    juin 2009
    france
    EOS 450D
    Canon 55-250 IS
    Par défaut Problème lecture carte mémoire
    Je viens de copier sur le PC d'un copain des fichiers à la racine de ma carte mémoire (sur seven sans passer par mon 450d) et là j'essaye de les réouvrir mais impossible en passant par l'appareil. Le problème est que je n'ai rien d'autre pour lire ma carte SD.
    Quand j'ouvre 450d dans mon explorateur j'arrive directement à mes photos alors qu'elles sont déja dans un dossier et qu'il y a un autre dossier et des fichiers à coté de ca.
    Avez vous une astuce pour y accéder en passant par l'appareil sur un PC en XP ?
    Merci d'avance si vous avez une idée !
    Gaetan
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    sauver les photos
    reformater la carte avec le 450D
    car après des manip différentes
    pas sur que le 450D enregistre correctement les nouvelles photos sur la carte pas reformatée
    AMHA
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    C'est normal.Essaye le mode PTP ( mode imprimante). Si cela ne fonctionne pas,la seule solution sera un lecteur de carte.Et après comme dit plus haut formate ta carte.
  1. Problème Lecture carte avec Mac
    Par photoenvie dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/05/2009, 21h13
  2. Problème carte mémoire 4G
    Par Jocedu13 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/06/2008, 16h34
  3. problème 5d et carte mémoire
    Par noah dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/03/2008, 06h43
  4. Problème de carte mémoire
    Par pierrotlalune dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/07/2005, 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
