Discussion: iso.
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    Par défaut iso.
    Y a t il une plus value a chooter en 50 iso avec un 5dmkii. Je vois pas de difference de qualite avec 100 a part jouer sur le tps de pose
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    en réalité il n'y a pas de plu-value. c'est même plutôt l'inverse.
    en effet, ton capteur a sa sensibilité native à 100iso.
    le 50iso est obtenu par interpolation numérique et non par une modification de fonctionnement du capteur, il est donc susceptible comme les hauts iso d'extension, de provoquer du bruit numérique.
    d'ailleurs si tu désactive les iso d'extensions, le 50iso n'est plus disponible.
    Pour obtenir le meilleur, le mieux est de rester à 100iso si c'est possible et de n'utiliser le 50 que quand les conditions ne te laisse pas vraiment le choix.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Je crois que la sensibilité native est plutôt dans les 200 iso.
    Le principe est simple si a partir de la sensibilité native on monte en ISO, il faut amplifier le signal, donc on le dégrade.
    Si on baisse en ISO, il faut atténuer ce signal, donc on le dégrade aussi.
    C'est comme pour le Hi FI....
    Interpolation ?
    Le choix d'une faible sensibilité n'est pas une condition , mais souvent un choix esthétique, par exemple pour ouvrir plus pour avoir des flous de PdC plus harmonieux, ou bien descendre les vitesses pour avoir des flous de bougé, l'exemple le plus connu étant l'eau un peu mousseuse.
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Je ne voudrais pas insister mais il me semble bien que la sensibilité native du 5 D II est bien à 100 isos et non pas 200 comme les nikon FX (D 700, D3S).
    L'utilisation du 50ISO est plutôt à réserver pour de la pose longue pour allonger le temps par 2 (pose de 30s au lieu de 15s par exemple, pour obtenir un lissage plus prononcé)
    Sinon aucune différence de qualité en faveur du 50ISO, donc pas besoin d'en faire usage sauf cas cité
    Fredo pourrais-tu m'en dire plus sur cette valeur s'il te plaît? M'intéresse bien cette histoire là....
    Je sais plus ou je l'ai lut a la sortie du 5D MK II. C'est une analyse d'image qui a donné que les images était les mieux a 160 Iso. C'est assez logique pour avoir des isos plus elevé, plus le capteur est sensible moins y'a de gain a faire ...
    FRANCE
    Eos numérique
    Une piste :
    Les ISO sont inséparable de la vitesse et de l'ouverture pour bien exposer.
    Donc en descendant volontairement à 50 Iso on cherche soit à augmenter le temps de pose (voir explication Gparedes ci dessus) soit à ouvrir plus (recherche d'une faible profondeur de champ).
    Kifo
    N/C
    N/C
    N/C
    Ah ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
