    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Par défaut Trigger PiXxel Knight 332 : gestion de ratio
    Bonjour à tous
    J'ai acheté dernièrement un kit de trigger PiXxel Knight. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mix entre un cactus et un pocket wizzard : ça gère le TTL, sauf que ça coûte pas cher même si un peu cheap.
    J'ai donc un émetteur sur le boitier, deux récepteurs avec 2 flash (580 Ex et 430 exII). Lorsque je mets les deux en TTL sur deux groupes différents (A et B), ça marche nickel, sur deux groupes identiques (A) aussi. Par contre, le problème vient lorsque je voudrait faire un ratio du type 1:3 (3 IL de plus pour le groupe B que le groupe A, exemple purement fictif). En effet, ceux ci n'intègrent pas cette fonction.
    Est il possible de contourner cette limitation ? j'ai essayé en jouant sur la correction d'expo des flashs, mais ça n'a pas l'air de fonctionner.
    La correction d'expo via le boitier corrige tous les groupe
    La seule solution, c'est d'utiliser le deuxième flash en manuel, mais alors pourquoi se faire chier à acheter du TTL ...
    Si quelqu'un connait la réponse, je suis preneur, car même si c'est pas super cher (même pas le prix d'un seul pocket wizzard pour le pack de 3), je voudrais bien pouvoir faire ce que je recherche.
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    petit up... personne n'utilise ce système ?
    Membre Avatar de Orel'b
    Nancy
    canon 550d
    Tamron 17-50 2.8 vc
    J'aimerais beaucoup aussi acheter ce système, alors si quelqu'un a des infos ! merci !
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    A priori, pas possible de régler le ratio directement... et j'ai quelques soucis avec mon 1DsII... ça marche nickel avec mon 7D, mais sur le 1DsII, ça plante.
  1. ratio d'aspect ??
    Par Alban06 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 04/05/2011, 12h25
  2. Avis sur PIXEL KNIGHT TR-332 WIRELESS E-TTL II
    Par cricri165 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/10/2010, 17h52
  3. [NB] the black knight !
    Par F-CPZ dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 24/12/2009, 10h10
  4. Ratio mini pour une macro
    Par imalipusram dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 11/12/2008, 16h25
  5. papier et ratio 2/3
    Par gatfred dans le forum Impressions
    Dernier message: 22/04/2008, 17h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h11.
