    Membre Avatar de Yan Val
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D et 400D/XTi
    Canon: 17-85 f4 /10-22 f3.5 / Mco 100 f2.8 / 70-200 2.8L isIIUSM / 100-400 f4 L isUSM
    Par défaut Canon Pixma Pro 9500 MK II sorties des photos très foncées?
    j'ai une Canon Pixma Pro 9500 MK II et j'utilise le papier photo Pro Platinum (PT-101) de Canon,
    Mes sorties de photos couleurs sortent très foncées non identiques à ce qui est photographié,
    je travaille en Raw avec CS5, 16 bits RVB écran calibré.
    Est-ce que quequ'un a déjà eu ce problème à la sortie des photos imprimées et comment peut-on le solutionner?
    Merci à l'avance.
    Cordiale salutations à tous
    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Question stupide, est ce que l'ecran est calibré ?
    Québec, Canada
    Citation Envoyé par Retz Voir le message
    Je ne crois pas qu'une question soit stupide, par contre si vous lisez ma demande il est bien écrit que mon écran est calibré...
    Je trouve dommage de poser une question et de se faire dire que c'est une question stupide, je ne pose pas de question très souvent sur votre site mais je crois que dans l'avenir je ferai mes demandes ailleurs.
    Merci quand même....
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    et moi je trouve dommage que vous n'ayez pas compris la réponse de Retz. "stupide" était pour sa propre question, pas pour la vôtre. Il ne faut pas être trop susceptible sur les forums.
    Sinon avez vous pensé à vous présenter dans la section adhoc ?
    Québec, Canada
    Citation Envoyé par nikkko Voir le message
    Merci, Nikko de m'ouvrir les yeux, j'ai réagit sans bien regarder. Je m'excuse à Retz d'avoir répondu si rapidement et mal interpréter la réponse/demande que tu m'as donné.
    J'aurai dû seulement te répondre que oui, mon écran est calibré.
    Paris, Essonne
    1D4,5D2,Fuji x100 & 3D, Mac Pro, Bowens
    Canon 15fish,16-35,24 1,4,85 1,2,100macroIS,135f2,120-300mm2,8OS
    j'ai une 9500mkII et j'utilise le meme papier, je fais mes impressions le soir et ma première réaction était de me dire que la photo était plus sombre que à l'écran et en la regardant sous la bonne lumière elle était comme à la prise de vue. J'utilise LR et easy print et très content de la qualité, rendu et fidélité par rapport à la prise de vue
    Emile
    Membre Avatar de ppfiffer
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
    J'ai une Pro9500 MkI, et j'avais le même problème. La luminosité est sans doute trop forte pour ton écran. Entre 90 et 110 cd/m² est une bonne base pour débuter.
    Je m'y suis pris de la sorte:
    J'ai imprimer une photo brute de capteur, (avec pas mal de détails dans les zones sombres), avec DPP/Easy PhotoPrintPro en ne touchant à aucun réglage.
    Puis j'ai comparé l'impression avec la photo est ajusté en conséquence la luminosité de l'écran en regardant mes photos par un temps relativement ensoleillé.
    Normalement pour regarder les photos, cela se fait avec une cabine où la température des couleurs et la luminosité ont des valeurs normalisées.
    De mémoire 5000K pour la couleur ? Je ne me rappelle plus pour la luminosité... Il faudrait que je recherche...
    Avec le Platinum, j'avais pas mal de "bronzing", (encre pigmentées). Mais en déclarant les valeurs de [0-10] en sous-exposées, je n'en ai presque plus.
    Je n'ai plus de noir à 100%, mais j'y ai gagné en détail dans les ombres.
    As-tu essayé des papiers beaux-art ? Avec la Pro9500 c'est assez top, de même qu'avec des papiers mats ou satinés. Les papiers brillants ne sont le point fort de cette imprimante.
    Et plus de problème de "bronzing" est donc des noirs profonds.
    Autrement, il faut calibré l'imprimante. Je ne le fait pas, j'utilise seulement les profils ICC des constructeurs. Juste mon écran est calibré.
    Membre Avatar de vince91520
    février 2010
    EOS 7d/Canon Gripé EOS 450D Gripé
    Ca part de 8 jusqu'à 200
    petite question, la gestion des couleurs lors de l'impression tu la geres comment? ( imprimante photoshop?)
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Je comprends ton problème et je pense qu'il est effectivement causé par un écran trop lumineux. La calibration des couleurs est une chose, il faut ensuite que la luminosité (le rétroéclairage pour être plus précis) ne soit pas trop fort. La photo sur papier n'est pas rétroéclairée, il faut donc une certaine quantité de lumière pour l'éclairer, sans quoi celle-ci paraît foncée et terne.
    Le travail sur écran, surtout si la luminosité est trop forte, est souvent trompeur. Je te conseille de ne pas avoir un écran plus lumineux que 120 cd cd/m2 (ensuite cela dépend bien sûr de la luminosité de ton environnement de travail). Une petite question encore, utilises-tu la gestion des profils d'impression (en activant la gestion dans PS / LR et en désactivant celle-ci dans le pilote d'impression)?
    Amicalement
    Sny
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Je travaille avec un iMac 24" calibré et une 9500 MKII. La luminosité à 120 Cd recommandée par la sonde (x-Rite Display 2) est manifestement trop élevée. A 90 cd, mes images imprimées sont comparables à la vision sur l'écran.
    J'utilise du papier Harman/Hänemühle Gloss Baryta dont le profil icc pour l'imprimante est disponible sur leur site. Impression directement du raw par LR en 16 bits et le résultat est parfait.
    Québec, Canada
    Merci à vous tous pour les suggestions:
    Réponse à :
    Ppfiffer : j'ai la luminosité à 120 cd/m et je vais re-calibrer l'imprimante, c'est excat le papier beaux-arts c'est super.
    Vince91520 : gestion des couleurs Photoshp CS5
    Sny: comme mentionné l'écran est maintenant luminosité 120cd/m2 et l'impresssion par Cs5 et dans le pilote d'imprimante c'est désactivé
    Diakopes: je vais essayé avec 90 cd et je me commande aujourd'hui d'autre papier Harman/Hänemühle comme tu le mentionne, je suis en 8 bits et je vais changer cela en 16 bits
    J'essaye touit ce que vous m'avez mentionné et je vous donne les résultats bientôt.
    Mille fois merci,
    paris
    canon eos R3
    RF 50mm ƒ1.2 - RF 28-70 ƒ2
    L'histogramme devrait suffire à te donner une idée du rendu en impression avant l'envoi.
    Québec, Canada
    Problème résolue, la sonde utilisée était défectueuse et ne donnait pas le bon calibrage (étalonnage) de l’écran.
    J'ai changé la sonde pour une de Datacolor : Spyder3 Élite et les résultats sont formidables.
    Encore une fois merci à tous pour les infos.
    Dernière modification par Yan Val ; 27/10/2011 à 14h01.
    5DII,5D, D30
    16-35mm f/2.8L II USM; 24-70 f/2.8L USM; 24-105 f4L IS USM; 70-300mm f/4-5.6 IS USM
    j'ai le même problème avec la même imprimante.
    Je n'ai pas encore calibré / étalonné l'écran. Avez-vous des conseils pour la sonde ? entre Spyder 3 Elite et Spyder3Pro, XRite, ColorMunki...
    Merci d'avance pour vos conseils
    Robert
    Québec, Canada
    Bonsoir Robert,
    j'ai solutionné ce problème avec la sonde Spyder3 Élite et les résultats sont formidables. Avec un bon étalonnage de ton écran du devrait avoir de bons résultats.
    Membre Avatar de Leiho
    Nancy
    5D MKII
    17/40mm f4 - 50mm f1.4 - 85mm f1.8
    Pour les papiers platinum y'a des profils IRC dispos sur le site de Canon sinon (:
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    Le fichier ICC se nomme: CNB7TNA0.icm pour une Pro9500
    5DII,5D, D30
    Merci Yan,
    Je viens de recevoir la sonde, je vais l'essayer dans la journee.
    Robert
    Québec, Canada
    Citation Envoyé par ppfiffer Voir le message
    Pour le fichier de la Pro9500 Mark II, j'ai CNB9UNA0.icm, je crois que cela devrait exact.
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    Citation Envoyé par Yan Val Voir le message
    Par curiosité, qu'as-tu choisi comme valeurs pour la luminosité et la température de couleur ?
    Merci.
    5DII,5D, D30
    Merci.
    Ca m'intéresse également, j'ai calibré mon écran avec une luminosité à 95 mais les impressions restent assez foncés.
    Par ailleurs, ou est-ce que tu désative la gestion des profils d'impression dans el pilot d'impression ? Je souhaite utiliser les profils pour les papiers photos dans lightroom.
    Merci d'avance
    Robert
    mars 2011
    Saint Denis sur Scie
    Canon 1DX, 5D, R5
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS II USM, Extender 1.4X III, 100mm f2.8L macro,
    Citation Envoyé par roos2010 Voir le message
    Merci d'avance
    Robert
    Pour les profils d'impression en fait c'est quand tu imprime après la fenêtre aperture tu as la fenêtre macos et là t'as le choix colorsync ou gestion des couleurs canon, normalement par défaut c'est bien réglé. Si tu met un profil de papier faut être en colorsync (aperture gère la couleur), si tu met imprimante géré faut être en canon car c'est le pilote d'impression qui gère la couleur.
    Québec, Canada
    Merci.
    Présentement j'ai commencé avec luminosité à 120 cd/m2 et 5900k ceci me donne un bon résultat mais je crois que je peux encore amélioré cette situation.
    Québec, Canada
    Merci d'avance
    Robert
    je te donne la mienne,
    J'ai désactivé à partir du pilote de l'imprimante:
    1. dans Configaration rapide en bas à gauche décoche (toujours imprimer avec les paramètres actuels)
    2. page principal: dans couleur intensité coche (manuel)
    3. clic défénir: toutes les couleurs à 0 et luminosité et contraste à 0.
    4. page corresondance : correction des couleurs à aucune
    c'est ma configuration.
    Yan
  1. Question aux possesseurs d'une CANON PIXMA 9000 ou 9500 Pro
    Par bru.no dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/10/2012, 05h57
  2. Canon PIXMA 9500 Mark II fait du grain
    Par kuragari dans le forum Impressions
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/04/2011, 17h27
  3. Pixma pro 9500
    Par gsquad dans le forum Impressions
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/10/2008, 18h11
  4. Canon Pixma 9500 Pro - HP PhotoSmart Pro B9180
    Par gribou dans le forum Impressions
    Réponses: 153
    Dernier message: 13/07/2008, 13h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
