    Membre Avatar de gaydje
    Strasbourg
    Canon 7D ~ BG-E7 / Speedlite 430EX II
    Canon EF 70-200 L f4 IS / Sigma 17-70mm f2.8-4.5 / Canon 50mm f1,8
    Par défaut Probleme d'impression photo
    Bonsoir, je doit imprimer une vingtaine de photos d'urgence mais j'ai un problème lors de l'impression la photo sort beaucoup plus sombre qu'a l'écran je ne sais pas quoi faire !!
    Merci de bien vouloir m'aider a résoudre se problème
    juin 2006
    La Reid (BELGIQUE)
    EOS R5
    RF "L" de 15 mm à 200 mm + EF 300 mm L 2.8 & Ext 1.4 + IRIX 11 mm
    Bonsoir.
    Pour avoir des résultats optimum, l'écran et l'imprimante doivent être calibrés.
    Je suppose que tu disposes d'une imprimante photos.
    Dans ce cas, veille à sélectionner - dans les paramètres d'impression - le bon support (papier chargé).
    Dans ton cas, seule une retouche faite de façon empirique à partir des curseurs LUMINOSITÉ - CONTRASTE - SATURATION est possible.
    Les résultats resteront toutefois fort aléatoires.
    Bonne chance,
    Alain.
    Strasbourg
    Oui les résultats seront aléatoire malheureusement.
    Mon imprimante et une HP B110 avec cartouche HP et papier photo HP prénium
    Comment calibrés ces deux derniers ?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Ton écran n'est sans doute pas étalonné et est en version "bureautique".
    Descend la TdC vers 5000/5500 K (il est sans doute vers 9000 K.)
    Réduit la luminosité et refait un essais.
    Annecy
    5D Mark II
    17-40, 28-70 f2,8, 70-200 f4, 28-135
    La première chose à faire, est de calibrer ton écran, c'est la base de tout.
    Avant d'entreprendre de retoucher, ou d'imprimer un fichier, il faut que tu sois certain que ton affichage écran soit parfait.
    J'utilise les paramètres suivants, Températures 6500 K°, gamma 2,2, luminosité 120 candelas. Seules ue sonde de calibration te permettra de calibrer correctement ton écran
    Aprés je connais pas les imprimante HP, il existe peut-être un profil générique correspondant à ton papier.
    Dans ce cas il faut le sélectioner au moment de l'impression, das les paramètres d'impression de photoshop.
    Si ce n'est pas le cas il faut créer un profil d'impression spécifique à ton imprimante, associé au papier en question, moi j'utilise profile_maker et une sonde eye-one de chez Xrite. Il existe des labos où tu peux faire réaliser ton profil, en payant bien sûr.
    Ce profil ne sera valable que pour cette imprimante avec ce papier.
    Sans cette procédure tout ce que tu pourras faire pour améliorer la fidélité de l'impression par rapport à ton affichage, sera du bricolage. Et alors là, bonjour les crises de nerfs,et les papiers gaspillés...
    Bonne journée
    Scale
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    Sigma 85mm f1,4 ART/Tamron 24-70 f 2.8 / 100mm f2.8 / tamron 150-600 f5/6.3 G2
    Un écran calibré aide énormément, et j'ai réduit considérablement la luminosité, je suis à 93cd/cm².
    Après j'ai fait des tests chez un photographe, avec différents réglages de luminosité.
    Celle qui paraît la mieux équilibrée à l'écran n'est pas, celle ressortie sur papier.
    Je me suis aidé de la courbe sur photoshop, et j'ai déplacé la courbe sur la droite, à la limite de surexposer certaine zone, et là,le tirage est correct.
    Mais pour moi c'est du bricolage encore.
    Le pb est que notre écran est rétro-éclairé, et pas facile de simuler une image sans cela sur écran, cela serait bien.
  1. Problème impression photo
    Par Johan-K dans le forum Impressions
    Dernier message: 18/12/2010, 08h03
  2. probleme impression
    Par LALUCINE dans le forum Impressions
    Dernier message: 08/01/2010, 11h18
  3. Probléme format d'impression
    Par dar dans le forum Impressions
    Dernier message: 05/10/2008, 17h42
  4. Problème d'impression
    Par loubeto dans le forum Impressions
    Réponses: 30
    Dernier message: 12/01/2008, 10h54
  5. probleme de format a l'impression
    Par slykarine dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/03/2005, 08h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
