Discussion: erreur objectif
    février 2010
    france
    eos 400D
    Par défaut erreur objectif
    appareil concerné: canon powershot SX10IS
    Dès que je manipule la commande du zoom l'appareil s'éteint et le message suivant apparaît: "erreur objectif-redémarrez l'appareil"
    J'ai contacté le SAV Canon,réponse: poussière soit dans l'objectif soit dans le bloc zooming.Dans le premier cas prix réparation environ 150euros dans le second cas songer à changer l'appareil.
    Existe t il une solution moins chère ?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    si le boitier n'est plus garantie et "foutu"
    continuer à l'allumer, l'éteindre en tapotant légèrement de tous les cotés
    si c'est une pollution elle finira peut être par partir
    sinon il parait qu'il y a une espèce de rampe en plastique qui sert à déployer le zoom et qui peut être usée si l'appareil a bien servi AMHA
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    la souflette...
    Sur certains compact Sony il y avait un pb similaire, c'était des grosses poussieres qui gênait le zoom...
    un bon coup de souflette faisait parfois repartir le bouzin sinon démontage... en étant soigneux, ça doit pouvoir le faire. foutu pour foutu...
    sinon c'est un forum uniquement dédier EOS comme tu le sais, je pense que tu n'aura pas beaucoup de réponses... si un modérateur ne locke pas le sujet bien sûr...
    février 2010
    france
    eos 400D
    merci pour les infos
  1. Help! Message erreur avec objectif sigma 24mm
    Par anthonygirardi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/02/2010, 16h00
  2. Qu'est-ce que l'erreur 99 (Compatibilité objectif SiGMA)?
    Par Darkflo dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/05/2008, 12h29
  3. Erreur 99 Sur Eos 20d Avec Objectif Canon / Merci A Un Pro De M Aider!!!!
    Par asdemanevi dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/01/2008, 12h19
  4. erreur 99 = objectif HS??
    Par polux dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/09/2007, 19h02
  5. erreur 99 avec objectif sigma à l'essai. Quel autre choisir?
    Par pipodog dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/03/2007, 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h30.
