    Membre Avatar de mattmatt78
    juillet 2011
    Les Clayes sous Bois
    Canon 600D
    18-135mm
    Par défaut Conseil pour photo en filé
    Je suis à la recherche de conseil pour bien réussir une photo en filé.
    Voila deux exemples.
    Merci à tous.
    ISO 100 f/10 1/200 135 mm
    août 2011
    50D
    Canon, Tokina
    dans le cas présenté : sans doute un peu lent le 1/200, je tablerai sur du 1/400 mini en ouvrant un peu
    Membre Avatar de MFRANCKY83
    ANGERS
    EOS 500D
    EF S 18 55 mm . 70 300 TAMRON. 50mm f/1.8II . 24-70 F/2.8 SP VC USD
    Pour un filé digne de ce nom, la clé est simplement entre 1/60s ou 1/80s AMHA!!, avec 1/200 ou encore 1/400 tu fige ton image le fond est net voilà ce que ça donne à 1/60s le mouvement de suivit doit être très fluide et tu envoie une bonne rafale il y a beaucoup de déchets:
    • EXIF: Canon ( EOS 500D) | 70mm | 1/60s | f/9 | ISO 100
    Bon courage
    Membre Avatar de 1moment1image
    Lacanau Océan
    Taille L
    Citation Envoyé par cadix Voir le message
    1/200, 1/400 pour un filé...?? On ne parle pas des mêmes filés alors
    1/160 c'est le grand max, l'idéal c'est 1/100 et même en dessous.
    Djé
    août 2011
    50D
    Canon, Tokina
    Citation Envoyé par 1moment1image Voir le message
    Djé
    Bon, c'est noté
    Le filé c'est aussi une pratique. Ca impose d'être en phase dans le suivit avec la cible. Un filé sur une cible venant en diagonale n'est pas évident, dur d'avoir le geste parfaitement en harmonie avec le sujet. Commence par des filés sur des sujets parallèle avec toi, avant de tenter de suivre une cible sur une diagonale...
    Pontoise
    R6 et R7
    Il faut également penser à un filtre neutre ou un polarisant pour ne pas fermer trop l'ouverture.
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    En fait la vitesse pour un bon file depend beaucoup de la focale utilisee et de la distance avec le sujet.
    Dans ton cas, 1/100s est un grand maxi, 1/80s voir 1/60s serait ideal.
    Il faut vraiment garder un suivi constant de la cible il y a du dechet
    Comme l'a bien expliqué fred, un file avec un sujet qui est en diagonale est tres difficile a realiser. L'ideal est d'etre de coté.
    N'hesite pas à perserverer et a faire de multiples essais en fonction des sujets... Ca va venir !
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Le choix de la vitesse est aussi relatif à la vitesse du sujet et de la distance à laquelle il se trouve (qui justifie la focale). C'est-à dire que faire un filé d'une 2cv en étant à 5m avec un 50mm et d'une ferrari à 100m au 400mm donneront le même effet de filé à tdp égal (valeur prises à la louche ) car l'angle parcourut pendant la pose sera équivalent.
    Comme le dit fredo, l'important c'est surtout un bon suivi.
    A ce propos la photo de MYFRANCKY83 présente un petit problème, le suivi est fait sur l'arrière de la voiture du coup, l'avant n'est pas tout à fait net.
    Personnellement, je fait le suivi sur la roue avant lorsque je fais un filé perpendiculaire et sur le phare lorsque je suis en diagonnal.
    Je ne sais pas si une grande ouverture est vraiment importante, du youtes manière le fond est flou, moi je reste autour de f10 pour avoir la voiture le plus possible dans la zone de netteté...
    C'est vrai que les filé en diagonal ou dans un virage sont dur mais avec de l'entrainement cela rend très bien voir la 4 dans le lien:
    https://www.eos-numerique.com/sknum/...trechy-184666/
    Membre Avatar de mariannej
    Morlaix (29)
    canon eos 550D
    18-135 et 70-200 f/4 L
    Bonjour, hier j'ai essayé de faire un filé !
    Mais par contre j'ai une question est ce que c'est vraiment bien réalisable sur un sujet (sport nautique kitesurf) qui bouge aussi bien horizontalement et aussi verticalement ?
    Et sinon, plus le sujet va vite et plus je doit etre à combien en vitesse ? supérieur à 1/100 ?
    j'ai le canon 70-200 f/4 L
    mai 2010
    honfleur-france
    a partir du moment ou on suit un sujet en mouvement et que l 'arriere plan ne bouge pas alors ça file, non ?
    compliqué dans ton cas sera de réaliser le suivi du kitesurfeur mais c'est à peu prés ce qu'on dit les autres pour les diagonales, pas définition un sujet qui se déplace en diagonale c'est un peu un sujet qui se déplace horizontalement et verticalement
    Membre Avatar de steph1808
    france-Ardennes(08)
    1d-5d
    17-40-24-70-§50-135-70-200-2,8-300-4
    salut je m'incruste sur le sujet filés.
    ok pour les vitesses lentes et suivie du sujet....
    je suis confronté depuis un moment à des problèmes de mise au point soit avec le ciel trop laiteux qui crame les photos, ou bien des différence de lumières en sous bois qui font que c'est soit sous ou sur-exposé.
    -la solution le coup de flash bien dosé en second rideau?(oui mais je ne sais pas travailler avec le flash,je change souvent de place,plus lourd....)
    -un filtre dégradé sur le grand angle?(là je dis peut etre une con....ie)
    juillet 2011
    Canon 600D
    18-135mm
    Merci à tous pour ces informations qui vont m'aider lors de mes prochaines sorties photos.
    Matt.
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Citation Envoyé par david rthn Voir le message
    euh ça c'est l'inverse en fait, désolé!
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    étrangement personne ne parle du monopod !! pourtant il est bien utile pour les effets de filé ,meme si il n'est pas obligatoire ça dépanne et soulage lors de déplacements ,autrement aux abords de piste sur le circuit du Mans et en Moto ,j'ai jamais réussis de bon filés a moins 1/160iem .....
    pascal
    ANGERS
    EOS 500D
    Citation Envoyé par pascal1967 Voir le message
    pascal
    Pour mon prochain essai, je l'embarque, c'est ce qui m'a manqué la dernière fois, à 1/60s pas le droit à l’erreur je pense que le monopod doit bien aider
    Franck.
    Angers
    ha oui au 60iem c'est chaud time !! le monopod est vraiment pratique ,mais j'ai reussi des images du motogp 2011 et j'avais pas le monopod ,mais j'etais en position 2 sur le stab et a mains levées .......je pense qu'il faut s'appliquer et s'accrocher !
    https://www.eos-numerique.com/forums...samedi-174293/
    pascal
    valence
    canon 60d
    50mm 1.8 * 70-200 2.8 usm
    je me suis un peu entrainé au filé car je shoot des amis qui font du stunt, je n'utilise pas plus de 160 mais suivent je suis a 125 voir 100, mon premier objective etait un 100-300 4.5-5.6 donc je me mettais dans ces ouvertures (sauf s'il y à beaucoup de soleil)
    voici un exemple fait a main levé, iso 100 - 260mm - f 9 - 1/160
    voici une autre
    dans les 1/125 (que j'utilise d'habitude)
    c'est clair que a 1/80 ou 1/60 c'est encore mieux, c'est un coup à apprendre, il faut de l'entrainement
    Dernière modification par gunman ; 23/12/2011 à 14h10.
    Angers
    ce serais sympas de mettre les exifs stp !
    pascal
    valence
    canon 60d
    c'est fait pour là première, je dois retrouver là deuxiéme :p
  1. Conseil pour photo de concert
    Par isisisneverdead dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/06/2011, 19h00
  2. conseil pour safari photo
    Par clem74 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2011, 10h11
  3. Conseil pour un sac à dos photo
    Par tintinj dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/12/2008, 01h20
  4. conseil pour photo à la montage
    Par beren dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/04/2007, 22h58
  5. Conseil pour photo aérienne!
    Par Mercowart dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/03/2007, 11h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
