    Membre Avatar de stephane13
    Mont de Marsan
    eos 50e eos 30d eos 1DII/1DIII
    canon 10-22; 24-70-2.8; 100-2.8 is; 70-200-2.8 is; 300 2.8 is; X 1.4/2; Sam. 8 mm
    Par défaut monter une batterie de 1dIII sur 1dII
    Bonjour ,
    Il me semble avoir vu il y a quelques temps un topic qui parlait de monter une batterie lp-e4 sur un 1dII . ( 2 an je crois )
    Est ce quelqu'un a fait cette modif ou se rappelle le lien du topic ?
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Si ca peut se faire, ça m'intéresse beaucoup, la batterie du 1Ds II commence à être faible et je dois en commander une...
    Clément
    mai 2005
    Eos 1D
    plusieurs
    Je pense que c'est impossible, le format des batteries n'est pas le même.
    Par contre on peux mettre une batterie de l'eos 1 V argentique dans un mark2 en changeant juste la partie qui sert a tenir la batterie au boitier.
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour,avec un peu de patience:il est precisé que sur le nouveau 1dx la batterie(li-ion) sera compatible avec les anciens boitiers!A voir donc.
    Membre Avatar de antoine-b
    octobre 2010
    5D mkII
    35 L, 50 1.4, 100 L
    Par anciens boitiers, ils parlent du markIII et mark IV avec la LPE4... La nouvelles batterie LPE4N a juste plus de connectiques et une meilleure capacité (2300 Mah) que la LPE4. Mais la forme reste la même et le 1DX acceptera les LPE4 (bonne nouvelles pour moi ça...)
    Nantes
    Divers Canon
    A moins de bricoler sévèrement, et de démonter complètement les batteries pour intervertir les composants internes: je vois mal comment faire.
    Par contre, il me semblait avoir vu qquepart sur le net qqu'un qui avait démonté sa batterie NP-E3 et avait remplacé les composnat Ni-MH par des packs de batteries Li-ION: ca permettait d'avoir pas mal de capacité en plus, et surtout un chargeur moins encombrant.
    Bof moyen comme interet on trouve des compatibles sur un site très connu spécialisé dans les accus pour 29.90 ...
    Nantes
    Divers Canon
    Sauf que les NP-E3 génériques peuvent poser des pbm, pas électriques, mais tout bêtement physique.
    Comme le mécanisme de verrouillage fait partie de la batterie, il est parfois plus ou moins bien moulé/monté
    et la batterie fait plus ou moins bien contact.
    J'ai le cas avec 2 batteries achetées ensemble: une ne me pose pas de pbm, alors que l'autre pose des pbms de faux-contact: il faut que j'appuies dessus , sinon l'appareil se coupe.
    Et en inversant les deux "têtes" de batterie: inversement du pbm.
    Et puis, le fait de trimballer un chargeur plus léger que le parpaing des 1d .........
    Avec un bon site ca pose pas de pb, si y'a un soucis de montage un coup de tel, un retour au mag et une nickel ... Faut juste de les prendre aux enchères ...
    1Ds² + 400D
    24-105 + 50 1.4 + 135L + Samyang 14
    il y a effectivement un post de adelme a ce sujet, il a modifié le bloc qui est livré avec la prise secteur afin d'y mettre des accu li-ion... le principal gain est un gain de poids, je n'ai pas tenté la manip, les batteries génériques font très bien le boulot !
    https://www.eos-numerique.com/forums...mk2-mk3-71643/
    Bonjour,j'ai "bricolé" un cordon et une connexion avec une batterie externe: ,depuis j'ai revu le cablage et supprimé toutes les prises.Ca fonctionne trés bien,la batterie dans la poche et autonomie enorme(1Ds mk2).
    EOS, FD, FL, R, RF...
    une autre solution pour du dépannage (genre j'ai oublié le chargeur à la maison pour les vacances) c'est d'utiliser le rack piles de l'EOS 1V, le BM-E2. Ce rack contient 8 piles AA de 1.5 V, il suffit de changer l'attache sur le coté (incompatible avec l'EOS 1D et Ds) par celle de l'adaptateur secteur par exemple (celui qui ne sert quasiment à rien). Attention, on ne peut pas mettre des accus rechargeables type GP car ils ne font que 1.2V et donc la tension finale sera trop faible (1.5V X8 = 12V, alors qu'avec des 1.2 X 8 on a que 9.6V ).
    par contre j'ai testé avec des piles AA au lithium, l'autonomie est excellente, près de 500 photos avec 8 AA, pour du dépannage ça peut aider.
    Sinon un lien pour changer soi même ses accus: http://www.clubsnap.com/forums/canon...-1ds-body.html
    Nantes
    Divers Canon
    D'après le lien, en fait c'est pourtant ce que fait le gars: il remplace les accus des batteries par des piles rechargeables qui sont en 1.2V.
    Ca reveint à ce que tu fait avec ton rack à pile, non?!?
  1. fils sur réglages AF 1DIII ???
    Par stephane13 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 11/10/2011, 07h47
  2. Liste des numéros à problèmes des 1DIII
    Par francois72 dans le forum EOS-1D Mark III
    Dernier message: 04/12/2009, 20h05
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 05/04/2009, 18h09
  4. Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 12h36
  5. batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
    Par alesk dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/06/2006, 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h44.
