Discussion: erreur02 sur 7d
    Membre Avatar de chacha91
    proche paris
    eos 7d
    100 macro f2.8 canon 18-55 .tamron 28-75 f2.8. 70-200 f2.8 L 430exII
    Par défaut erreur02 sur 7d
    voila cela fais deja quatre ou cinq fois que mon 7d m affiche cette erreur,
    n enregistrant pas les photos,et meme l apareil qui s eteint et se ralume.
    j ai deux carte memoire,cela me las deja fais avec les deux.
    je me posait la question a savoir si c est la paume de ma main qui appuie sur le compartiment de la carte.ou bien le 7d qui deconne.
    je n ai pas fais de mise a jour,peut etre est dus a cela? avez vous deja eu ce cas .
    sinon bas je pense un petit tour au sav
    août 2009
    Combien de déclenchements as-tu ?? Quand l'as-tu acheté..??
    Pour ma part, je l'ai depuis quelques mois, mais je n'ai pas encore fait la mise à jour du firmware et, tout semble en ordre... pour le moment du moins à +/- 4000 déclenchements.
    Bon week-end.
    Francis.
    proche paris
    eos 7d
    Cela fais moin d un an avec environ 4000 declenchements
    août 2009
    Des renseignements au lien ci-dessous :
    https://www.eos-numerique.com/forums...e-faire-62708/
    Membre Avatar de silver_dot
    Ton boîtier présente un dysfonctionnement soit au niveau du lecteur de carte CF, soit de la carte Cf elle-même, essaie avec une autre carte CF de marque différente.
    Si le problème persiste, le passage par la case SAV s'impose.
    proche paris
    eos 7d
    merci silver dot..
    j ai deux carte mais de la meme marque..
    je pense aussi faire intervenir le sav ,ce seras mieux,mais l erreur ne ce fais pas tout le temps.donc ca va pas etre evident de leur expliquer, si le sav ne vois pas l erreur.
    août 2009
    Citation Envoyé par chacha91 Voir le message
    merci silver dot..
    Faut voir quelle marque...????
    Fais l'essai avec une CF d'un autre type...
    Pour ma part, j'utilise la CF Sandisk 8 Gb 60 MB/s.... pour info.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    regarder les petits plots pour la CF dans le boîtier
    sont ils tordus ?
    si oui repasser sur le forum avant de tenter de les redresser et rechercher la technique adéquate AMHA
    mai 2009
    Dijon
    17/35 2.8/4, 50 F1.8, 85 F1.8, 300 F4L, 70/200 F4L, 430 EX
    moi ça m'était arrivé lors du shoot d'un rallye, il tombait quelques gouttes et à mon avis le problème venait de là : de l'eau avait du s'infiltrer quelque part ( vers le mini joystick ) car une fois sec plus jamais eu de soucis.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18.
