    Membre Avatar de metroboulododo
    val d'oise
    R6M2 / 7D
    prendre des photos hihihihihi
    Par défaut tuto pour debuter avec dpp
    coucou,apres une longue absence je vous propose un petit tutoriel pour débuter avec dpp de canon, soyez indulgent
    en 1: "onglet RAW"
    (entre 1 et 2 il ya luminosité mais j'en parle pas on sais comment ça marche
    en 2: la balance des blancs avec divers prereglage ( lumiere du jours, nuageux...) et "LA PIPETTE" qui sert a aller chercher des zones neutres ou grise... pour calculer automatiquement une balance des blancs
    (teste tout ya qu'ça de vrai ) par exemple la pipette selon les endroits ça seras du whaooooooo ou :whistling: 'tu t'est vue quand ta bu )
    en 3: neteté ou masque de flou
    le masque de flou est ideal pour traiter des portrais
    idem ya pas de reglages de bases c'est selon la photo alors essai chaque curseur de gauche a droite et par rapport aux autres
    sur cette photo nous allons revenir sur le 4 plus tard
    interessont nous au deuxiemes onglet
    en 1: si tu clic sur le premier carré tu auras un agissement directe sur la courbe dessous sur les teintes et la lumiere, a essayer car il rend bien des services pour des contres jours ect...
    en 2: pareil il n'y a pas de reglage type , agir sur la courbe c'est agir sur la luminosité , les ombres selon que tu agisse a droite ou a gauche de la courbe ( j'essai d'etre simple en explication :o )
    ya un R,V,B dans des petits carrés, c'est agir avec la courbe sur une couleur en particulier ( R rouge V vert B bleu ) bien quand il y a une dominante à abaisser ou au contraire à relever
    les touches lumiere et contraste agissent sur la courbe aussi
    en 3
    ormis teinte et saturation tu a "netete" curseur a agiter avec parsimonie car augmenter trop c'est pas beaux et ça cree du bruit mais pareil chaque photo est differente
    il est bon apres avoir agis sur le bruit (onglet suivant ) de parfois revenir pour equilibrer
    tu a là les deux onglets pour agir sur le bruit , comme dit plus haut tu peut agir beaucoup sur le premier et molo sur le deux surtout en cas de portrait pour ne pas perdre trop de neteté sur les visages
    dpp est asser simple et tres performant sur le bruit ( je trouve)
    les deux onglets bruits dessous s'ouvre que sur des tof en jpeg ou tif
    revenons à l'autre photo sur le numero 4
    en cliquant là tu a un outil tres utiles pour soit recadrer soit rectifier "l'horizon"
    Dernière modification par metroboulododo ; 23/10/2011 à 15h51.
    val d'oise
    R6M2 / 7D
    si tu deplace cette touche ta photo se recadre soit vres la gauche ou vers la droite ( ideal si ton horizon penche un chouïa ) mais attention tout de meme car ça recadre beaucoup aussi
    et en doublle cliquant sur la photo tu peut aussi recadrer comme sur un logiciel standart ( ça n'apparaitras qu'apres reconversion de la photo ) mais c'est enregistrer
    je complete un peu le tuto avec une petite fonctionnalité bien pratique
    cette fonctionnalité fait gagné un temps fou lorseque vous shooter pas mal de photos dans les memes conditions de luminosité ect...
    comme on le voie sur cette capture d'ecran les 5 premieres photos sont exposé pareil donc en premier vous traiter la premiere photo comme sur le premier tuto
    puis vous revenez à l'acceuil dpp comme montré
    faire un clic droit sur la photo, une fenetre s'ouvre
    allez sur ( 2 ) "COPIER LA RECETTE DANS LE PRESSE PAPIER"
    maintenant vous cliquez sur les photos concernées en maintenant votre petit doigts musclé sur CTRL 1
    les photos sont donc surlignées et on recommence la minip "clic droit" mais là vous allez dans la ligne du dessous "COLLER LA RECETTE DANS UNE IMAGE SELECTIONNEE" 2
    une fenetre s'ouvre alors "APPLIQUER LA RECETTE A TOUTES LES IMAGES SELECTIONEES ? " ...OUI ! et le tours est joué
    le traitement appliqué a la premiere photo est instantanement appliqué aux autres
    comme sur cet exemple on voie l'utilité du procedé quelques series de photos exposé pareil , cette solution ma fait gagné beaucoup de temps
    ( on voit l'effet du recadrage sur les photos cité precedemment dans l'autre tuto 2 3 4 )
    val d'oise
    R6M2 / 7D
    maintenant pour enregistrer les photos
    plutot classique deux solution
    laissons la petite fleche verte pour l'instant
    si vous voulez toutes les photos cliquez sur 1
    "SELECTIONNER TOUT" ou alors , toujours avec votre petit doigts musclé appuyez sur CRTL et cliquez sur les photos désirées ( 1 ou au choix )
    maintenant cliquez sur 2 "TRAITEMENT PAR LOT"
    on arrive ici:
    1 les RAW apparaissent là
    2 c'est dans cette fenetre qu'atterirons vos photos donc selectionnez le dossier concerné
    3 choisir le format photo ( jpeg, tiff...)
    4là tu cpeut aller de 300 a 1600 (pour la resolution des photos , plus c'est haut plus c'est lourd)
    5 apres avoir coché la case "REDIMENSSIONER" mettre ici la teille de la photo souhaité (en pixel) par exemple 800 ou 1024... l'autre seras calculé automatiquement
    6 ici c'est la numerotation en continu
    si vous commencez a 0 ou 1 et que ça s'arrete a par exemple 120 pour completer plus tard il faudra recommencer à 121
    revenons deux images au dessus sur la fleche verte
    INFO : en cliquant sur une photo puis sur info vous aurez les exifs complete de la dite photo
    allez on termine ce petit tours d'horizon avec le comparatif avant apres
    donc vous allez sur affichage , vous descendez sur "avant / apres comparaison"
    cliquez
    là vous avez donc la photo originale et la photo on vous visualisez les modifications
    val d'oise
    R6M2 / 7D
    ensuite un dernier petit truc , il y a moyens de visualiser l'endroit de la mise au point de l'autofocus
    donc toujours sur affichage puis vous descendez sur "collim.AF"
    cliquez
    et paf ! vous avez en rouge le ou les collimateurs ou a été faite la mise au point
    peut etre utile si vous avez une photo un poil flou pour savoir ou est l'erreur lors de la prise
    ici j'etais en collimateur centrale d'ou le rouge centrale et on voie l'endroit de mise au point
    voilà, je crois que l'on a fait le tours
    voili voilou, je n'ai pas tout détaillé comme vous l'avez vue , vous pouvez completer ou demander , il y auras toujours quelqu'un pour repondre
  1. Objectifs pour débuter avec 50D
    Par Dalton50D dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 55
    Dernier message: 15/09/2011, 20h23
  2. Quel objectif avec EOS 500D pour debuter
    Par Marcusbetop dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/05/2010, 23h19
  3. Objectif pour débuter avec un 40D
    Par ninjagenial dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 53
    Dernier message: 28/08/2009, 22h02
  4. Conseil LIVRE pour bien debuter avec un 50D
    Par zed-FOTO dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 09/06/2009, 19h18
  5. Pour débuter avec le 40 D
    Par marsouin dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/12/2008, 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
