    Membre Avatar de michel-du-mans
    Le Mans
    5D Mark II
    Canon 50 mm f/1,8 II+TAMRON 24-70mm f/2.8 VC USD DI+Canon 70-200 mm f/4 L+Kenko 1.4x
    Par défaut probleme de déclenchement sur 40D
    Je suis actuellement à Hong Kong ou j'ai l'occasion de prendre beaucoup de photos (RAW) et" priorité ouverture".
    Depuis 2 jours, j'ai un souci de réactivité au niveau du déclenchement du 40D.
    Aprés avoir fait la MAP (Tamron 17-50mm) je n'obtiens pas immédiatement le déclenchement de prise de vue...je suis oblgé d'attendre 2/3 secondes ou de refaire plusieurs fois la MAP pour déclencher.
    Ce probleme est aléatoire....le boitier peut trés bien fonctionner pendant quelques photos...
    De mon coté, j'ai vérifié que toutes les conditions étaient bien réunis pour obtenir le déclenchement : MAP:OK, batterie:OK....
    J'ai aussi changer de carte, d'objectif, de batteries, de qualité d'enregistrement (JPEG), avec ou sans flash, etc....
    J'ai réinitialiser aussi tous mes réglages utilisateur et fonctions!
    Le boitier doit avoir 6000 déclenchements, il fonctionne bien et je suis satisfait de mes photos.
    Je repart ce soir en France et je vais voir les prix pratiquer ici pour acheter un objectif.
    J'aimerais bien trouver un 70-200 f4 L USM....Een France, on peut le trouver pour 550/590 euros
    Merci pour vos réponses.....
    Membre Avatar de eric31
    juin 2006
    toulouse
    eos3000 et 5d mark II
    canon 17-40 f4, 85 f1,8 & 70 200 f4
    J'ai eu ce problème avec mon 50D. Bilan : retour SAV et changement du déclencheur. En attendant, j'ai acheté une télécommande filaire pour pouvoir faire quelques photos (pas très pratique, mais ça dépanne). Pour info, j'en ai eu pour 260€ pour changer le déclencheur, nettoyage complet.... Et 6 mois de garanti supplémentaire.
    Nantes
    Divers Canon
    Pour l'objectif: sachant qu'en rentrant en France i lfaudra que tu paies 19,6% de TVA + 6.7% de frais de douanes, il faudra vraiment que tu dégotes un prix Canon.
    Le Mans
    5D Mark II
    J'ai un doute sur la panne due au déclencheur....si je reste appuyé sur celui-ci, cela déclenche au bout de quelques secondes, il ne s'agit que d'un contact électrique, c'est du tout ou rien?
    Je vais faire un essai comparatif des déclencheurs avec la poignée BG-E2N (que j'utilise jamais....)
    Je vous tiendrais au courant....
    Je suis revenu ce matin de HK sans avoir acheté d'objectif, je pense que je vais acheter le "70-200 f4 L USM" sur le net, aprés avoir épluché les commentaires concernant cet objectif sur le forum.
    PS/ Faut vraiment pas avoir de bol pour payer la TVA et les frais de douanes à l'aéroport Charles de Gaules....Y'a pas de controle sauf pour les asiatiques, à raison de 1 sur 20!
    Cet été, j'ai ramené de Kuala Lumpour, le tamron 17-50, un 50mm 1.8 canon et un compact numérique.
    C'est une panne connue ca. Ouais déclencheur a changer.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    +1 c'est la maladie des 40 et 50d
    ça me fait marrer d'ailleurs, l'obturateur est donné pour des dizaines de millier de clic; mais le déclencheur ne suit pas.
    août 2009
    Mon 40D est rentré, pour le même problème, en juin dernier avec +/- 20000 déclenchements.
    Il était encore sous la garantie de 2 ans.
    Voici ce qui a été remplacé d'après la note du SAV : "remplacement platine,oburateur"........
    Je ne sais pas ce que l'on doit penser de cette note ???? mais l'intervention a été complètement prise en charge par le vendeur que notre réglement ne me permet pas de nommer.
    Concernant les problèmes de déclenchements, faut que la "map" se fasse convenablement, sans quoi, déclencheur bloqué.
    Il suffit donc, quand cela arrive, de passer en "map manuelle" pour contrôler si vraiment le déclencheur fait défaut.
    Bon week-end.
    Francis.
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par michel-du-mans Voir le message
    A l'arrivée à CDG, peut être. Mais par exemple, les douaniers sont systématiquement à l'arrivée des vols CDG-Nantes: ils savent très bien que les passagers arrivent pour la plupart de l'étranger, et se croient "hors de danger".
    Et ensuite, à chaque fois que tu te déplaces (surtout en avion) tu es susceptible d'être controlé.
    Le Mans
    5D Mark II
    J'ai trouvé ceci sur le net comme méthode de nettoyage du déclencheur sans démontage.
    Quand pensez vous et peut etre existe t'il du nettoyant contact en bombe aérosol?
    Fix shutter button on canon 50D - YouTube
    Ca sert a rien de nettoyer, faut changer ... Y'a 2 membranes la première sert pour la map, la 2ème pour déclencher. La 2ème a un pb de contact donc un fonctionnement eratique du déclenchement ...
    Le Mans
    5D Mark II
    J'ai trouvé cela sur le net...
    j'essaierais bien la méthode " bourrin"...
    Canon 30D 40D 50D : 3 solutions pour réparer le bouton de déclenchement
    Le Mans
    5D Mark II
    Poitou
    Un nettoyage externe est parfaitement inefficace, il faut demonter, ce qui reste a la portée de n'importe qui de soigneux. Pour le remplacement du poussoir, par contre il faut un peu plus de materiel dont un tres bons fer a souder et si possible une pompe chauffante.
    J'avais fait cela il y a quelques temps : http://jp79dsfr.free.fr/_Divers/Shutter%2040D.pdf
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    merci pour le petit tuto
    Le Mans
    5D Mark II
    Par contre, avant d'attaquer le démontage de mon boitier, j'aimerais bien trouver sur le net, un explosé du 40d ou un manuel "atelier" avec les différentes pieces constituant ce boitier...
    merci
    geo18
    Le Mans
    5D Mark II
    Super...merci
    Le Mans
    5D Mark II
    Avant d'attaquer les travaux de réparation du déclencheur, j'ai constaté un comportement bizarre du boitier...et de son déclencheur!
    J'ai fait une multitude de déclenchement de l'obturateur, mais boitier nu sans objectif et cela sans problème de contact ni de réactivité...
    J'avoue que cela me laisse perplexe quand à l'origine de la panne...
    Michel
    Poitou
    La confiration de la panne du bouton déclencheur ne se fait qu"avec un grip ou une télécommande pour éliminer tout risques de pannes autre. Dans ton cas cela devient douteux.
    Tu retrouve ton problème avec plusieurs objectif ? En af manuel ?
    Le Mans
    5D Mark II
    Oui, avec mes 3 objectifs mais de facon aléatoire, parfois faut que je reste appuyé pendant 1s ou refaire la map...
    Avec le grip, je n'ai pas ce souci.
    geo18
    Tu court-circuites Commun et Shutter de ta prise, sur le 40D c’est identique, pas de risque.
    Ta prise de vue doit être instantanée, sinon vois du coté de ta batterie.
    La prise :
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/2_2...ight_focus.jpg
    Poitou
    Donc pas de doutes, c'est bien ton bouton qui déconne. ( La panne n'est presque jamais complète, plutot faux contact variant suivant l'angle d'appui )
    Je ne remonte pas le fil mais il y a aussi une/des videos sur utube qui traine, recherche shutter repair
  1. Probleme de déclenchement sur 40D
    Par feneque dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2010, 16h36
  2. probleme au declenchement
    Par patrice63 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/04/2009, 13h21
  3. Problème du bouton de déclenchement.
    Par paintme dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/09/2007, 22h44
  4. probleme de déclenchement infrarouge
    Par brouzouf59 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/06/2007, 09h36
  5. Probleme de déclenchement
    Par Myster_boule dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/05/2006, 02h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
