par exemple)
    Sur ta vidéo tu ne peut pas avoir une image net de partout à F/3.5, si tu as fais la map sur la porte du fond, ce que je doute parce que ce n'est pas très net, les bords seront forcement moins net vu le champs important à couvrir.
    Tu n'as pas un autre exemple? quelque chose pris normalement, de près ou on voit parfaitement ou se fait le point? Ce serai beaucoup plus facile pour juger.
    Lio
  1. probleme avec la video de mon canon Eos 550d
    Par defre02 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 09/12/2011, 08h32
  2. Probleme pour filmer avec mon 500d
    Par CARL007 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 31/07/2011, 17h39
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/07/2010, 18h54
  4. probleme de lag sur vidéo longue avec AVS
    Par jujernault dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 15/03/2010, 19h41
  5. Pb Vidéo avec EOS 500D
    Par Maha_ dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/02/2010, 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h45.
