    Par défaut Tablette Acer Iconia A500 & 7D
    ce n'est pas vraiment une application Android dont je voudrais parler ici, mais d'un souci de communication entre mon 7D et la tablette.
    J'ai installé les appli suivantes :
    - DSLR controller (Beta)
    - CR2-thumbnailer Demo
    - RawVision
    - RawDroid
    L'appli DSLR controller fonctionne bien et permet de contrôler le 7D via le port USB comme on le ferait via un PC. C'est nickel
    Par contre, les autres appli ne me détectent pas le 7D quand il est branché sur le port USB, même avec DSLR controller désinstallé.
    Si je branche mon videur de cartes multi-format avec la CF dedans, ça ne marche pas non plus.
    Si je mets mes RAW sur une clé USB, ils sont bien détectés par contre...
    Enfin si je shoote en RAW+JPEG, le logiciel de base présent sur la tablette (Galerie) détecte bien le JPEG sur le 7D.
    Je n'arrive pas à comprendre le souci. Quelqu'un a fait ce genre de manip ?
    Le but étant de me servir de la tablette comme d'un videur de carte.
    Bon, personne n'a le même pb ???
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Pas sur qu'il y ait bcp de monde ici qui utilise une tablette avec son boitier moi le 1er, malgré que j'ai aussi une tablette et un 7D.
    Désolé de pas pouvoir t'aider sur ce coup là.
    Citation Envoyé par ggbecool Voir le message
    Zut !
    Tu n'as pas la même tablette que moi ? Si oui, tu ne voudrais pas prendre une photo en RAW et connecter ton 7D sur la tablette pour essayer de voir le RAW depuis la tablette ?
    avril 2010
    Dans l'est
    J'ai une tablette Archos 10.1 . J'ai fais un essai de Raw et Jpeg, la tablette reconnait bien le 7D mais ne voit aucune photo ! Je pense que c'est plutôt un problème de codec ou dans le même genre.
    Merci beaucoup pour ton test !
    Pas sur que ce soit un pb de codec, le RAW est bien vu sur une clé USB, mais pas directement sur le 7D !
    Pour info si ça intéresse du monde, j'ai "résolu" mon problème en utilisant un lecteur USB de cartes Compact Flash (et non un lecteur de cartes multi-format). Maintenant je peux partir en voyage avec mon 7D et ma tablette pour me servir de cette dernière comme terminal de visualisation et de stockage.
    avril 2010
    Dans l'est
    Info intéressante. Merci. Il s'avère donc qu'un lecteur de carte USB dédié à un seul format passerait mieux sur une tablette Android qui ne reconnaîtrait pas les lecteurs multiformats.
    Le lecteur uni-format se comporte au final comme une clé USB, et ca, les tablettes peuvent les lire sans soucis.
    C'est ce que je pense aussi... Par contre, je ne généraliserais pas sur toutes les tablettes, mais avec le matos que j'ai cité, c'est comme cela que ça semble fonctionner.
    Peut-être est-ce pareil avec les autres tablettes ?
    avril 2010
    Dans l'est
    Oui, il reste du boulot encore pour que les tablettes reconnaissent la plupart du matos USB comme le ferait un ordi. Peut être qu'une tablette sous Win 7 (et l'an prochain avec Win 8) reconnait-elle mieux le matériel cité (boitier APN, lecteur de cartes, ....)
    Oui, c'est sûr qu'il reste beaucoup à faire dans cet univers qui ne fait que commencer à pointer le bout de son nez partout, mais les possibilités sont immenses
    juin 2009
    PARIS - FRANCE
    EOS 40D
    EF-50mm f1.8 / EF-S 17-55 f:2.8 IS / EF 70-200 f:4 L IS USM II
    J'ai une tablette A500 et un lecteur multi-format USB de marque Dane-Elec et il marche très bien avec CF et SD, dès lors qu'il n'y a qu'une seule carte insérée.
    En effet si tu en mets plusieurs (genre SD et CF) si deux répertoirs ont le même nom (\DCIM par exemple) tu n'en verras qu'un.
    Par ailleurs, le montage est /mnt/usb_storage. Pour y accèder avec ES File Explorer, un appui long sur l'icone etoile permet d'arriver directement à /.
    Cordialement.
    Cyril.
    Citation Envoyé par cyrilz Voir le message
    Cordialement.
    Cyril.
    Ah, ben c'est bon à savoir pour ceux qui ont un lecteur multi-cartes de cette marque. Pour info, ça ne marche pas avec mon lecteur multi-cartes Transcend, même lorsqu'une seule CF est insérée dedans.
    Nouvel utilisateur
    janvier 2012
    france
    aucune idée
    rien
    Acer dévoilera sa nouvelle tablette Icon A700 en février vu sur: ZooMobile : Mobilité mag-ZooMobile
    avril 2010
    Dans l'est
    Arf !! et moi qui vient de remplacer mon Archos 10.1 IT par la Acer A500 !
    Par contre, il l'annonce avec Android 3.2 ! La version 4.0 est sortie et la A500 doit en profiter normalement courant du mois.
    Membre Avatar de Herve64
    Saint Jean de Luz
    7D / 5DII / 5DIII
    Canon 17-40 / 24-105 / 50 f1,4 / 85 1.8 / 70-200 / Macro 100 / 300 F4 / Sigma 8-16...
    pour ma part en voyage j'utilise une tablette Archos 70 IT (sous android Froyo 2.2) avec DD de 250Go pour sauvegarder mes photos.
    Sur cette tablette beaucoup de clé usb ne fonctionne pas, par contre j'ai de la chance mon appareil photo (7D) est bien reconnu quand je le branche directement : je peux donc récupérer les RAW : je passe par le gestionnaire de fichiers (ASTRO chez moi mais ça doit fonctionner avec d'autres). J'arrive également à utiliser un mini-disque dur. Pour ce dernier, une petite astuce qui pourrait être utile à d'autres : lorsque je le branche directement au port usb host de ma tablette, il ne fonctionne pas (à priori la tablette n'a pas assez de puissance pour alimenter le DD) : je dois donc utiliser une prise USB branché sur secteur auquel je branche un câble usb avec double alimentation (ça équivaut finalement à un hub usb alimenté par secteur) : le DD est alors suffisamment alimenté et fonctionne avec la tablette. Bien sûr il faut avoir une prise de courant disponible, c'est plus contraignant mais ça marche...
    Par contre j'ai essayé un lecteur de cartes mémoires (multi formats) mais impossible à faire fonctionner même avec l'astuce utilisée pour le DD. C'est dommage car cela me permettrait de décharger une carte tout en continuant à utiliser mon boîtier... en vous lisant je me dis que c'est peut-être le fait que ce soit un lecteur multi-cartes et qu'un simple lecteur de carte CF ferait l'affaire ?
    @Sleg petite question : pourrais-tu me donner la référence du lecteur de carte que tu as utilisé. Je sais qu’on n’est pas dans la même config mais bon on ne sait jamais... merci
    Citation Envoyé par Herve64 Voir le message
    C'est le modèle de chez D-Lock en USB 3.0
    Saint Jean de Luz
    7D / 5DII / 5DIII
    ok merci bien
    avril 2010
    Dans l'est
    En passant, j'ai essayé l'application DSLR Controller pour piloter le 7D avec la tablette A500 et ca marche pas mal.
    https://www.eos-numerique.com/forums...roller-181217/
    C'est sympa pour photographier, assis depuis son canapé !
  1. Tablette graphique
    Par ctophe33 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/03/2009, 10h42
  2. Le charme de l'acer
    Par giorgioeos dans le forum [Flore]
    Dernier message: 27/04/2008, 22h17
  3. tablette +stylet
    Par oliv_ dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/12/2007, 12h13
  4. Samsung 2032BW ou Acer AL2202W
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/10/2007, 08h31
  5. tablette graphique
    Par christophe dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/01/2006, 18h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
