Discussion: cso amateur
    Membre Avatar de ralphy
    juillet 2011
    soissons
    canon EOS 550d / grip BG-E8 / 430EX II
    Canon 18-55 Ef-s IS / SIGMA 70-300mm F4-5.6 APO DG Macro Canon / CANON 50mm F1.8 II
    Par défaut cso amateur
    bonjour après avoir essayer de prendre ds chevaux l'ors de la fête du cheval j'ai donc essayer d'en prendre l'ors d'un concours de saut d'obstacle.
    photos réaliser avec un SIGMA 70-300mm F4-5.6 APO DG
    f/4
    1/1000
    iso 200
    92 mm
    f/5.6
    1/1000
    iso 200
    86 mm
    f/5
    1/800
    iso 200
    214 mm
    je n'est pas oser recadré les photos ! c'est une erreur ?
    Dernière modification par ralphy ; 04/10/2011 à 07h28.
    EVRY Essonne
    7D & 40D +canon G12
    24-105 f4,70-200 f4, 50 1.8 , samyang 8MM & d'autres petits galets
    Celà peut être un vaste débat, retouche ou pas ? Le recadrage ne dénature pas l'image telle que l'on l'a vue mais permet d'aider à la lecture de l'image, en retirant des parties incongrues & en nous faisant comprendre le sens que prend le sujet par exemple...
    J'avais tendance jusqu'il y a peu de laisser les photos telles qu'à la prise de vue ce qui me demandait plus d'exigence à la prise de vue, en visualisant par avance les photos, je deviens maintenant plus exigeant & me permet parfois quelques recadrages ou retouches réalistes...
    Concernant tes photos, je les aurais recadrées car je trouve les sujets bien trop centrés, sur la 1 j'aurai changer un peu d'angle car le cheval est centré à la fois dans la verticale & dans l'horizontale.En même temps c'est aussi affaire de goût...& de style personnel !
    juillet 2011
    soissons
    la 1 le sujet étais juste en face de moi donc !! je ne penser pas pouvoir faire mieux, quand au recadrage je vais essayer pour voir une bel différence.
    Merci de ton aide samvelo
    EVRY Essonne
    7D & 40D +canon G12
    Par dessus ou par dessous çà permet de changer d'angle !
    juillet 2011
    soissons
    pour changer l'angle, tu pense que je devrais me trouver une base tel que une barre d'obstacle ou un truc dans ce genre la ?
    Trop centrée comme série. Les robes foncées sont trop bouchée. La 1 avec un cadrage portrait et un poil plus d'obstacle.
    EVRY Essonne
    7D & 40D +canon G12
    Oui, j'essaye de ne jamais avoir les yeux du cheval au niveau des miens...maintenant çà dépend de la configuration des lieux, il m'arrive de monter sur une chaise ou un banc par exemple quand j'en ai l'occasion.Parfois je me dit avec un petit escabeau ou marche pied çà pourrait être sympa mais bon pas encore fait !
    juillet 2011
    soissons
    oui jais penser a me mette sur une chaise mais le problème c'est qu'il y en avais pas ! donc jais essayer de m'appliquer est ce qui n'est pas facile quand tu commence a prendre des photos comme celles ci.
    quand au rob fredo je pense que tu parle des robe des chevaux ? "enfin j’espère" su oui, je ne voie pas comment rendre une robe comme celle ci plus clair !
    EVRY Essonne
    7D & 40D +canon G12
    Effectivement beaucoup de choses sont à prendre en compte dans ce type de photo, il est pas facile de se donner des critères & des exigences au départ, partager ses photos, regarder notamment sur ce forum les photos des autres & des pros, sont des éléments qui aident...Après il faut essayer, essayer & encore essayer...& tu verras comme beaucoup que tes photos te plairont de plus en plus.
    juillet 2011
    soissons
    oui effectivement, je pense quand même temps les photos serais un peut mieux si je me situer dans la carrière.
    EVRY Essonne
    7D & 40D +canon G12
    Citation Envoyé par ralphy Voir le message
    Ne pas être dans la carrière est aussi l'une des contraintes à prendre en compte notamment dans son choix de focale, la grande majorité des photos présentées par exemple dans ce forum sont prises de l'extérieur de l'enceinte.
    Pour l'anecdote, il m'est arrivé de trouver un angle de prise de vue qui m'a été impossible de garder, sur le coup j'étais dégouté d'autant que je n'y génai personne & que la sécurité n'était pas non plus en jeux...Celà m'a poussé du coup à trouver d'autres angles de prise de vue que je n'aurai certainement jamais chercher autremment.
    juillet 2011
    soissons
    après avoir regarder quelques photos de ce cso je voudrais que vous me disiez ce qui ne va pas et ce qui va dans cette photo car moi je la trouve assez réussi.
    f/5
    1/1000
    iso 200
    168 mm
    Utilisateur
    Le fait d'être en dehors de la piste fait parti des contraintes à gérer, surtout au niveau des focales disponibles mais aussi des arrières plans plus ou moins disgracieux. Il faut absolument étudier le parcours pour trouver un "bon spot" et faire quelques compromis quand aux éléments perturbateur autour de la pistes. Ca oblige souvent à se limiter à 1, 2 et parfois trois obstacles mais ça n’empêche pas de faire de belles photos. Attention aussi à la couleur des arrières plans qui perturbent énormément l'expo (cheval foncé sur fond lumineux ou cheval clair et arrière plan sombre). Si tu es en plan large c'est tout de suite la mer..
    J'ai des soucis d'affichage avec deux de tes photos mais d'après ce que je vois je suis d'accord avec Fredo (tu peux regarder plusieurs de ses posts de concours car il est lui aussi en dehors de la piste pour shooter).
    Moi j'essaie d'être le plus souvent plus bas que le cheval (à genoux par exemple) une légère contre plongée augmente le sentiment de hauteur du sujet.
    Nicolas
    juillet 2011
    soissons
    ha merci Nicolas, c'est biens le souci j’étais sur 3.4 obstacle sur environ 10 ça fait peut mais ça permet de biens ce préparer dessus !
    quand a la contre plongée ça peut êtres amusant a essayer, mais de loin je ne c'est pas ce que ça peut donner ?!
    merci des conseils, ralphy
    Dernière modification par ralphy ; 04/10/2011 à 18h31.
    Utilisateur
    Même de loin il vaut mieux être un peu plus bas qu'en plongée. Bien sûr c'est pas aussi flagrant qu'avec un UGA à 1 m de l'obstacle mais ça y fait tout de même.
    Membre Avatar de EOS1DMKIII
    Marne
    EOS 1D X, Leica SL2S Reporter
    sur la dernière, le gars est gênant (il doit prendre une sacrée claque dans la gamelle !!! ) l'obstacle rouge sur la gauche c'est bof, la profondeur de champ n'est pas bonne, pas assez d'obstacle entier... c'est trop fouillis... C'est de la bonne photo familiale. Il aurait fallu être plus sur l'avant pour éviter le poteau en milieu du canasson, en mode portrait pour permettre à l'obstacle d'apparaitre complétement, de zoomer un max pour avoir une profondeur de champ plus réduite afin de supprimer les personnes qui sont autour sur la 1 qui est pratiquement la seule à conserver pour moi, voici une proposition (sur la base de ta photo) il faut ajouter plus de bas pour voir l'obstacle en plus...Les personnes photographiées veulent se voir sur l'image, et pas les gars qui sont autour à regarder Bonne continuation
    http://imageshack.us/photo/my-images/412/chevaly.jpg/
    Dernière modification par EOS1DMKIII ; 04/10/2011 à 19h43. Motif: photo
    Marne
    Je viens de comprendre ... LOL
    ben tout compte non, je ne comprends plus rien, je n'y arrive pas... MDR...
    Dernière modification par EOS1DMKIII ; 04/10/2011 à 19h44.
    juillet 2011
    soissons
    merci quand même au moins tu aura essayer !
    est-ce que comme ça, c'est correcte ?
    Dernière modification par ralphy ; 05/10/2011 à 07h55.
    Marne
    Trop de haut et pas assez de bas, l'obstacle est important... mais c'est déjà mieux, non ?
    juillet 2011
    soissons
    ouai c'est sur que c'est mieux !
    pour le haut je peut rectifier mais le bas je ne pense pas pouvoir car la photos a étais rectifier sur les coter et le haut.
    Dernière modification par ralphy ; 06/10/2011 à 11h26.
    Marne
    il faut le faire des la prise de vue C'est mieux ...
    juillet 2011
    soissons
    oui autant prendre un peut plus large et rectifier tous ça après au retouche ?!
    non ?
    Marne
    Tout dépends de ce que tu fais comme boulot... J'ai pas le temps de retoucher 500 ou même plus d'images pour un concours... Les images doivent être bonnes des la prise de vue, après on fait comme avant en argentique, juste une correction de niveau et hop au développement...
    juillet 2011
    soissons
    j’essaye de retoucher les plus belles surtout, en fait c 'est sur celle ou il y a le moins de travail a faire dessus. XD
    sur 800 photos j’essaye d'en retoucher ( les plus belle ou les plu intéressante ) le maximum environ 150 a 200 photos, mais c'est vraiment pas évidant quand tu na pas l'habitude .
    Membre Avatar de Lauca
    Comme Nicolas, j'utilise en général la contre-plongée sur ce type de reportage. Je trouve le couple cavalier(e)/cheval mieux mis en valeur. Et même de loin, cela se voit.
    juillet 2011
    soissons
    excellent, j'essayerais la prochaine foi.
    merci des conseils.
  1. Un nouvel amateur
    Par lbuisson dans le forum Présentations & règlements
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/11/2014, 20h47
  2. amateur -> pro
    Par Shade60 dans le forum Documents Législatifs
    Dernier message: 19/07/2011, 07h54
  3. CSO Amateur
    Par nico70 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 12/05/2010, 20h40
  4. prise de vue amateur
    Par verdach dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/10/2008, 16h17
  5. Foot amateur
    Par roumi dans le forum [Sport]
    Dernier message: 08/09/2008, 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h50.
